Pealkiri: Audi A4 1999 a. 2.5 132 kw. käivitusprobleemid. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1676)
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 25.01.12 15:41 Tsiteeri
Mure siis järgmine, suuremate miinuskraadidega auto käivitub väga kaua kui üldse käivitub. Mootoriks siis on 2.5 tdi 132 kw, milles võib olla probleem? Ära on mõõdetud siis eelsüüteküünlad ja need toimivad suurepäraselt, mida edasi või kust edasi? See siis minu elu esimene diisel ning nende kohalt olen loll. Äkki targemad aitavad.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 25.01.12 16:37 Tsiteeri
Ok küünlad töötavad, aga kas küünaldele vool ka peale tuleb? Ehk on kütuse tagasivoolamise probleem, võib olla nii pumbast, kui mujalt kütusetrassist. Lisaks võib ju ka olla mootori ülemise poolega probleem, kuid seda pigem ei usuks. Lühidalt, diagnostika võiks ikka selgust tuua.
www.eksperthooldus.ee
postitati 25.01.12 16:56 Tsiteeri
Kas see Sind palju aitab, aga tehasest ei ole B5'le ega B5 faceliftile küll 132kw V6 dislat paigaldatud.
110kw'ne oli neil küll.
Lauri_O
postitati 25.01.12 16:58 Tsiteeri
Diagnost tehtud ja see ei näidanud midagi. Aga kui vool ei tule peale siis milles võib viga olla? Isegi soojalt tahab ikka 5 sekundilist käiamist enne kui käima läheb.
Lauri_O
postitati 25.01.12 16:59 Tsiteeri
Sellel masinal tehtud ümberehitus 132-le ning ka passis sellekohane märge olemas.
tarts
postitati 25.01.12 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Kui vool ei tule peale, siis on kusagil katkestus, esimese asjana otsiks/kontrolliks kaitsme üle. Kindlasti tasuks relee üle kontrollida. Aga üldiselt on suht mõttetu jahuda, et mis "siis oleks kui äkki on nii", võta 1 piip küünla pealt maha, kontrolli testri, proovilambi, pirniga, kas tuleb vool. Saab enesediagnoosi all ka panna releed "plõksuma".
Samas kui sa ütled, et ka soojalt tahab 5 sekundilist käiamist, siis küünla jama ei saa olla, pigem toitesüsteemi viga. Mida see tehtud diagnost endast kujutas, kas ainult vigade lugemine või ikka mõõteväärtuste vaatamist ka?
Lauri_O
postitati 25.01.12 17:15 Tsiteeri
Huh, ega ma nii täpselt ei oskagi öelda mida täpselt vaadati, kuid öeldi et Küünlad funktsioneerivad hästi ning nendes ei saa probleem olla. Üritan hommikul teha seda proovilambi asja kuna siis hoiab ta kauem seda eelsüüte küünla tuld. Sooja mootoriga seda teha ei õnnestunud kuna ta ju ei panegi eelsüüteküünlaid tahagi. Kui külmalt käima saan siis töötab algul 3-4 silindriga ja siis vähehaaval võtab teised taha.
Lauri_O
postitati 26.01.12 16:14 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada Tartus mõnda asjalikku diislispetsi kelle jutule võiks minna.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
