Pealkiri: A4 Avant lisastopptule dioodide vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1320)
Qngi
Registreerunud 22.02.11
postitati 21.02.12 22:50 Tsiteeri
On kellegil õnnestunud kustunud dioodi väljavahetamine Avant'i lisastopptulel? Nagu hammas oleks vahelt puudu.
postitati 22.02.12 06:45 Tsiteeri
Üldiselt ei viitsi vist keegi sellega tegeleda (tihti vaja "ühekordseks kasutuseks" mõeldud tuledel ka korpus lahti sulatada), aga kui leiad varuosadeks täpselt samasuguse, sama tootja ja sarnase aastakäigu stopptule, siis ma arvan, et ei ole mingit probleemi üks töötav diood ümber joota.
Kui aga kataloogist on võimalik sinna uued dioodid leida, siis vaheta juba kõik korraga ära.
Qngi
postitati 22.02.12 15:15 Tsiteeri
Kas selle kättesaamine on muidu väga suur häda ja viletsus? Näppisin pisut seda raami- ümbritsev plastmass tundub kuidagi õrnake seal..
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.02.12 07:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Qngi
Mis aasta/kerega masin sul on? 95-01 B5 puhul tuleb enne võtta ära luugi "alumine" suur kate ja siis saab alles selle ülemise raami kätte. Raam ja ka alumine kate tuleb maha võtta õrnalt meelitades, muidu kinnitused purunevad. Päris tugevasti on kinni kah. Googledades leiab ehk täpsemaid soovitusi ja how-to'sid.
Siis pääsed tulele ligi ja see käib kergesti paari kruviga sealt maha.
Auto: 5x4x4
postitati 23.02.12 07:29 Tsiteeri
Ma olen kah sedasi tünga saanud, et 100% dioodidega asi jõudes minu kätte muteerus tavapirnidega isendiks :D. Ehk siis isik ei suutnud visuaalselt tuvastada, millega tules tegemist oli :P.
Qngi
postitati 23.02.12 10:15 Tsiteeri
B5 jah. Kuna ma niikuinii pean luugilülitid üle ontrollimia, siis on üks pusimine. Võtan ilusama ilma korral ette.
rass
postitati 23.02.12 11:09 Tsiteeri
Nii nagu kps juba vihjas, siis minumeelest ei ole seal dioodid, vaid tavalised pirnid. Selliseks väiksed 1,2-2w, nagu armatuurlauas vanasti olid.
HangOver
postitati 23.02.12 15:56 Tsiteeri
Omal olid A6 C6 Avantil ka osaliselt läbi. Niikaua ei häirinud kui hakkas veateadet lõpuks andma. Sai uus tellitud ja koos vahetusega Revalis oli 100€. Nüüdsest lasen tagumist luuki vähe pehmemalt kinni.
Qngi
postitati 18.03.12 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Nii oligi. Ülevalt servast sai paneeliserva lahti. Andis niipalju painduda, et stopptuli ristpeakruviga selle alt lahti lasta.
Pistik tagant ja käes ta oligi. Punane kate tuli kergelt maha ja kümne 2,3 W pirni seast saigi katkised välja praagitud.
Kui tuli juhtme otsa rippu lasta, näeb ise pedaali vajutades, millised õhtal on.
Sedasorti pirnid- http://www.ladu24.ee/img/products/uGkj7_T07.jpg
Väga lihtne töö- kui pirnid olemas, siis kümme minutit. Ainult et paneeliserva tuleb tundega lahti sikutada.
postitati 19.03.12 06:15 Tsiteeri
2 kruvi külgedelt lahti ja luugi plastpolstri ülemise ja alumise osa eemaldamine on juba vaid tüüblitest lahtitõmbamise küsimus.
Qngi
postitati 24.03.12 11:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma oma 2000 a. masina juures ei näinud küll mingeid polte. Ainult klambrid.
postitati 24.03.12 11:40 Tsiteeri
Fl masinatel ehk töesti ilma kruvide/poltideta, kuid esimese järgu b5-l jah kaks kruvi külgedel ja 1 käepideme juures.
postitati 24.03.12 12:05 Tsiteeri
Õige jah, käepideme juures ka üks.
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
