Pealkiri: Audi 90 quattro Typ 85 (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 3153)
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 28.01.12 16:19 Tsiteeri
Mul selline mure/küsimus!Nimelt mulle pakutakse siis analoogset "vanameest"
http://www.docs.ee/index.php?mobid=124678877&page=newinfo&lang=est&locat=0&hash=f4783caf99381fc393713ea877b134ee& ;pageNumber=2
Masin on seisnud aastast 2004 ja garaazis!Läbisõit odokal u. 250 000,eelnevalt korralikult hooldatud jne!Küsimus siis selline,et sooviks ta kevadel tallinnasse vedada ja ta korda teha jne!Mida ma peaks kõigepealt tegema?Rihmad,õlid jms kindlasti aga kas on veel mingeid erilisi asju mida jälgida,ennem kui esimiesel sõidule minna ,peale nii pikka seismist?
postitati 28.01.12 16:51 Tsiteeri
Siukese pilliu puhul arvesta keretöödega. See masin on neid asju vöärt, seega tee nii korda kui saab
Kindlasti mootoriõli, filter, hammasrihm rullilk. Seejärel vastavalt vajadusele ülejäänud rihmad, aga usun et nood selle jaga läbi.
Siis käigukasti ja tagadiffri õli vahetada . Küünlad. juhtmed, rootor ja kaas ka üle vaadata ja vahetada kui vajadus. Roolivõim on, siis tolle õli ka. Jautusvedelik koso termostaadiga ka. Enne seda muidugi kõik lekkevabaks jne.
Kui lihtsal tahad prooviringile minna siis vaata et õlid oleks ok ja rihmas pragusi poleks. Kui mootor tööle läheb ja ok sisi väikse ringi veel võid teha tolle õliga, aga pikalt ei tasuks.
seganelugu
postitati 28.01.12 19:53 Tsiteeri
Nu esmasel uurimisel roostet kuskilt silma ei hakanud!Tean,et seda võib muidugi liistukeste jms taga olla.Selle autoga pole eestis soolas sõidetud,ainult suvel,seda tean!Istmed ja interjöör samuti kõik väga bro,puhas ja terve ja hästi hoitud!Tervenisti originaal ja kõik küljes.Aga tänud!
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 28.01.12 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: seganelugu
Siis mismõttes? Masin pole eestis ju veel? Või on?:)
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 28.01.12 22:32 Tsiteeri
Loen nii välja,et ainult suviti on EESTIS sõidetud.
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
postitati 29.01.12 08:16 Tsiteeri
Oleksid sa tõesti valmis sellise tavalise välimusega vana auto eest ca 10000€ välja käima? See tundub rohkem mingi rikkurist kollektsionääri püüdmiseks üles pandud olevat.
taavi9
Registreerunud 09.01.06
Auto: A6 C6 avant 3,0TDI S-line 09a.
postitati 29.01.12 08:41 Tsiteeri
Mina saan sellest nii aru, et teemaalgatajale pakutakse samasuguse kerega, mootori ja veoskeemiga masinat nagu väljatoodud lingi, mitte seda masinat, mis lingil. Ja saan aru, et auto asub eestis, kui hind on mõistlik, siis tasub igaljuhul ära osta see masin.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
analoogset
postitati 29.01.12 10:25 Tsiteeri
Ok, kui nii mõeldud, siis küll. Lihtsalt paljud sõnade "analoogne" ja "a la" kasutajatest ei tea nende õiget tähendust ja kasutavad neid täiesti meelevaldselt parasiitsõnadena oma jutu vürtsitamiseks.
Auto: 6x4x4
postitati 29.01.12 10:45 Tsiteeri
Ja nii sünnivadki kuulujutud, ehk siis kodanike tähelepanematus :D. Kui teemaalgataja oli jõudnud teema luua, siis lugesin peale lingi vajutust ka ise kähku teemaalgataja teksti uuesti läbi ja sain aru, et tegemist pole sama masinaga.
PS! Kui alguses kohe ei kirjutanud, siis lisan juurde, et juppide saadavusega (keredetailid, tuled, plastikud jne. originaalosad st.) tasub ettevaatlik olla kui asi väga räbal. Eks neid liigub, aga kui pead ebay poole pöörduma, siis sealt on igasugu üllatusi tulnud isegi suht kõrge hinna juures ja tagasisaatmise võimaluseta. Ise oleks ka krooniajal peaaegu 16k eegiga pikki pükse saanud b2'le detaile saksa ebayst soetades, kuna müüjad olid lihtsalt huiarid ja neil puuduski reklaamitud kaup. Telefonis oli muidugi kõik megaheas korras nagu ikka :D. Eestist olen selliseid entusiaste leidnud läbi tuttavate, kel juppe igasuguseid ja lausa mitme auto jagu, aga nemad ei viitsi müümisega või kuulutamisega jännata kuna pole üldse arvutitega sina peal olevad inimesed ja kui endal mingi huvi on siis olen saanud kuidagi läbi häda jutule.
Kui vaatasid kuulutuses hinda ja mõtlesid, et teenid nüüd selle isendi kenasti korda tehes rõvedalt vahelt, siis mõtle kolm korda uuesti oma prioriteedid läbi ;).
seganelugu
postitati 29.01.12 11:11 Tsiteeri
Masin jah samaväärne,lingil olevaga!Audi millest jutt siis ikka eestis ja soliidses eas sugulane tahab mulle selle anda.Kunagi 2000 a. alguses ei läinud enam ülevaatusest läbi, kuna puudus katalüsaator(ülevaatuselt ei länud läbi enam)ning jäi seisma garaazi ja talviti ei sõidetud sellega! Kunagi,kasutatuna šveitsist ostetud ja mingi ajalugu paberil ka olemas.
Auto: 6x4x4
postitati 29.01.12 11:30 Tsiteeri
Kas on olemas koht, kus selle aparaadiga tegeleda? Pean siis silmas ruumi/ruume. Või ongi plaan lasta kuskil korda teha ja lihtsalt sõita igapäevaselt? Sõnad "hobiauto" ja "igapäevaliiklus" ning "ruumide puudumine/oma näppe külge ei pane" ei käi üldjuhul kokku.
seganelugu
postitati 29.01.12 12:53 Tsiteeri
Sõbral on oma remonditöökoda ja seal saan lasta "sõbra hinnaga" tööd ära teha!Ei plaani hobiautoks ega igapäevasõiduks(et siis pühapäeva autoks vms)!Plaanin kõik originaalina jätta,samas on tahtmine auto välimust muuta aga sisu originaaliks jätta.
ideaalis sooviks väliselt midagi sellist lõpuks saada:)
http://www.motorgeek.com/gallery2.php?g2_itemId=82788
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 29.01.12 16:22 Tsiteeri
Et selline asi ära teha tuleb ilmselt välja käia 20 000+ euri töökojale kahtlustan. Seda siis nii, et auto ka välimuse vääriliselt liiguks. Autot ise ehitades on sinna võimalik vabalt kulutada 6000 euri nii, et keretööd on kah enda tehtud ja see ei tähenda veel, et oled saanud raketi endale. Selleks, et mõistliku raha eest ise kohe normaalne asi ehitada on vaja päris palju kogemusi. Kena näeb ta välja seal kül.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
inx
Registreerunud 13.02.06
Auto: Audi Q7, MB Cls 63 AMG 2014 5.5 V8 Biturbo
postitati 29.01.12 16:30 Tsiteeri
Sellises mahus tööd isegi sõbrahinnaga on väga suur väljaminek, sest tööd on palju ja kindlasti on vaja sõbralgi leib lauale saada ning arved tasuda. Aga julge pealehakkamine on ka juba midagi, peaasi et vanarauda ei lähe lõpuks.
seganelugu
postitati 30.01.12 11:47 Tsiteeri
Kindlasti läheks korralik kopikas sellise keretöö alla aga see kaugema tuleviku muusika!Alguses plaanis auto korda teha,jätta võimalikult originaal ja sellised asjalikud valged papud alla panna ja vb madaldada vähe ja algselt sellest mulle piisaks!Põhiline jah,et vanarauda kindlasti mitte!Teine variant on masin korda teha ja siis müüki panna aga ega selle eest vist mingit asjalikku summat ei saaks?või palju selline quattro ,normaalses korras ja korralikult hoitud vanake maksaks üldse?
postitati 30.01.12 13:33 Tsiteeri
Eesti turul ei maksta suurt midagi, aga saksamaale müües vast saaks paremat hinda.
Auto: 6x4x4
postitati 30.01.12 14:22 Tsiteeri
Pigem müüki sellisena nagu on, kui tõesti ainult müügi mõtted. See "tegemine" ja hiljem müümine ei tundu kasumlik tegevus olevat. Ma võin kah "üle p*rse" asja korda teha, väljast läikima ja puha ning siis megahinda küsida - kardan et see ei toida ja kahju oleks kui nii läheb. Kui nii soovid teha, siis tee seda parem selle foorumi väliselt ;).
See on siis minu isiklik arvamus, mitte ma ei räägi mingi üldsuse eest! :cool:
seganelugu
postitati 30.01.12 14:45 Tsiteeri
Kui sulle meeldib asju üle perse teha siis anna minna!Isiklikult saadan kõik üle perse tegijad sinna samusesse!Plaanis on teha ülal loetud tööd(mida KeveN loetles) ja seda korralikus remonditöökojas!Müügiplaane pole!Lihtsalt vb ja kunagi müün!Mingist krdi megahinnast pole unistanud ja rääkinud samuti!Sellist auto24 foorumi paugutamist pole tõesti vaja!
postitati 30.01.12 15:36 Tsiteeri
Leia nüüd kirjavahemärkide järele ka mõni tühik, nagu meil nõutud. Sul on 2 märkust juba olemas, järgneb postituskeeld!
Samas ma ei tea isegi, miks ma üldse vaevun veel hoiatama, selle asemel, et tuimalt ära teha... Niikuinii tuleb nii tehes vaid ülbet plärtsumist vastu.
Auto: 6x4x4
postitati 30.01.12 16:26 Tsiteeri
Oma postitusega pidasin küll silmas ainult ja AINULT seda, et pigem jäta tegemata kui teed kehvalt. Võtan mütsi maha kui asi saab korralikult tehtud :). Kui vaatad minu profiili, siis näed miks ma seda soovitan. Olen piisavalt käinud neid "megahästi tehtud" masinaid soetamise mõttega vaatamas ja tõesti tappa tahaks kohati anda mõnele "tegijale". PS! Edu selle vanakesega kui midagi oled ära otsustanud ja teadmiseks, et ei pidanud ennast "üle p*rse" tegijaks :D.
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
