Pealkiri: kellel on v6 tdi 110kw mootoriga isend? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1763)
Meffi
Registreerunud 15.11.05
Auto: B5 Avant 1,9Tdi Quattro, V8 89a. 3,6 Quattro
postitati 13.02.12 19:01 Tsiteeri
tere, kas keegi saaks tallinnas, või selle lähiümbruses aidata mind v6 õhulugejaga.
tahaks enda oma testida teise auto peal, kas töötab...
või saab seda ka muud moodi testida...takistus, voldid, või midagi sellist?
postitati 13.02.12 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Meffi
Kas poleks lihtsam kaabliga vaadata, kuidas toimetab? Minu meelest sa kuskil teemas juba kurtsid muret ja kui õieti mäletan, viitas viga probleemile sissetuleva õhu temp. anduriga? Ka seda saab kaabliga kontrollida.
Meffi
postitati 13.02.12 19:16 Tsiteeri
kaabel olemas, mida täpsemalt vaadata tuleks...
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 13.02.12 20:40 Tsiteeri
Jälgida mootori alt block nr 8 oli vist alt kiirendust täisgaasiga, peaks suutma teha ca 750 mg kuskil 3000p/min juures.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 14.02.12 14:34 Tsiteeri
Hitachi 059 906 461D lugejaga masin on välja pakkuda Tallinnas tööpäeval ja ilma tuisuta. Ise olen samuti huvitatud ristvahetusest.:D
Meffi
postitati 14.02.12 19:43 Tsiteeri
pöördesse ei saa ju autot...1200 lagi...
ostsin juba uue õhulugeja ära... asi muutusteta...
olin juba käega löömas, kui avastasin et turbo õhusüsteem vaakumis...homme siis turbo radikat maha võtma!
õhulugejat võin anda prooviks küll!
Meffi
postitati 15.02.12 19:09 Tsiteeri
turbo radikas lahti ühendatud ja auto töötas väga hästi...ehk siis umbes radikas oli probleemi tekitajaks!
Turboradikas lahti ühendatud ja auto töötas väga hästi. Ehk siis umbes radikas oli probleemi tekitajaks!
Meffi
postitati 18.02.12 19:44 Tsiteeri
Probleem sai siis täna lahenduse!
Viga oli turbo õhulõdvikusse tekkinud vee külmumisest, ehk siis õhk ei liikunud!
Küsimus järgmine, kusskohast tekib vesi turbo jahutussüsteemi?
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
