Pealkiri: Auto ei lähe esimese korraga käima (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1110)
extrance
Registreerunud 15.06.08
Auto: Audi A4 B6 2001 3.0 quattro
postitati 03.02.12 13:44 Tsiteeri
Hei!
Mul on selline jama, et auto ei lähe külma mootoriga esimese korraga keerates käima. Esimest korda keerates võibki käiama jääda, kusjuures akul on seejuures jõudu küllaga starterit ringi ajada. Teise korraga läheb auto hetkega käima ka praeguste külmadega ükskõik kui lühikest aega seda esimest käivitust teha. Vahel toimib ka nii kui lihtsalt korra süüde sisse keerata ja siis uuesti keerates käima panna. Seejärel läheb auto jälle kohe ilusti käima.
Tundub nagu ei tehtaks esimest korda keerates millegipärast õiget segu, bensu haisu ajab üles. Kui esimest korda kasvõi sekundiks üritada käivitada ja siis uuesti käivitada siis enam bensukat ei aja ja kõik nagu oleks parimas korras.
Tundub nagu mingi elektroonika või seguklapi viga, sest akul on käivituseks jõudu piisavalt.
On kellelgi selles vallas rohkem teadmiseid või kogemusi, mis selliste ilmingute puhul viga võiks olla. Ise ei tunne väga täpselt seda asjandust. Oleks igasugu info või abi eest väga tänulik.
Tänan,
ex
Praegu: Audi A4 B6 2001/08 3.0 quattro sedaan (manuaal). Eelmine: Audi A4 B5 1997 2.8 quattro Avant (manuaal). Loodetavasti järgmine: Audi A4 B7 3.2 FSI quattro (manuaal) või Audi S4 B7 4.2 FSI (manuaal).
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 03.02.12 14:15 Tsiteeri
Abiks oleks ka see info: Mis autoga on tegu ja mis mootor peal on ???
extrance
postitati 03.02.12 14:19 Tsiteeri
Mul on nii signatuurid kui ka avatari all kirjas, mis autoga tegu seetõttu ei hakanud lisama. Aga ütlen siis ära, et autoks on Audi A4 B6 3.0 quattro bensiinikas 162 kW 2001/08 sedaan.
postitati 03.02.12 14:36 Tsiteeri
Kui on tõepoolest elektroonika või anduri viga, siis esimese asjana soovitaks diagnostikat- sealt peaks mingi juhtlõnga juba kätte saama.
extrance
postitati 03.02.12 15:02 Tsiteeri
VAG-Comiga ei näita ühtegi viga, ilmselt oleks vaja ametlikus esinduses lasta diagnostika teha, mis on ka peagi plaanis. Tahtsin lihtsalt teada, kas kellelgi on aimu, milles viga võib olla või äkki on keegi midagi sarnast kogenud.
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
