Pealkiri: A6 C5 tulede- ja klaasipesuri mootorite tihendid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1817)
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 26.02.12 17:51 Tsiteeri
Oleks vaja teada millised need tihendid seal on, et otsida alternatiive!
On kellelgi ehk pakkuda mõnga pilti/joonist koos mõõtudega?
postitati 26.02.12 18:47 Tsiteeri
Ei saa aru, mis mootoritest ja tihenditest jutt.
Kas klaasipesuvedeliku paagi küljes istuvad pumbad ?!?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 26.02.12 19:34 Tsiteeri
Kui ma ei eksi on C5 tagatuled liimitud ja esituled mastiksiga tihendatud.
Huvitav miks on vaja alternatiive otsida?
postitati 26.02.12 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Eesti keel, erki, eesti keel!
postitati 26.02.12 19:47 Tsiteeri
http://www.vagcat.com/p/B260/955300.png
Täpsemalt mida...?
NT:
6. 431955465A 20,2X9,5 ... ainus tihend, mida näitab.
erki.t
postitati 26.02.12 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Põrgukellad - indeed, kriipsuke sõna lõpus peaks andma aimu sõna olemusest! :D
Küsimus alternatiivide vajaduses jääb muidugi õhku endiselt ?
postitati 26.02.12 21:40 Tsiteeri
Küsimuse sisu jääb õhku endiselt! Kui tõesti mõeldakse nende pumpadevahelisi tihendeid, siis miks alternatiivi vaja?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.02.12 01:31 Tsiteeri
Nagu ma su jutust (segane tõepoolest teine on küll) aru saand soovid sa klaasipesuvedeliku paagi pumpade tihendeid. Tuledest rääkides eeldan et sul on xenon-id mis tõttu on paagil 2 pumpa (või vähemalt c4-jal oli) Ja sul lekkib lihtsalt tihendi vahelt klaasipesuvedelikku ja sa tahaks mingit alternatiivi, mis ei ole originaal. Ma ise vahetasin enda C5-l klaasipesuvedeliku paagi pumba tihendi uue vastu ja ei jäänud ikka pidama kuna see tihend on nii haige ehitusega, et ta on ainult ühepoolne krae ja juu on siis paagi enda ava ka tiba ära väsinud vms. Ega sulle muud nõu ei oskagi anda kui mine romulasse ja vaata mõne suvalise auto pealt midagi või mõnda autopoodi ja otsi sama suurele augule alternatiiviks 2 poolse kraega tihend (keskel soon (analoogse ehitusega nagu ntz roolivõimu õli paaki kere sees olevas augus kinni hoidev tihend) mina sain sedasi asja kinni. Ainus jama oli selles, et sellise tihendi leidmine oli paras jama ja kui ma selle lõpuks leidsin ja rõõmsalt paika sain, selgus et auk paagis on küll tihendatud aga pumba toruosa mis sinna tihendisse surutakse jäi selles tsipa lobe ja lekkis ikka. Selle jaoks sai ka alternatiiv leitud ja kohalikust Alexela tanklast mootorsae bensiinivoolikut (ülitäpne) ostetud, fööniga soojaks aetud, toru seebiga kokku tehtud ja see kantoss tihendiks peale tõmmatud. Ja toimib siiani. Nii et silmad lahti ja leiad kindlasti endale lahenduse. Ma eeldan et asi on selles mis eelpool kirjeldasin, sest originaal tihendid ei maksa tegelikult ju halligi ja muu asja pärast pole mõtet alternatiive otsida. Saab näha mida teema algataja siis vastuseks räägib.
Minumeelest võiks pealkiri kõlada sedasi. "A6 C5 Tulepesuri ja klaasipesuri pumpade tihendid paagi küljes (kas on olemas alternatiive originaalile?) Aga kogu postitus on siiski ainult oletustele tuginev ja võib-olla panin ma kogu oma pika jutu kirjutamisega siiski teemast totaalselt mööda :D Elame-näeme.
XZN M16
nuk1
postitati 27.02.12 14:50 Tsiteeri
Sorry kui seletus keeruline on, aga ultra2005 aitäh asjalik info eest. Ei hakka siis uusi muretsema vaid mõtlen midagi muud välja!
Kasutaja on foorumis
postitati 27.02.12 16:34 Tsiteeri
Autoosade kauplused pakuvad tihendit (Kuitsi skeemil nr 6) olematu hinna eest, seega pole mõtet oma pead vaevata. Enne tihend paagi külge ja siis pump otsa.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
