Pealkiri: A6 C5 keskluku juhtploki juhtmestiku skeem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1746)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 30.01.12 07:53 Tsiteeri
Nimelt oleks vaja teada keskluku juhtploki toite pistiku juhtmete skeemi. Täpsemalt seisneb probleem selles, et plokile jookseb toitepistikus peale 2 pidevat toidet, (kaablivärvused punane sinisega) kuid aegajalt ühele juhtmele täiesti ebamäärastel suvalistel hetkedel toidet peale ei jookse. Ja sel momendil plokk ei tööta, sh alarm, kesklukk, aknad, salongi valgus jne. Mõlemad juhtmed jooksevad juhi isme eest läbi ja kardaani tunneli poole.
Ehk teab keegi, kuhu need toited jooksevad? Ei tahaks salongi täiesti tühjaks visata esimese hooga. Ploki kood on 4B0962258N
Parem must minevik kui lilla tulevik
postitati 30.01.12 10:40 Tsiteeri
Need juhtmed lähevad kaitsmetesse number 14 (10 amprit) ja number 38 (20 amprit).
Peale kaitsmeid läheb juhe "otse seina" ehk aku plussklemmile. Mingi megakaitse (>100 amprit) on seal vist veel kuskil vahel.
Hakka sealt pihta !
Põhjus, miks nad tunneli poole lähevad on see, et nad käivad läbi pruunist pistikust parempoolse A-piilari all.
Jürarrak
postitati 30.01.12 11:35 Tsiteeri
Tänan vastamast. Nii palju on asi selgem, et ahel on vigane kaitsme nr 38 (20A) ja keskluku mooduli vahel (A pesa, pin 11), kus peaks olema pidev toide. Kaitsmel on vool olemas.
Juhi pool ukse paku juures on selle juhtme üks pressliitmikest, mis on korralik. Kas samal juhtmel võib ka liide olla parempoolse eesistuja jalgade/uksepaku juures? Vaatan üle ka pesa kõrvalistuja A piilari all.
postitati 30.01.12 11:45 Tsiteeri
Peale pruuni A-piilari pistikut peaks otse kaitsmesse jooksma, s.t. rohkem presshülsse ei tohiks ahelas olla.
Hülsist saavad toite ka pasun ja ultraheliandurid.
Kui mõnda klemmi on vaja uut, siis saan vast aidata.
Jürarrak
postitati 30.01.12 12:05 Tsiteeri
Kas see hülss on nö pistikus olev pressitud liide või kõrvalistuja mati all olev lisaks pressliite punkt? Sest veakoodina näitas ta ka muuhulgas alarmi pasuna toite puudumist.
postitati 30.01.12 12:32 Tsiteeri
Ma sain aru, et Sa leidsid selle ainsa pressühenduse juba juhi jalgade alt ...
Ega kui vool kesklukuplokini ei jõua, siis ju suhteliselt loogiline, et ka pasunani mitte, kui nad sama juhtme peal istuvad ja ka juhtme hargnemine toimub suhteliselt ploki lähedal.
Jürarrak
postitati 30.01.12 12:52 Tsiteeri
See ühendus, mis keskluku ploki lähedal asub on ideaalses korras, enne seda on vool kadunud juba. Peale seda pressühendust pöörab juhe juhi istme ette ja liigub kardaani tunneli suunas. Kuhu sealt edasi, seda tahakski teada.
Kui kõrvalistuja A piilari all on ka pesa, siis vaatan selle üle. Küsimus on aga, et juhul kui seal ka viga pole, siis kas kuskil vahepeal on veel pressühendus vms?
postitati 30.01.12 13:17 Tsiteeri
Ei.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
