Pealkiri: Tundmatu pistik a4 parema ukseposti katte taga. (teemale pealkiri müüdud) (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1197)
Street1
Registreerunud 28.02.10
postitati 01.02.12 23:01 Tsiteeri
Leidsin A4 1.8 92kw 97.a -lt kõrvalistuja armatuuri küljepeal oleva plastiku tagant sellise pistiku, et mille pistik see olla võib?
http://i41.tinypic.com/35bs7jm.jpg
postitati 02.02.12 07:06 Tsiteeri
Kas nimetatud autol on automaatkast ?!?
Street1
postitati 02.02.12 09:04 Tsiteeri
Jah , on küll.
postitati 02.02.12 09:26 Tsiteeri
Siis peaks tegemist olema püsikiirushoidja ehk cruise control süsteemi testpistikuga.
Street1
postitati 02.02.12 12:58 Tsiteeri
Kuidas ja millega ma seda testida saan?
postitati 02.02.12 13:05 Tsiteeri
Vastus on testseadmega !
Pinnide kaupa:
1. Power, +12 volts from fuse 5
2. Vehicle speed
3. Ground
4. Drive indication from pin 9 of the Transmission Controller
Aga ma küsiks siiski, et mida ja mis eesmärkidel üldse testida vaja on? Või lihtsalt kangesti tahaks selle pistiku külge midagi ühendada?
Street1
postitati 02.02.12 14:06 Tsiteeri
Püsikiiruse hoidja nupud ei toimi korralikult. ükskord töötavad siis jälle mitte jne.
postitati 02.02.12 14:23 Tsiteeri
Võin Tallinnas korralikku vahetuskangi pakkuda.
Kui kangi vahetus ei aita, ei ole ka püsikaaju külmjooted või vaakumilekked välistatud.
Street1
postitati 02.02.12 15:29 Tsiteeri
Kus püsikaaju ise asub?
postitati 02.02.12 21:55 Tsiteeri
Peakski seal kindalaeka peal ja kõrvalistuja airbagi all olema.
postitati 03.02.12 07:32 Tsiteeri
Mida tähendab pealkirja lõpp, et pealkiri müüdud?
postitati 03.02.12 07:34 Tsiteeri
See on kohalik klubifoorumi kõnekäänd !
Algne pealkiri oli ebainformatiivne : Pistik!
Keegi "müüs" teema algatajale sisukama pealdise ja jättis sellest tegevusest ka märgi maha.
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
