Pealkiri: v6 2,5 120kw madalatel pööretel uimane (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2295)
jan222
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.02.12 13:45 Tsiteeri
Mure siis selline.
Millegi pärast ei lase maha turbo siibri vaakumit.Mdalatel pööretel auto liikumine uimane kui peale tallad hakkab liikuma ka.Vahetasin ära vaakum klapi (mis asub vastu salongi)aga abi ei olnud.Õhumassimõõtja ka natuke väsinud umbes 20-30% .Kas võib probleemist vabaneda õhumassimõõtja vahetusega?
Või on viga mootori juhtplokis?Loodan et saite mu jutust aru.
Tänud.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 09.03.12 18:59 Tsiteeri
Tundub sama mure mis minulgi sama mootoriga. Turbo teeb teatud pöörete juures sellist luristavat häält ja mingil hetkel laseks nagu õhu tagasi filtrikorpusesse kui gaas maha lasta. Madalatel pööretel vahepeal ikka väga uimane. Vahel jälle pole väga viga. Vahetasin ka selle vaakumklapi ära, tulemus null. Esindus arvas et turbol miski viga aga mujal pakuti et vb aju paneb segast. DIAs öeldi et turbo labad põlenud aga ei taha hästi uskuda, sest mul sama jama juba väga kaua olnud ja selle aja peale peaks tasakaalust väljas turbo ammu otsad andnud olema.
Ole hea ja anna teada, kui oled veale jälile saanud. Ma juba viies töökojas jutul käinud ja keegi pole asjale pihta saanud.
postitati 15.03.12 20:16 Tsiteeri
Puhastage turbogeomeetria ära! Muud probleemi sel tavaliselt ei olegi. Muidugi kontrollige vaakum üle et ei lekiks n75 töötamine. Kohapeal tuuritades peab se hoob alla liikuma kui ei liigu on viga kas turbo labades mis ei liigu piisavalt või n75 rikkis või on n75 ja õhufiltri vaheline vabaõhu toru kinni vaakum võib ka liiga nõrkk olla ja ei jõua hooba piisavalt kiiresti tagasi tõmmata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=107476
jan222
postitati 16.03.12 07:44 Tsiteeri
Voolik ei olnud kinni.Vahetatud ka n75.Aga midagi ei muutu.
Üks arvab et viga õhumassi mõõtjas.
tühikäigul jooksevad arvud üles-alla.260-380
postitati 16.03.12 13:22 Tsiteeri
Täna sai vähe uuritud seda autot, õhulugeja näit läheb täisgaasil kiirendades 2500-3500 pöörde juures ilusti 950-980 vahele. Tundub, et viga hoopis kasti ajus, kuna seal veakood 18201 - Transmission output speed sensor 2 (G196) No signal.
Enne muidugi oleks tark kasti pistik üle vaadata.
Minu teooria oleks selline, et kasti aju on vigane ja ei lase mootoril kiirendades täisvõimsust arendada. Siit ka uimasus jne. Keegi oskab äkki kinnitada, ümber lükata?
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 16.03.12 14:00 Tsiteeri
Egr võib ka jamada. Pane egr kinni ja saad rohkem jõudu ka madaletele pööretele.
MAFi võib ka ju ärä vahetada, päris odav ja lihtne vahetada.
jan222
postitati 16.03.12 14:28 Tsiteeri
Ega see maf nii odav ka pole.
Miks vahetada ,kui täpselt ei tea kas on selles viga?
Samas ju töötab,täna vaadatud!
Kui muud üle jää siis vahetan ja kui tööle hakkab on kõik:D
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 16.03.12 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jan222
Mis tüüpi õhulugeja sel masinal on? Metallkorpuses?
jan222
postitati 16.03.12 23:56 Tsiteeri
vist oli hitachi.
postitati 17.03.12 00:04 Tsiteeri
Praktika näitab, et aju on viimane asi, mis ära kooleb.
Annab ju väga täpselt probleemi kohta infot - vahetage andur ära / kontrollige ühendust sellega.
jan222
postitati 17.03.12 05:12 Tsiteeri
Lasen siis anduri ära vahetada ja annan teada kas oli abi.
postitati 17.03.12 06:01 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Seda küll, kuid uurides välismaiseid foorumeid (infot sealgi näpuotsaga) on tavaliselt selle vea korral viga kasti ajus olnud. Kuna tegu multitronicuga (mis koha pealt ma ennast eriliseks targaks ei pea), ei anna vist väljastpoolt midagi teha. SIIN üks meie enda klubi teema
[PHP: 2.8% - SQL: 97.2%]
