Pealkiri: quattro 2gen küsimus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3127)
963
Registreerunud 03.02.12
postitati 03.02.12 19:32 Tsiteeri
Tere,
Kas quattro 2 gen süsteem kus keskel on torsen dif ees avatud ja taga lukustatav dif lülitatakse tagumine dif auto poolt automaatselt avatuks elektrooniliselt või mehaaniliselt 25km/h+ kiiruse pealt?
Kas difile või ülejäänud autole oleks mingeid riske kui talvel libedaga mahalülitus ei toimiks ja kiirus kasvaks üle 25?
Kui vastupidav on audi 80/90 tagumine dif lukustus süsteem ja sild kui dif lukustatud?
Kas dif lukku võib ohutult sõiduajal peale panna või peab peatuma?
postitati 04.02.12 00:00 Tsiteeri
Keskel on torsen, ees-taga on lahtised diffrid. Tagumine on mehaaniline lukk, kui sa seda mõtlesid. Lülitub küll elektri ja vaakumi koostööna.
Lahtiseks teeb asja elektroonika vastavalt kiirussignaalile, kui asi on sarnane C4 peal kasutatavaga, siis piisab vaakumaju pistikus pin1 (valge helesinise triibuga või vastupidi) juhtmele katkestuse tegemisest, et kiirusepealt lülitamine maha võtta. Soovitan koos sellega endale kuhugi nähtavale kohale märgutule lisamist, siis on kindel, et ei unusta juhuslikult lukku sisse.
Asi peaks olema võrdlemisi vastupidav, küll aga soovitan lülitamist teha otse sõites kui on seda väga vaja sõidupealt sisse ajada, pöörates ei pruugi see täielikult lülituda. Ma olen asja mõnel korral lülitanud kuni 20km/h kiiruseni, pole väga häda sellest tekkinud.
963
postitati 04.02.12 08:58 Tsiteeri
Tänan info eest, kui vaakumiaju pin 1 juhtmest oleks lüliti vahel mis katkestaks ühenduse siis saan aru et oleks võimalik sõita üle 25kmh lukuga.
Kui vastupidav on 20a vana audil quattro süsteem?
Mis on quattro süsteemil nõrgim lüli audi 80 peal?
postitati 04.02.12 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: 963
Nii vastupidav, et kui soovid eheda kiire neliveoga sõiduautot, pole Audile kuigi palju alternatiive. Kui võtta aluseks, et ka suvalise esi- või tagaveolise auto transmissioonis on kõige nõrgemad kohad veovõlliotsad, sidur, rattalaagrid, siis quattro-süsteem ei lisa ühtki neist nõrgemat lüli.
Mida sa konkreetselt lukustatud tagasillaga kiiremini kui 25 km/h teha plaanid?
963
postitati 04.02.12 15:04 Tsiteeri
soov info koguda ja auto sõiduomadusi katsetada kui võimalus avaneb
Soov infot koguda ja auto sõiduomadusi katsetada, kui võimalus avaneb.
raivort
Registreerunud 10.01.11
postitati 24.03.12 10:05 Tsiteeri
Tere
Küsiks kuidas on lahendtud 2006 a.A4 2.0 TDI Quattro sildade vedamis süsteem.Kusagilt midagi lülitada igal juhul ei paista vaja olema.Kui kellelgi on viitsimist selgitada , siis oleks tore teada saada:
Parimat
postitati 24.03.12 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: raivort
Tere
Parimat
Ikka nii, nagu peab: http://www.youtube.com/watch?v=MjaCbpw84kw
See on küll juba moodsam ettepoole viidud esidiffer ja 40/60 crown-gear keskdiffer, kuid Audile üldiselt omase veoskeemi näed ära.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 24.03.12 17:08 Tsiteeri
Tere
Parimat
B7-l on pidev nelikvedu, keskel iselukustuv (self-locking/selbstsperrendem mittendifferenzial) keskdiferentsiaal e. torsen. Ees, taga avatud dif. Veojõudu paremalt vasakule ja vastupidi suunab EDL/EDS (electronic differential lock/Elektronische Differential Sperre). Ainuke asi, mida saad lülitada on ESP. Välja lülitatakse ASR, ESP. EDL jääb aga sisse.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
