Pealkiri: Salongi soojustus. (Salongi soojendus) (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1859)
kaupzvilde
Registreerunud 18.01.12
postitati 02.02.12 12:48 Tsiteeri
Teema selles et kui auto käima panna natuke jõuab soojeneda tuleb salongi natuke leiget aga natuke kannatab sõita kui hakkab puhuma jääkülma välisõhku.
Teema selles, et kui auto käima panna ja natuke jõuab soojeneda, siis tuleb salongi natuke ka leiget öhku.
Natuke kannatab sõita, kui hakkab puhuma jääkülma välisõhku.
Märkus moderaatorilt Kuits: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 02.02.12 12:58 Tsiteeri
Termostaat, salongiradikas.
Pane papitükk radikale ette.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.02.12 13:39 Tsiteeri
Mis sul temp.nädik armatuuris vee kohta ütleb? Kui see läheb ilusti 90 ja jääb ka sinna, siis ilmselt salongiradikas väsinud. Kui 90 peale temp. ei lähegi, siis võiks kahtlustada termostaati. Muidugi praeguse ilmaga võiks papi küll ees hoida. :)
www.teemetünni.ee
kaupzvilde
postitati 02.02.12 14:05 Tsiteeri
MOOTori temp on norm aga mis see papi tükk aitab kui algul tuleb vähe sooja aga natukese aja mõõdudes nagu lülitaks midagi välja ja tuleb ainult külma.
ülks
postitati 02.02.12 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupzvilde
Papitükk aitab natuke ära hoida sõiduajal jah.vedeliku temperatuuri langemist (Külm õhk ei puhu otse radikast läbi). Sinul ilmselt mingi klapp kinni või salongiradikas otsas omadega.
EDIT: Lisa ka oma auto andmed siia. Kas bensukas või diisel, kliimaga või ilma jne.
www.teemetünni.ee
kaupzvilde
postitati 02.02.12 20:31 Tsiteeri
Audi 100 2,6 110kw V6 bensukas kliimaga aga kliimaradikat pole.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 02.02.12 21:20 Tsiteeri
Sul äkki see soojaregulatsiooni klapp kliimal jamab. Asub kojameeste mootori taga.
kaupzvilde
postitati 02.02.12 21:42 Tsiteeri
uurin homme vaatan mis seal toimub;P
kaupzvilde
postitati 02.02.12 21:49 Tsiteeri
aga mis seal vaadata et lihtsalt et kas liigub vms?
Aga mis seal vaadata? Lihtsalt et kas liigub vms?
Kouzy
Registreerunud 15.03.12
Auto: Audi 100 , 2.8i . 92.a
postitati 19.03.12 17:20 Tsiteeri
Esiklaasile ei puhu õhku.
Et siis Audi 100, 2.8i , 92.a, esiklaasile ei puhu õhku, et mida seal oleks vaja teha. Autol on kliima.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 19.03.12 17:33 Tsiteeri
Ilmselt mõni klappidest kinni. Kasuta otsingut, sellest on väga palju räägitud.
Pisike punane putukas
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
