Pealkiri: Audi A8 D2 lae-, uste-, lombi-, laelampide jama. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 886)
heinam
Registreerunud 20.08.06
postitati 18.02.12 23:02 Tsiteeri
Audi A8 d2 lae,uste,lombi,laelampide jama.
probleem siis selline ,et sai vahetama hakatud laes olevaid kohtvalgustite pirne kui kõrvalistujapoolne pirn läks õrnalt lühisesse. ja peale seda eitööta ei kohtvalgustid,lombituled,ja usteall ääres olevad tuled kui teed ukse lahti ja eitööta ka laevalgus. kui laelülitiga klõbistada edasi tagasi ja jätta ustereziimi peale siis hakkab jalgealt relee nr 214 plõksima ja ned tuled mis eipõle hakkavad vilkuma. proovisin ka akuklemmi maha võtta ja tagasi panna. eiaidanud ning kaitsmed olid ka terved.
Probleem siis selline, et sai vahetama hakatud laes olevaid kohtvalgustite pirne, kui kõrvalistujapoolne pirn läks õrnalt lühisesse ja peale seda ei tööta ei kohtvalgustid, lombituled ega uste allääres olevad tuled. Kui teed ukse lahti, ei tööta ka laevalgus. Kui laelülitiga klõbistada edasi-tagasi ja jätta ustereziimi peale, siis hakkab jalgealt relee nr 214 plõksima ja need tuled, mis ei põle, hakkavad vilkuma. Proovisin ka akuklemmi maha võtta ja tagasi panna. Ei aidanud ning kaitsmed olid ka terved.
ddd
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.02.12 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: heinam
Vaata siis relee ise üle,vaheta.
Adolf Hitler!
heinam
postitati 19.02.12 11:31 Tsiteeri
Sai natuke uuritud veel ja kui ainult jätta laelamp ustereziimi peale, siis hakkab relee plõksime ning tuled vilkuma, aga kui kohtvalgusti ka sisse lülitada, siis jäävad lombi ja ustealumised lambid ilusti põlema ning toimivad ka uste sulgemisel,avamisel. Kui kohtvalgusti välja lükata, hakkab relee uuesti plõksima ning tuled vilkuma. Teise ehk pidevalt põlemise reziimi lükates eitee ükski tuli valgust. Relee nr 214 sai üle kontrollitud, ning on töökorras korras kontaktidega.
ddd
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
