Pealkiri: Audi S8 D2 kojamehed ei taha hästi toimida? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 920)
Men212
Registreerunud 12.07.11
postitati 31.01.12 09:22 Tsiteeri
Tere.
Mure siis selline, et panin tähele suuremate külmadega -10* kraadi ja ülespoole ei taha Audi S8 D2 kojamehed enam koostööd teha mingil põhjusel. Kui auto mootor läheb soojaks siis vahest kojamehed toimetavad vahest ei? Vaatasin kojameeste mehanismi üle, et kusagilt jäätunud poleks. Kõik mehaanilised osad tunduvad ok. Kui auto mootor on soe ja käivitad mootori uuesti siis kojamehed töötavd. Tundub nagu oleks 1998.a autol kaasaegsem süsteem, kui ahelas on tõrge lülutab toiteahela välja. Võtsin kojameeste mootori pistiku lahti ja panin kokku tagasi, toimis taas.(pistik ok nagu uus!) Esimesed liigutused klaasipeal toimuvad veits vaevaliselt, nagu oleks jõud otsas, hiljem toimib kõik nagu poleks midagi olnud?
On kellelgi sarnast kogemust kojameeste mootoriga?
Kas viga võiks olla väsinud kojameeste mootoriga või on siis mootor mingil põhjusel jääs?
postitati 31.01.12 09:28 Tsiteeri
Kõik võib olla ...
Põhi- ja üldprobleem on lahti kirjutatud siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=41183
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 31.01.12 14:48 Tsiteeri
Kusjuures S8 kojamehed ei ole päris nii kehvad, omal ka käivad kojamehed kõige kiiremas asendis liiga uimaselt. Võtsin hoovastiku maha ja see liigub nagu uus. Pigem asi kuskil elektroonikas vms.
[PHP: 38.5% - SQL: 61.5%]
