 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Audi Coupe 2,3 R5 98kw - 1989 - saidless (Vastuseid: 197 | Vaatamisi: 34198)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 28.01.12 14:57 Tsiteeri
Tere, sai siis omale ka auto soetatud Audi Coupe B3 2,3 R5 98kw 1989a:D
Lisadest siis nii palju, et kesklukustus puldiga, elektriline katuseluuk, elektriliselt reguleeritavad peeglid,roolivõim,tagaklaasi soojendus,istmesoendused,4*ketaspidurid,signalisatsioon,
abs pidurid, käetugi taga. Ega praegu rohkem midagi meelde ei tule.
Ära oleks vaja vahetada juhi poolne uks, kunagi mingi kõksu saanud ja roostetab. :(
Kunde poolne esituli,kuna puruks ja seisab teibiga koos, küünlad tuleks ära vahetada koos juhtmetega, bagasniku lukk, õli, tagastange, juhiiste kuna see nii räbalaks istutud ja spidomeeter oleks ka vaja ära vahetada,esimesed amordid,pooltelje kummid,roolilati kumm,plokikaane tihend,väljalasge tihend sisselaske tihend,kambrikaanetihend,esimesed amordid,mootori padjad.Tegevust jätkub kõvasti ja kevadel tahaks auto üle värvida.
Esisillal tuleks pukse ja muid vidinaid vahetada.Muidu auto ise on mugav ja vaikne.
Tehtud töödest tulevad ka pildid.
Kui kellegil mingeid juppe on siis anku teada u2u vaja oleks siis:
juhi ust (olemas)
spidokas (olemas)
tagastanget(olemas)
esituld kunde poolset(olemas)
rooli taga olevaid plastikut oleks ka vaja ülemist osa siis. Piltitelt on näha mis puudu. (olemas)
juhi istet oleks vaja. (olemas)
esimesed amordid. (olemas)
siduriketas (olemas)
Pildid siis suht nigelad.
http://www.upload.ee/image/2403372/093219195a8cd9.jpg
http://www.upload.ee/image/2403381/093219231bcd70.jpg
http://www.upload.ee/image/2403383/093223707adc2e.jpg
http://www.upload.ee/image/2403390/09321904754d42.jpg
http://www.upload.ee/image/2403398/09321931151f66.jpg
http://www.upload.ee/image/2403405/093219123426a4.jpg
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 28.01.12 15:09 Tsiteeri
Korralik räim tundub olema ikka...aga tore, kui hakkad asja remontima. Coupe on täitsa vahva masin minuarust. Kenad näevad välja vähemalt. Kas esitulel on katki ka klaas või on vaid kinnitused katki? Pildilt ei saanud aru nagu. Tartus Gefi lammutuses oli üks B3 Coupe hiljuti alles sees, ehk on veel alles, uuri. Sealt peaksid enamus juppe saama. Kui tuld ei saa, siis helista Ida-Virumaale Iisaku autolammutusse (3393539), seal peaks olema seda tuld pakkuda. Minu vana B3 90 seisab seal ühe lammutusemehe hoovi peal, minu teada ta sealt juppe võtnud pole, peaksid saama nii tule, kui ka plastiku rooli peale. Ilmselt ka tagastange. Viimati kui nägin, oli see auto igatahes veel suht ühes tükis tal. Tagastange on küll tumehall, aga noh, parem ikka, kui mitte midagi.
Muidu aga edu, R5 teeb muhedat häält ja see masin peaks päris hästi edasi ka minema.
saidless
postitati 28.01.12 15:28 Tsiteeri
tulel on ainult klaas katki aga klaasi vist eraldi ei ole mõtet vahetada
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 28.01.12 15:33 Tsiteeri
Ma arvan küll, et oleks mõtekam klaas vahetada eraldi, kui ainult klaas katki. Minuteada on kasutaja furvios'el pakkuda pikatule klaasi viljandimaal, võibolla eksin. Edu taastamisel, loodame, et sai coupe omale korraliku omaniku ja saab välimuse. :)
E: reflektorid olid ainult klaase polnud, sry.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.01.12 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
Kindlasti vaheta klaas eraldi, kui on võimalik. See pikk tuli ise on päris kallis asi (tean, kuna just otsisin üht, leidsin 110 euriga siit klubist, uus maksis üle 300). Mul küll B4, kuid ei usu, et see B3 esituli kuigivõrd odavam on.
Tuleklaasi võid kindlasti küsida kasutaja imemees käest, tal peaks olema päris suur valik Audi juppe pakkuda. Ühesõnaga, otsi siit foorumist varuosade alt, kindlasti leiad midagi. Klaasi vahetamine on lihtne ka, neli klambrit lahti, uus klaas asemele ja klambrid kinni.
EDIT: Võta selle tegelasega SIIT kuulutusest ühendust:
Tal terve 90 B3 juppideks müüa. Müügikuulutus ise on siis SIIN
saidless
postitati 28.01.12 17:03 Tsiteeri
tänud:ma võtan kutiga ühendust äkki on tal mida vaja,aga auto tahaks tänavale tagasi saada kahju oleks kui selline isend kusagil roostetab;);)
saidless
postitati 28.01.12 17:51 Tsiteeri
kas neid spidoka taga olevaid taustasid valgete vastu vahetada on väga jube töö.
-ErNo-
Registreerunud 14.11.09
Auto: audi80b3.91, galant 93 ja Roller.
postitati 28.01.12 17:53 Tsiteeri
Ei ole. Eriti kui vahetad plasmataustade vastu. :)
Kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 28.01.12 18:09 Tsiteeri
Punased plasmad oleks väga viis, muu valgus Audi puhul on niuke niia ja naa. :D
VRB Motorsport
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 28.01.12 18:15 Tsiteeri
Miks vahetada valgete vastu?
saidless
postitati 28.01.12 18:19 Tsiteeri
see taustade vahetamine on nagu rohkem tulevik:cool:
See taustade vahetamine on nagu rohkem tulevik. :cool:
simoQ
postitati 28.01.12 18:53 Tsiteeri
Mina tegin endal valgustuse punaseks (algselt oli oran˛ikas), valgus ühtib nii elektriliste akende kui katuselüügi lüliti valgusega. Ka keskkonsooli nupud ja kelladeplokk on punased. Mulle on tähtis siiski originaalsus ja kui midagi muuta algselt teiseks, pole see enam "Audilik". Huvi korral saab lugeda teemast.
Simo
saidless
postitati 29.01.12 15:32 Tsiteeri
Samas originaalsus on jah ilusam, aga maitse üle ei vaielda.
saidless
postitati 29.01.12 15:38 Tsiteeri
Täna sai ka siis audit näpitud ära sai vahetatud küünlad nüüd käib mootor paremini ja ühtlasemalt,aga mingi kala on mootoril et kui pöörded üle 5000nde lähevad siis hakkab nagu pooma ja tahab välja surra.:( äkki keegi oskab aidata.
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 29.01.12 16:18 Tsiteeri
Minuarust on küll korralikud valged taustad tükkmaad ilusamad kui tavalised mustad aga jah maitse üle ei vaielda. Igaljuhul edu auto kordategemisel.:)
postitati 29.01.12 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: raksike
No sellisele vanale autole jäävad valged taustad selgelt võõraks, millega see kokku peaks minema stiililt? Aga noh see on IMO.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 29.01.12 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
+1! minu poolt ka. Sattusin sügisel kokku kah ühe siin klubis figureeriva autoga, millele oli pandud ka valged kellad...minu arvates üsna inetu. Nad olid suht prostalt tehtud ka küll, aga siiski, originaalid on ilusamad (mustad). Muidugi teine teema on RS2 valged kellad. Aga need on suht haruldased turul. Eestis vähemalt.
Auto on sul musta värvi, salong on tume ja need valged kellad sobiksid sinna sama hästi, kui sea selga sadul. Aga eks see on autoomaniku enda asi, mis ta teha tahab :) Mina avaldasin vaid arvamust. Aga ennekõike tee auto ikka korda ja siis vaata selliste väikeste nokitsemistega edasi.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 29.01.12 17:13 Tsiteeri
Mul endal samast materjalist ja välimuselt ka samasugused nagu originaalid aga valged ja minusilmis on väga head. Mingid paberist nikerdatud on jah koledad, plasmadega pole kokku puutunud.
saidless
postitati 29.01.12 18:57 Tsiteeri
ma arvan ega paberist ei oleks mõtet küll neid taustasid nikerdama hakata.aga tänud arvamuse eest.
saidless
postitati 29.01.12 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
mul on selline tunne,et need taustad jäävad pigem mõtteks ega jh salong on iseenesest ju tume. ;)
saidless
postitati 31.01.12 13:49 Tsiteeri
Täna sai siis autot vaadatud ja vigu tuleb aga juurde.Pooltelje kummid mõlemad puruks,roolilati kumm
see ka puruks.piduri võimendi ajab õli kusagilt läbi,sidur libiseb kui natuke järsemalt kohapealt ära minna.Summuti viimane pütt oli sidumis traadiga kinnitatud.:(Tegevust jätkub päris pikaks ajaks,aga vähemalt ei hakka igav.
simoQ
postitati 31.01.12 15:53 Tsiteeri
Vabandan, sain valesti eelmine kord aru. Ilmselt olin väsinud, nüüd jagasin ära küll, et valged taustad, mitte valge valgus. See hoopis teine asi.
Simo
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 31.01.12 17:20 Tsiteeri
Njaa, noh vana auto ka...aga vigu on ikka kuhjaga. Õnneks on B3 juppe suht laialt saada ja nad ei maksa ka suurt midagi.
saidless
postitati 31.01.12 17:42 Tsiteeri
Selles osas on vedand jh, et jupid on odavad.:D
saidless
postitati 31.01.12 17:43 Tsiteeri
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
