Pealkiri: Audi makk Chrysler Stratusele (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1228)
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 10.02.12 11:24 Tsiteeri
Taustainfoks, et tegemist Chrysler Stratus Le 96a masinaga ,millel orig. makk läbi ja tahan audi originaal makki peale panna. Kunagi ammu sai proovitud kuid tulemuseks oli kaitsme vahetus.
pildid on siin: http://fotoalbum.ee/photos/mikko/sets/1254485
Ühel sirgel pistikul on chrysleri juhtmed ja kuna pistik ei sobi siis tuleb ühe kaupa kõik juhtmed ühendada. Äkki on keegi nii tark ja lahendab selle mõistatuse minu jaoks ja ütleks millised värvikombinatsioonid sobivad omavahel kokku. Mõelmate skeemid on välja toodud ja pistikud samuti. Loodan et segane pole :D
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 10.02.12 11:31 Tsiteeri
Makkidel skeemid olemas peaks ju ise hakkama saama.Esmasel tegemisel kindlasti keeruline aga tehtav.
Anna endale võimalus ja tee ise.Pole midagi rasket.:cool:
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
postitati 10.02.12 11:39 Tsiteeri
Kusjuures väga hea tunne on, kui ikka ise hakkama saad, aga kui ei saa või ei soovi seda tunnet kogeda, siis helista ühele Tartu inimesele, on selle ala spets, teeb asju kodus pm ja ei maksa palju. tel: 56259210 Ta on just eriline audi makkide asjatundja! Aga loomulikult ära eelda, et ta sulle telefoni teel kõik selgeks teeb, aga õnneks pole sul Tartu ka teab mis kaugel vist:cool:
snoooz
postitati 10.02.12 11:49 Tsiteeri
Ühendasin ükskord ise neid juhtmeid ja sai netist otsitud skeeme ja värke, kuid kuna esimene kord sai vist kohe kaitse läbi lastud ja mitte tähele pandud, siis arvasin et makk ei hakkagi tööle. Lihtsalt loodan et asja väga p***e pole võimalik keerata :D
snoooz
postitati 10.02.12 11:58 Tsiteeri
mis lühendid need ill ja park on ?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.02.12 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: snoooz
Ill on maki nuppude/displei taustavalgustus kui gabariidituled sisse lülitad tõmbab taustavalguse nõrgemaks (otseselt pole vaja ühendada). Parki pole Audi raadiole küll vaja.
snoooz
postitati 10.02.12 12:16 Tsiteeri
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
