Pealkiri: Kuidas vahetada audi s4 2,2 1992 salongiradikat? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 1782)
ml4
Registreerunud 26.02.12
Auto: S4
postitati 28.02.12 20:42 Tsiteeri
Küsimus sis pealkirjas märgitud. Arvan, et on viga salongiradikas kuna salongi tilgub kõrval istuja poolt kindalaeka tagant jahutusvedelikku. Kas vastab tõele et salongiradikale ei pääse muud moodi ligi kui tuleb kogu armatuur välja kiskuda? Äkki oskab keegi veel pakkuda midagi millest selline asi võis jutuda?
postitati 28.02.12 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: ml4
Küsimus sis pealkirjas märgitud. arvan, et on viga salongiradikas kuna salongi tilgub kõrval istuja poolt kindalaeka tagant jahutusvedelikku. kas vastab tõele et salongiradikale ei pääse muud moodi ligi kui tuleb kogu armatuur välja kiskuda? Äkki oskab keegi veel pakkuda midagi millest selline asi võis jutuda?
Selline asi võib juhtuda sellest, et masin on juba 20a vana! Seda, kuidas vahetada leiad otsinguga siit foorumist, isegi DIY vist olemas c4-ja kohta, ehk sel sama moodi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.02.12 13:33 Tsiteeri
Armatuuri ei pea välja kiskuma. Otsing on abiks.
www.teemetünni.ee
ml4
Auto: S4
postitati 01.03.12 10:32 Tsiteeri
kas tegemist võib olla ka mingi teise veaga kui salongi radikas?
postitati 01.03.12 11:24 Tsiteeri
Et siis OTSING ei andnud tõesti vastust?
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 01.03.12 11:54 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21714
ülks
postitati 01.03.12 13:09 Tsiteeri
Kui jah.ved ikka toas, siis üldiselt ei saa midagi muud olla.
www.teemetünni.ee
ml4
Auto: S4
postitati 01.03.12 17:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
andis andis. küsisin lihtsalt üle et äkki võib olla tegu mingi muu veaga.?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.03.12 21:17 Tsiteeri
Kust mujalt see vedelik sinna ikka saab?
Ise tulin just garaa˛ist - panin 80-le uue radika ja armatuuri ka tagasi. Mõnus töö, edu! :)
arro
postitati 02.03.12 06:13 Tsiteeri
Kui võrrelda C3, C4´ja ja B3, B4´ja salongiradika vahetust siis C3, C4 on see "korra nuusata" võrreldes B- kerega. Esmakordselt seda tehes läheb kindlasti rohkem aega.
ml4
Auto: S4
postitati 07.03.12 19:30 Tsiteeri
Uus radikas käes. Pühapäval sis vahetama
postitati 07.03.12 20:04 Tsiteeri
radikas käes . pühapäval sis vahetama
Varsti tuleb kuri mode ja... . Kontrolli õigekirja, ka eelnevates postitustes, sõbralik soovitus, muidu pole enam varsti postitusõigust ja me ei saagi teada, kuidas vahetus läks:P
ülks
postitati 08.03.12 06:06 Tsiteeri
Räägi, mis firma radika soetasid? :)
www.teemetünni.ee
ml4
Auto: S4
postitati 11.03.12 14:10 Tsiteeri
Sellega on nüüd nii et ostsingi mingi odava. Poes öeldi et kõik klapib a nüüd tuli välja et sisse ja välja torud radikal ei ole sama suurusega mis vanal radikal. nii et nüüd tuleb uuesti tagasi poodi minna ja asja selgitama. Aga ise olen soomes nii et nüüd ongi jama käes. Auto laiali ja kokku panna ei saa .Radikas ise oli odav miski 10 euri. Originaal radika hind öeldi 108 euri. Otsustasin odavama kasuks. tean et see ei anna nii palju sooja kui originaal aga see selleks.
ülks
postitati 11.03.12 15:00 Tsiteeri
Tartus autoeksperdist sain originaal hella radika 40 euriga, millel polnud vaja midagi mod'ida ja sooja annab ka väga hästi. :)
www.teemetünni.ee
postitati 11.03.12 15:11 Tsiteeri
Ma ei saa aru, kas ma olen mingi loll ja kirjutan, aga ei loeta. Kas see on minu või sinu huvides? Küsimus ei ole mitte ainult konkreetses teemas, vaid ka põhimõttes, ei saa ju niimoodi üle lasta:o
ml4
Auto: S4
postitati 11.03.12 16:00 Tsiteeri
Auto nüüd lahti.Soovisin solngi filtri ka ära vahetada aga ei leidnud seda. Oskab keegi aidata? Tegu sis kliimaga varjandiga.
postitati 11.03.12 16:43 Tsiteeri
Sa ei leidnud seda, sest seda ei ole sinu autol ette nähtud.
ml4
Auto: S4
postitati 11.03.12 18:42 Tsiteeri
Seda ma arvasin :D.
ml4
Auto: S4
postitati 13.03.12 19:18 Tsiteeri
Ühesõnaga loobusin nüüd eestist asjade tellimisest ja tellisin need soomest. Tellisin radika ja uue mootori ka. Nüüd aga on küsimus, et millist jahutusvedelikku võin kasutada?. Kas sobib igasugune või võin kasutada ainult mingit üht kindlat?
ülks
postitati 13.03.12 19:19 Tsiteeri
Soovitatavalt pikaealine punane.
www.teemetünni.ee
ml4
Auto: S4
postitati 13.03.12 20:20 Tsiteeri
On sel mingi eri nimetus ka?
ülks
postitati 14.03.12 15:26 Tsiteeri
Ei ole. Piisab kui öelda pikaealine/ long life punane jahutusvedelik. Tegelikult peakski enamus punased long life-d olema, aga kuskilt lugesin, et on ka nö. tavalist punast.
www.teemetünni.ee
ml4
Auto: S4
postitati 16.03.12 14:01 Tsiteeri
Selge. Radikas nüüd paigas ja kõik toimib.Kasutasin siiski seda odavat radikat ja modisin ise mingid üleminekud sinna. Tänud kõigile kes kaasa aitasid!.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
