Pealkiri: A6 C5 mõranenud peegel läheb kuumaks (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1228)
Elroy
Registreerunud 19.02.12
Auto: A6 C5 1.9 TDI, 81kw
postitati 19.02.12 18:06 Tsiteeri
Tagurdasin juhipoolse peegliga vastu puuoksa, mis surus peeglile mõrad sisse. Nüüd kui auto käivitan on peeglil koguaeg soojendus sees ja peegel on suht kuum. Kõrvalistujapoolne peegel on samas külm. Milline on peeglisoojenduse kaitse ja kui ma selle eemaldan, kas siis ei saa ka enam peegleid reguleerida. Ja mis asi seal üles võib ütelda, kui peegel pidevalt täiel võimsusel end soojendab?
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 19.02.12 18:11 Tsiteeri
Uue peegli peale ei kannata mõelda?
Tunduks nagu loogiline lahendus ;)
AMX
Registreerunud 10.09.09
Auto: Audi 80 2.8 quattro 1992a, vw multivan 2.0bitdi 4motion 2016a
postitati 19.02.12 18:18 Tsiteeri
enda masinal sama mure! Samuti mõra sees, aga mul on isetumenevad peeglid, vb see mängib mingit rolli, kuna peegli soojenduse peale jäämine on ebaloogiline. Siis peaks olema vast kõrvalistuja poolne peegel samuti kuum! Aga jh ega siin muud lahendust ei ole kui uus peegel osta !
Elroy
postitati 19.02.12 18:19 Tsiteeri
See intsident toimus alles eile õhtul. Loomulikult võtan uue peegli, aga kuni ma selle ükskord saan, siis uurin, mis teha tuleks, et seal midagi läbi ei kärssaks vms.
Ja ma ei tea võib-olla on ka mul isetumenevad peeglid, sinaka tooniga on nad igatahes, kui see midagi kellelegi ütleb. Olen alles 2 nädalat autot omanud, seega ei oska suurt midagi kosta.
Asun hetkel väljaspool Eestit kuskil pärapõrgus.
postitati 19.02.12 18:22 Tsiteeri
Soojendusega "peegliklaas" võib koosneda neljast tähtsamast osast:
1. Peegelkihiga klaas
2. Vooluradadega soojenduskile
3. Plastkorpus, millele on liimitud soojenduskile ja soojenduskilele omakorda peegliklaas
4. Termostaat, mis katkestab teatud temperatuurini kuumenedes vooluringi
Kui klaas läks katki ja deformeerus, siis tõenäoliselt ei ole plastkorpuses paiknev termostaat enam tihedas kontaktis soojenduskile ega peegliklaasiga. Kui aga vooluring jäi terveks, siis kütabki täiega.
Elroy
postitati 19.02.12 18:27 Tsiteeri
Tänan, aga kas oleks siis mõistlik näiteks kaitse välja võtta või hakata peeglit lammutama või lüüa käega ja lasta asjal lihtsalt läbi kärsata.
Ma usun, et kui ma isegi telliks homme kuskilt teenindusest peegli läheks ikka nädal enne kui ma selle kätte saaksin. Rääkimata veel sellest, et ma maksaks vähemalt poole rohkem kui Eestis.
Ja veel, kuidas seda peegliklaasi üldse vahetada?
erki.t
postitati 19.02.12 18:31 Tsiteeri
Võta siis peegli küljest pistik lahti, kui und segab ;)
Elroy
postitati 19.02.12 18:33 Tsiteeri
Kuidas ma selle pistikuni pääsen, kas peegel tuleb korpusest lihtsalt välja?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 19.02.12 18:34 Tsiteeri
Äkki on nii ,et vigane peegel läheb õige temperatuurini aga teine ei lähe piisavalt soojaks?
postitati 19.02.12 18:35 Tsiteeri
Võibolla natuke rumal küsimus, aga kas mitte c5-l ei kütagi teatud temp-st allpool kogu aeg? Ja ilmselt teine külm, sest läbi? Mis termostaadist jutt käib, peegli külge läheb kaks otsa, kas siis mõõdetakse ka ahela takistust kütmise ajal, et see liiga suureks ei läheks ehk üle ei kuumeneks või on ikka kogu aeg 12v peal ja kütab vastavalt elemendi võimsusele ja lõpp temp ongi suvel kõrgem?
muidu vaheta jah klaas välja ja kui peaks tulema kleepimata klaas, siis ära seda enne ära kleebi, pane alus külge ja siis iminapp peegliklaasi külge ja siis alles rihi peegel paika, kui alus juba auto küljes. Ma ei hakka siin kirjeldama, kui tore oli coupel neid peegliklaase vahetada, kuu jagu kep.i ette saanud kohe:P
audi121
postitati 19.02.12 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Peaks kütma automaatselt aga tsüklite kaupa mitte kogu aeg. Endal üks originaal peegel ja teine b-kas ja originaal läheb kiiremini ja kuumemaks kui teine? Räägin muidugi c6-est aga põhimõte peaks sama olema.
postitati 19.02.12 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audi121
Eks mõõda mõlemal takistus ära, mida väiksem takistus, seda suurem võimsus sama pinge juures. Muidugi jääb ka veel soojusjuhtivuse küsimus, kui B-osal on klaasi ja kütteelemendi vahel natuke paksem ja soojustisoleerivam teip, siis tulebki soe kauem läbi ja ka lõpptemp on madalam.
erki.t
postitati 19.02.12 18:49 Tsiteeri
Soovitan osta ikka originaalid - tulevad koos tagusega ja sobivad paika ilma keberniidita :)
(olen elus 1 korra ost b-osa peegliklaasi ja see kurat ei soojenend servadest - üsna nutune hetk oli servadest härmas ja uduse peegli kaudu maailma kaeda).
audi121
postitati 19.02.12 18:53 Tsiteeri
Originaal oli 200+ euri ja oli kiire seega läks ajutiselt b-kas muidugi ilma isetumenevata ja see oli 20 euri. Vot.
postitati 19.02.12 19:04 Tsiteeri
Uuematel C5'tel on peeglisoojenduse kaitse number 9. Kaitse on 10 amprine.
postitati 19.02.12 19:06 Tsiteeri
Ära üle mõtle :D
Osades peegliklaasi tagakaantes on sees termostaat. http://et.wikipedia.org/wiki/Termostaat
Õigem oleks siis öelda termolüliti.
See ei ole termotakisti/andur, mis peaks signaali juhtajusse andma. Sellepärast ei olegi rohkem otsi.
[PHP: 26.5% - SQL: 73.5%]
