Pealkiri: Söefilter (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2366)
Pahh
Registreerunud 11.01.07
Auto: (100, 2.8q manuaal EX), uue otsingul
postitati 09.02.12 14:52 Tsiteeri
Söefilter
Esiteks, vabandust et üldse siia kirjutan, kuid mure on suur.
Autoks ei ole Audi, kuid siiski VAG grupp-nimelt Seat Leon 2006a. 2.0 TFSI bensiinimootor 136kw.
Kindlasti on Audidelgi olnud probleeme söefiltriga, kui võimalik, paluks seda teemat mitte kohe siit kustutada, ehk keegi oskab aidata.
Niisiis-auto viskas põlema mootoritule, järsku maanteel sõites hakkas jõnksutama ja kiirendusel enam jõudu pole.
Sai kuidagi diagnostiku juurde sõidetud. Viskas arvuti sappa-vigasid täis-söefilter ja sellega seotud bensiinipaagi tuulutusklapp.
Võttis filtril vaakumvooliku maha, sõrm ette prooviks ja päris suur vaakum sees.
See klapp kah plõksub päris kõvasti.
Proovis suuga filtrit, ütles et jõuab läbi puhuda, aga siiski vist nii umbes et jama majas.
Proovisin bensiinipaagi korki maha võtta,aga ikkagi on vaakum sees.
Kas on 100 protsenti filtri ja selle klapi vahetus ees ootamas?
On neid üldse järelturul saadaval.
Filtri hind esinduses oli 172 eurot, ei taha teada mis see elektriline klapp veel maksab.
Lugesin kuskilt et filter võib olla niiske või külmunud, aga see vist rohkem külajutt?
Suurimad tänud abi eest ette ära juba!
postitati 09.02.12 15:28 Tsiteeri
Täiesti asjatu Seadi paanika Audi foorumis.
Esiteks saab ka uue adsorberi pea poole soodsamalt kui 172.
Ja kui olemasolev kevadeks lahti ei sula, siis sobib sinna kasutatud adsorber mõnelt grupi sõsarmudelilt. Saab ka ju välisriikidest tellida.
Pahh
postitati 09.02.12 15:35 Tsiteeri
täiesti asjatu kommentaar kah minu arust sinu poolt.
ei tea ühtki vag grupi autot sellise mootoriga, ei tea mis kriteeriumite järgi otsida seda filtrit.
postitati 09.02.12 15:44 Tsiteeri
Kas Sul on 136kw'st mootorit vaja ? Arvasin , et söefiltrit, mida kasutavad kõik põikiasetusega bensiinimootoriga autod nii Volkswagen, Seat, Skoda kui ka Audi brändilt.
Uue originaalfiltri saad näiteks Audi Klubi kuldkaardi soodustusega ka Forss'ist oluliselt odavamalt. Helista näiteks sinna ! Kuid loomulikult võib viga ka mujal peituda.
Söeka kood 1K0201797AB.
Pahh
postitati 09.02.12 16:05 Tsiteeri
Ei ole mootorit vaja, aga ma lihtsalt pole teadlik kas need filtrid on ühesugused.
Igaljuhul tänud vastamast.
Ja otsin abi siit, kuna SEATi foorum on ju täiesti surnud, põhilised VAG gruppi tundjad inimesed pesitsevad siin.
Filtris üksi asi ei saa olla, kuna kui filtrilt voolik tagant tõmmata, siis voolikus on vaakum sees, isegi siis kui paagi kork eemaldada.
Igatahes olen läbi otsind kõik netipoed söefiltri asjus ja pole leidnud mitte kusagilt.
Forssi on päring tehtud.
postitati 09.02.12 18:16 Tsiteeri
Mis viga arvuti näitab?
Pahh
postitati 09.02.12 18:22 Tsiteeri
Ma konkreetset viga küll välja ei oska tuua.
Midagi seoses tolle filtriga igatahes oli.
Takkaotsa andis täna lisaks veel nukaandur kah saba.(nii vähemalt näitas arvuti)
postitati 09.02.12 19:07 Tsiteeri
Suure tõenäosusega võid filtri ja tiksuva(mis peabki tiksuma) klapi rahule jätta.
Otsi viga mujalt, ise ju räägid, et nukaanduri viga oli ka.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Pahh
postitati 09.02.12 21:42 Tsiteeri
Ok,vahetan nukaanduri.
Kuigi, nukaanduri viga tekkis hiljem.
Pahh
postitati 12.02.12 14:39 Tsiteeri
Nukaandur vahetatud-sellega korras.
Mootorituli hakkas uuesti põlema, ju siis ikkagi filtri ja klapiga kah mingi viga.
Filter Forssis 107 euri ja klapp 25 midagi.
Kuldkaardiga.
[PHP: 26.8% - SQL: 73.2%]
