Pealkiri: A4 (8EB6) Avant tagaklaasi pesuri paak (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1677)
wandersell
Registreerunud 10.02.12
Auto: Audi A4 8E 1,9 TDI 96kW
postitati 10.02.12 13:17 Tsiteeri
Palun kas keegi on kokku puutunud tagumise pesuripaagi asukohaga? Olen auto läbi tuulanud, kuid paak on tühi ja endiselt kaotsis.
Tänan vihje eest!
postitati 10.02.12 13:33 Tsiteeri
Kasutusel on siiski ühine paak kapoti all.
wandersell
postitati 10.02.12 13:56 Tsiteeri
Tänud! Siis tean järge ajama hakata kuna taha vedelik ei jõua.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 10.02.12 14:00 Tsiteeri
Kui vea avastad, siis jaga seda ka siin.
Mul sama mure. Samas ei ole näind, et kuskilt välja ka ajaks.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 10.02.12 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmet24
95% kojamehe mootor, sama teema läbi elatud. Mul oli nii, et ükshetk enam vett ei tulnud ja kojamees otsustas poolde aknasse puhkama jääda.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 10.02.12 19:41 Tsiteeri
Endal kogemus eelmisest aastast- kontrolli, kas peale vedeliku pealelaskmist vedelikku luugi kaudu kuskilt nirisema ei hakka. Nimelt peale suurt külma arvata külmus tagumine voolik ära ja surve tõttu voolik jooksis oma pesast välja. Peale soojade ilmade tulekut sai siis polster maha kakutud ja oma kohale paandud voolik.
Edit-kui esiklaasile vedelik tuleb, siis peab ka tagumisele tulema, kojamehe mootoriga siin küll ei tohiks midagi pistmist olla.
wandersell
postitati 10.02.12 19:46 Tsiteeri
Mul kojamees teeb tööd hoolega, aga ei märjuta. Senini pole eriti vaja läinud, aga vahel kuluks siiski ära.
Esimesel võimalusel uurin asja ja annan siis tulemustest teada.
heihei
postitati 10.02.12 19:50 Tsiteeri
Ütle, kas esiklaasile vedelik tuleb, siis asi ju selge. Soojas ruumis saab selgeks, kui pumbata seda vedelikku taha.
Edit- Variant ka olemas, et esimesed düüsid oled lasknud ära jäätuda, siis eii tule ju eest ka vedelikku.
wandersell
postitati 10.02.12 19:52 Tsiteeri
Jap, ees kõik töötab, kuigi uuematega võrreldes võiks survet rohkem olla või sõltub see juba pissipoistest..
heihei
postitati 10.02.12 19:56 Tsiteeri
Mina muud varianti ei näe, kas düüs külmunud või voolik maas. Lihtne kontrollida.. Kui ei, siis mõni targem aitab siin edasi.
Edit- sooja vii auto tükiks ajakks, siis vee survestamisel peaks tagant nirisema hakkama, kui voolik maas on. Jäätükk kui ees on, ei tule arvati midagi sealt tagant välja sellise külmaga.
wandersell
postitati 10.02.12 20:04 Tsiteeri
Peab jah esmalt voolikuid uurima, kas pole lahti tulnud vms., sest viga oli juba soojal ajal.
Aga tänud!
wandersell
postitati 07.04.12 09:11 Tsiteeri
tagumine klaasipesur
Hei! Tagasi teema juurde...
Viga leitud ja kõrvaldatud. Asi oli õnneks vaid lõpp-punktis ehk siis pissupoistes oli tekkinud katlakivi ning düüsid olid lihtsalt umbes. Peale pikemat survestamist (pesure˛iimis) tuli aknale kusagilt vahelt paar tilka, mis näitaski, et vedelik siiski jõuab taha välja. Nõel kätte ja pisut urgitsemist..
Päikselist hooaega!
[PHP: 0.1% - SQL: 99.9%]
