Pealkiri: Audi 2.0 66kW või 85kW? (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 7934)
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 25.01.12 19:47 Tsiteeri
Tere, küsimus siis, et kumb mootor neist töökindlam, lollikindlam ja ökonoomsem on? Ees seisab uue auto ost ja sooviks just midagi lollikindlat ning ökonoomset samaaegselt. Või mida soovitate, mida osta?
Toon siis 2 näidet ka välja: 85kW ja 66kW
Igasuguse abistava info eest olen tänulik ;)
Siiamaani olen omanud 1.6 51kW ecotronic karbussiga masinat ja 2.2 turbomootoriga masinat. Mõlemi nokitsemisega olen hakkama saanud.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 25.01.12 19:51 Tsiteeri
2.0 85kw
Kaasaegsem ja töökindla täis elektroonilise pritsega ( kui pead silmas b4 ).
Mootorit sama odav hooldada kui 66kw, kuid edasi liigub tunduvalt paremini.
Küttekulu poolest on ka samasse auku. Sõitnud mõlemaga ning 85kW on minusilmis etem. Ainuke miinus on tal see, et kindlustus on kallim, kuna kilovattide arv suurem, kuid pole midagi ulmet.
Sinupoolt antud masinate poolest ei teagi kumma kasuks mõelda, kuid mootoripoolest igakell 85kW.
Kas keegi oskab 66kw üldse mõne eelise välja tuua? Ostes oli vist uuena odavam?
muumitroll
postitati 25.01.12 20:01 Tsiteeri
No selge, ennastki kisub rohkem sinna 85kW poole ja kindlustusele see mõni euro juurde maksta pole ka mingi probleem arvestades, et siiamaale sai 121kW eest kindlustust tasutud :D Minu välja pakutud 85kW isend tundub endale väga mõistlik.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 25.01.12 20:02 Tsiteeri
Mine kohale, proovi, sõida, uuri kapoti ja võimalusel põhjaalla ( et omaniku lohakusest ära pole rikutud ) ning kui sobib ja korralikult käib, siis igati mõistlik hind Avandi kohta :)
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 25.01.12 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Maanteesõidul pöörde madalamad kui 85 kw motol!(Kas just kõigil isenditel)Madalamatel pööretel mootori müra väiksem.
Aga jh ,käigukasti vahetusega saab ka 85 kw moto pöörded viia samale tasemele!
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.01.12 12:44 Tsiteeri
85kw on siis maanteel ca 100 lastes 2800+ pööret umbes.
Mingit mootorimüra suurenemist võrreldes 66kw sõites pole küll täheldanud. Kui korralikud rehvid all, siis kuulen ainult tuule sahinat sõites. Üldiselt on minu isend seest ikka väga vaikne.
Näiteks VW Passat 2000a. 1.8 92kw kulgeb samadel pööretel maanteel, mis 85kw Audi.
Kasti vahetaks ka ise välja, kuid praegune väga heas korras ning ei kutsu kuidagi seda tegema, selleks et natuke kütust maanteel kokku hoida.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 26.01.12 16:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
No ma ei tea seljuhul sul on juba eelnevalt vahetatud :D sest mul on 100km/h pöörded 3100 kuskil :) kuid mootori müra niipalju ei täheldagi, rehvide müra käib üle.
VRB Motorsport
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.01.12 16:20 Tsiteeri
:D Päris niikõrged mul pole jah.
205/55 r16 rehvidega on mul 100 lastes 2800 pööret ja suvel kütusekulu ka kuskil 8l maanteel koos mõne möödasõiduga.
sibidisah
postitati 26.01.12 16:31 Tsiteeri
Mul praegu kuskil 8L ja kui kasti vahetatud saan siis on vähem :P
VRB Motorsport
postitati 26.01.12 17:23 Tsiteeri
Paneks siia võrdluseks siis ka oma 66kw näitajad maanteel. Kiirus umbes 100 ja pöörded pea 2400. Üks pilt ka otse roolist tehtud illustreerimaks neid numbreid. Sõites ilusti 90-ga on numbrid veelgi väiksemad.
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/PA022097.jpg
Maaryo
postitati 26.01.12 19:07 Tsiteeri
Enda 85 kw audil ilutsevad täpselt samamoodi need seierid,kuna käimar vahetatud 66kw mootori kasti vastu!(käimari koodi ei mäleta).Endal see kast kodus vedeles,seega ei näinud ma suureks vaevaks,et ta alla kruvida!Eks mingi pisike kütuse kokkuhoid tuleb,ise sain tavaliselt mingi 7-7,5 l hakkama!:D
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 26.01.12 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Endal 85kw isendil täpselt samal kiirusel pöörded mingi 2600...90-ga sõites on kuskil 2200 kandis. Ja keskmine kütusekulu 8-9 liitri vahel (sõltub, kus sõita ja kuidas). Minuteada on tal seal originaalkast all otse tehasest.
Valida oleks, siis igal juhul eelistaks 85kw- on parema minekuga, tsipake ökonoomsem, suurema väändega ja ka suurema tippkiirusega (mitte, et see Eesti oludes rolli mängiks, aga siiski).
Tehaseandmed:
Audi 80 B4 sedaan, 5k manuaal, 2.0 66kw (148Nm): 0-100: 13.6s, kütusekulu (keskmine): 8.7L/100km, tippkiirus 177km/h
Audi 80 B4 sedaan, 5k manuaal, 2.0 85kw (165Nm): 0-100: 11.8s, kütusekulu (keskmine): 8.5L/100km, tippkiirus 190km/h
ANDMETE ALLIKAS
Lihtsalt ääremärkusena, et Coupe B4 on 85kw mootoriga veelgi kiirem (10.9s, tippkiirus 196km/h, keskmine kulu 8.2L/100km). Seda ei ole vaja panna siin teemas otseselt tähele, kuid lihtsalt märkusena, kuidas väiksem kere mõjutab näitajaid.
postitati 26.01.12 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Tehaseandmed:
ANDMETE ALLIKAS
Siis on minu oma küll heas konditsioonis oma ea kohta, kuna eelmine aasta sai turvalises kohas proovitud tippkiirust ning 172km/h tuli ära. Samas see keskmise number on küll üsna õige, kuna just nii palju läks ka mul sügisel kütet (90% oli siis 5 kilomeetrised otsad linnas ning mõni kord kuus pikem sõit 20km maanteel).
muumitroll
postitati 26.01.12 20:09 Tsiteeri
Ma nüüd ei teagi kumma kasuks otsustada, eks tuleb erinevaid vaatams käia. Saina täna oma auto müüdud ning tuleb uut valima hakata, ilmselt kaldun sinna 85kW poole kuid kõik oleneb auto hinnast ja auto olukorrast.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.01.12 20:27 Tsiteeri
Ei laida ka seda 66kW maha, kuid ise eelistan 85kW, turg on näidanud, et sellest on ka kergem hiljem lahti saada. Nõudlus on lihtsalt antud mootorile suurem. 66kW on terve turg täis, kuid korralikke 85kW liigub üsna harva ( räimi ikka kohtad nii silla, kui ka muu kohapealt ), kuid reeglina need korralikud on ka kallimalt müügis :)
muumitroll
postitati 26.01.12 20:34 Tsiteeri
Ma väga ei kurda kui mingid kuluosad vahetamist vajavad, need ei maksa väga palju sellisele autole ja kodus saab nende vahetamistega väga hästi hakkama.
A küsiks seda ka veel, et millistel mudelitel või alates mis aastast neil kompud peal on? Selline lisa meeldiks mulle küll.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.01.12 20:42 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi, siis peaks see lisadesse kuuluma. Baasvarustuses minuarust antud mootoritel komput peal ei ole :) Seega oleneb konkreetsest isendist väga palju :)
Ma ise järgmiseks vaatanud Avanti, kliimaga, nahksisuga, 4x el. aknad ning 85kW isendit. Väga suur boonus oleks loomulikult quattro, kuid saab ka ilma selle ja nahksisuta, kuid kliima peab järgmisel autol peal olema.
postitati 27.01.12 08:19 Tsiteeri
Ei ole b4-l ühegi mootoriga komput põhivarustuses, võibolla nüüd viimasel b8-l on, aga b7-l ka vist ei olnud veel:D
Weiks mõõda kiirust GPS-iga ja võibolla ikka oli kiirus 160-165km/h, vabandused, kui sa siia GPSi tulemuse märkisid.
Keegi pani siia ka pöörete-kiiruse arutelus rehvimõõdud, aga rehvid ei puutu absoluutselt asjasse, sest räägitakse selles kontekstis spidomeetri järgi kiirusest.
8L kütusekulu on natuke palju sellise kaheliitrise jaoks maanteel, võiks 7 olla ja b3-mel veel kuskile 6 ja 6,5 vahele, 8 võtab juba minu 2,6 quattro coupe maanteel:P
jokerAudi, kontrolli see pöörete jutt üle, pöörete muutus kiiruse muutusel 10km/h on liiga suur, sest kui arvestada sinu andmeid, siis linnakiirusel oleks 5. käiguga pöörded 600 ja kiiruse nullile lähenedes oleks pöörded mootoril -1400:D Ärme siiski unusta, et manuaalkastil, vähemalt nii vanal, on kast ja mootor jäigalt seotud ja kui sul on 100km/h pöörded 2600, siis peavad sama käiguga olema 90km/h pöörded 2340, mitte 2200.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 27.01.12 09:32 Tsiteeri
Võibolla tõesti on nad 2340, aga no ei ole ju nii täpselt skaalal märgitud :D Muide jah, täna hommikul maanteel 90-ga sõites oli tahhoka seier ilusti 2400rpm peal. Seega eksisin natuke, minupaha, ma enam ei tee :)
Aga kompuutrit jah B4 standardis ei olnud. S2-l vist ainult, aga pole päris kindel. Minu teada ta B7-l oli juba standardis, kuid B6-l veel mitte.
muumitroll
postitati 27.01.12 14:55 Tsiteeri
Aga, et neil kõigil on selle kompu valmidus olemas? Isegi mu 1990 aasta sigaril oli kompu peal.
postitati 27.01.12 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: muumitroll
Mis tähendab valmidus?
sibidisah
postitati 27.01.12 15:05 Tsiteeri
Valmidus on niipalju, et saad osta kompu kangid, kelladja juhtmed :D ning kui valmis sa ise seda paigaldama oled :P
VRB Motorsport
muumitroll
postitati 27.01.12 15:09 Tsiteeri
Seda mõtlengi, et kas piisab lihtsalt uutest kellades, kangist ja juhtmetest? Paigaldamine pole mingi vaev lihtsalt mõtlesin, et võibolla on vaja hakata ka mingeid andureid või asju paigaldama kuskile, et ta oma signaali saaks.
postitati 27.01.12 15:11 Tsiteeri
Arvatavasti ta mõtles seda, et kas kompu jaoks tarvis olevat kütusekulu infot on võimalik kuskilt kätte saada. Minu omal oli ta näiteks rooli all selles mustas pistikus olemas ehk ühest pistiku otsast läks juhe sisse, aga teisest enam välja ei tulnud ning sealt oligi vaja jätkata, et kompu ära ühendada. Muidugi saab vajaduse korral ka otse ajust selle juhtme vedada.
E: Teised olid juba kiiremad
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
