Pealkiri: A4, S4 B5 bensiini näiduk peale seisma jätmist lõpetas töö. Korras (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1541)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 07.02.12 13:44 Tsiteeri
Probleem selline, et sõitsin koju natuke alla poole paagi kütet jätsin auto seisma käisin toas umbes pool tundi ja panen auto käima ja null ees ja seier nullis. Kas kütuse taseme näitajal mingisugust kaitset pole? Või milles võiks viga olla? Vahetasin just pensupumba ära ja liigutasin juhtmeid aga ei hakanud tööle.
Autoks muidu S4 2000a.
Raske jalaga.
postitati 07.02.12 13:57 Tsiteeri
Kutsu keegi kaabliga appi, saad selgust, kas asi andurites või kellades.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 07.02.12 13:58 Tsiteeri
Endal kah kaabel aga ei oska suurt midagi teha sellega. Mõõtsin testriga takistust anduril ja nagu ühendus puuduks täielikult. Mis võis nii lambist ära surra?
Oskab keegi öelda kuda see sealt ära käib nii et ma ära ei lõhuks? Joonist vms?
Raske jalaga.
postitati 07.02.12 14:09 Tsiteeri
Vaatasin autodatast skeemi, A42,8Q (s4 skeem puudus) on üks andur ja kaitset pole. Signaal läheb kelladest labi reostaadi otse massi.
Võta vcds, vali instruments ja tee output test. Kui seierid ilusti liiguvad, on viga anduris või juhtmestikus.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 07.02.12 14:14 Tsiteeri
Vaatasin ise kah ja taseme andur on samasugune nagu 2.8-l.
Aga kellad liiguvad ilusti. Kas autodatast ei saa vaadata kuidas see andur seal ära käib ehk ma pumba vahetusega vigastasin mõnda juhet.
https://vastperformance.com/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/v/a/vast_nov26_050.jpg
Raske jalaga.
postitati 07.02.12 14:18 Tsiteeri
Ei saa, selleks on teised proged, mida mul hetkel pole. Suure tõenäosusega on kuskil ahelas katkestus.
postitati 07.02.12 14:21 Tsiteeri
Anduri vasktraat murdus võib olla lõplikult:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=32349
Anduri takistus kõigub vahemikus 30 kuni 300 oomi, kui mõõta testriga.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 07.02.12 14:22 Tsiteeri
Taskulambiga uurides nägin et see vaskjuhe ilma rüüsita mis peaks minema selle varda külge on lahti. Nüüd siis vaja asi kätte saada ja ära tinutada. Ja sealt õpetusest sain pildi kuida ära käib.
http://www.audiworld.com/tech/pics/elec77-button.jpg
Raske jalaga.
postitati 07.02.12 14:27 Tsiteeri
Soovitaks kindlasti uue traadi panna, muidu murdub jootekohalt uuesti.
Traat olgu ilma isolatsioonita ja paljude peenete karvadega. Tavaisolatsioon muutub külmaga ülijäigaks ja ei pruugi ka bensiini taluda- kas sulab või muutub veel jäigemaks.
postitati 07.02.12 14:38 Tsiteeri
Isolatsioon võiks ikkagi olla, lihtsalt vastavast materjalist.
postitati 07.02.12 14:56 Tsiteeri
Selleks puudub vajadus ja seda pole ka B5'l originaalis.
PS. Pehmeid ja külmakindlaid silikoonjuhtmeid pole mitte igalühel käepärast. Tavalise plastisolatsiooniga juhe on külmas nagu vetruv terasvits.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 02.04.13 16:33 Tsiteeri
Kui output testi käigus kellad liiguvad (kütusetaseme tuli jääb siiski põlema), kas siis on tegu anduri veaga? Ühtegi veakoodi pole salvestunud.
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
