Pealkiri: immo maha võtt (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2267)
Skriib
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A6 Allroad '08
postitati 01.02.12 09:53 Tsiteeri
immo maha võtt
vahetasin akut kui teise aku peale panin ja süüded läksin keerama hakkas immo tuli vilkuma.ei tea mis sellel hakkas.tänu sellele tahaksin tehase immot mahavõtta.aga tahaks mõnelt targemalt mehelt nõu saada et kuidas see asi täpsemalt käib.
äkki oskab keegi aidata?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.02.12 11:37 Tsiteeri
Ega sa ise saa sealt midagi maha võtta, kui tahad jäädavalt sellest lahti saada, peab panema immoploki asemele emulaatori. Aga ma arvan, et sinu variandi puhul piisaks pädevast kaablikutist kes immo uuesti tööle saab.
postitati 01.02.12 12:07 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Vahemärkusena ütlen nii palju, et saab ka ilusti ajust välja progeda selle ning ploki minema visata.
Aga jah, antud juhul on vaja teha kaks liigutust VAG-COM-ga, et see tööle saada.
Skriib
postitati 01.02.12 14:29 Tsiteeri
viingi mingi päev siis diagnosti auto ja vaatan mis seal siis räägitakse.nkn vaja seal veel m6ni viga ära kustutada.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 01.02.12 14:51 Tsiteeri
Ma enda masinal kiskusin selle immoploki sealt vahelt ära ja polnud midagi vaja seadistada.
VRB Motorsport
Skriib
postitati 01.02.12 15:12 Tsiteeri
ma oleks ka rohkem huvitatud sellest kui teda ültse ei oleks.kuna mul juba kolmas auto sama jamaga koguaeg.vihale ajab see immo asi juba.eriti veel siis kui korralikult korda ei tehta:(
aga eks näib mis see kord räägitakse.
Ma oleks ka rohkem huvitatud sellest, kui teda üldse ei oleks, kuna mul juba kolmas auto sama jamaga kogu aeg. Vihale ajab see immo asi juba. Eriti veel siis, kui korralikult korda ei tehta. :( Aga eks näis, mis seekord räägitakse.
postitati 01.02.12 16:37 Tsiteeri
Veel rohkem ajab vihale, kui selle eemaldad ja auto varsti maja eest ära viiakse.
postitati 01.02.12 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Enamuse autode puhul ikkagi nii lihtsalt ei pääse, kuna aju ootab immolt "kõik on korras" signaali ning kui seda ei tule, ei lähe mootor käima.
sibidisah
postitati 01.02.12 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ühesõnaga mul joppas siis. :D Mul see garaasis alles veel, kui kellegil vaja läheb :D
VRB Motorsport
postitati 01.02.12 17:19 Tsiteeri
See polnud siis originaal immo.
sibidisah
postitati 01.02.12 17:26 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ma ei tea ilma kirjadeta roheline metall karp oli, võibolla seespool on kirjad aga ise arvan küll et see tehase immo. Autoks oli muidugi audi 80.
VRB Motorsport
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
