Deprecated: Implicit conversion from float 510472.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 B5 püsika mure
Pealkiri: A4 B5 püsika mure (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1162)
SaashV
Registreerunud 22.01.12
Auto: Audi A4 B5 1.9 TDI
postitati 13.02.12 07:41 Tsiteeri
A4 B5 püsika mure
Tere kõigile!
Kasutasin otsingut,kuid tõesti ei leidnud B5 püsikast juttu.
Mure järgmine,et mul see autol olemas,kuid kasutada ausalt kas ei oska või ei tööta.
Siit küsimus ongi kas "FIX" nuppu tuleb lihtsalt sisse vajutada ja ta hakkab tööle ?
Eile tallinn-tartu vahel proovisin seda nuppu sisse vajutada,ei töödanud,hoidsin natukene all ja ikka ei töödanud.
Kahjuks seal jube palju nuppe asju küljes,et läbi neid ei hakanud proovima kõiki sõites.
Ehk oskab keegi harida püsikiiruse kasutuse suhtes või on ta tuksis mul ?
Loodan,et ei tekitanud muret selle küsimusega kellegile.
Parimat soovides!
postitati 13.02.12 07:44 Tsiteeri
Kuskil on mingit viisi ON/OFF lülitus ka, vaata kangi, kui ei ole maha kulunud, siis kõik funktsioonid kangil kirjas. Minul käib b6-l täiesti välja, kui kang endast eemale asendise lükata, aga sul b5-l ilmselt teisiti.
SaashV
postitati 13.02.12 07:51 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Õnneks kirjad peal kõik ja kulunud pole,kuid saksa keeles on need.
Pole seal on off leidnud,kuid kindlasti uurin hiljem kui autosse satun.
Välja näeb muidu sama nagu see (Aa see aufn-ein-aus ongi vist release-on-off) Mul vist off peal jah.
http://www.kufatec.de/shop/images/product_images/popup_images/graa4.jpg
postitati 13.02.12 08:15 Tsiteeri
Vanematel on üldiselt saksakeelsed kirjad FIX, AUFN/EIN/AUS , uuematel ingliskeelsed SET, RES/ON/OFF .
FIX=SET on kiiruse fikseerimine ja vajadusel vähendamine (kui pidevalt all hoida).
AUFN=RES on kiiruse taastamine/ennistamine ja vajadusel suurendamine (kui pidevalt vasakule lükata).
postitati 13.02.12 08:21 Tsiteeri
Mu mälu võib küll petta ja nagunii tuleb varsti keegi, kes seda igapäevaselt kasutab ja ütleb õige vastuse küsimusele, aga kas mitte OFF asend ei ole see sama kiiruse taastamise nupu paremale lükkamine kuniks käib klõpsakas ja asend fikseerub?
postitati 13.02.12 08:36 Tsiteeri
Kui lükata paremale AUS=OFF asendi poole (kuid mitte lõpuni), siis on ajutine kiiruse "lahtilaskmine." Väärtus jääb mällu ja saab uuesti kiiruse taastada nuppu vasakule lükates.
Kui käib klõpsakas, siis on asi väljalülitatud ja kiirus mälust kadunud.
SaashV
postitati 13.02.12 08:38 Tsiteeri
Tänud teile igaljuhul.Täna kindlasti uurin süsteemi,mul minuteada off peal see. Vaatasin välismaa foorumites,et paljudel need ka ei tööta.Loodan mul töökorras,oleks mugav kasutada.
Aga väga tänan abi eest teid:)
postitati 13.02.12 08:41 Tsiteeri
Algselt postitas: SaashV
No kui ON asendis ka ei tööta, siis loed jälle foorumit edasi, kus mida kontrollida ja ülejoota. Ma olen ühe b5 ploki nii saanud tööle, et jootsin pea kõik selles juhtpolkis olevad ühendused üle, töötab siiani juba üle poole aasta, aga eks sellest räägime juba pikemalt siis, kui vaja.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
