 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 90 2.3 - 1990 - karly (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 9307)
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 24.01.12 13:06 Tsiteeri
Tervist !
Hilju aegu tõin endale uue isendi siis nimelt Audi 90 2.3 motoga ja aastast 1990, lisadest 2*el. aknad ja el. peeglid.
Algselt oli all automaat kast ja eelnevalt oli hakatud ümber ehitama manuaaliks ja jäi poolikuks ja nii ma ta endale sain, algselt hakkasin kokku panema ja poolteljed ei istunud kuna olid pikad ja kastipoolsed otsad olid suured ja kastil olid väiksed ja nii sai kast väljavahetatud ja võetud eelnevalt olnud coupe teljed aga parakui ei istu need ka alla. Puudulik on veel käigukasti kinnitus kronsa mis tuleb nüüd ise sinna aretada et oleks võimalikult originaalne. Lähipäevadel tuleb teha veel õlivahetus kuna küljes on SCT firma filter mis on mitte usaldusväärne ja peatselt tuleb ka hammasrihma vahetus ette võtta aga eelnevalt tuleb ta liikuma saada. Pilte saab peagi kui asi juba toimetama hakkab ;)
karly
postitati 24.01.12 19:24 Tsiteeri
Täna peale tööd sai siis väheke mukitud jälle ja alla sain talle B4-ja poolteljed ja kronsa sai ka valmis nikerdatud teostatud sai veel õlivahetus ja tosooli vahetus. Tuleb veel el.süsteemi väheke vaadata et tal oleks kogaeg signaal et on neutraal või parking käik sees et võtaks starteri järgi ;) Vahetada tuleks veel esimesed õõtsapuksid mõlemalt poolt ja välimised roolivarda otsad kuna kummid on ära väisnd ja pudedaks läind. Nimelt kui kellegil on pakkuda tagumisi külgmisi punaseid tulesid siis oleks parempoolsest huvitatud :P
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.01.12 19:30 Tsiteeri
Ohoh, jälle audi ridades jah. :D
Kena, edu ehitamisel siis. :P
Defu - Matu
karly
postitati 24.01.12 19:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Kuule ja aga hing nutab ikka coupe-d taga :D
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 25.01.12 07:14 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Ühesõnaga pooltelgi sul enam vaja pole. Kindlasti vahetasid sa jahutusvedelikku, mitte tosooli, tosool on Belarusil:D Punaste tulede osas on sul kõige etem vaadata foorumis või auto24.ee-s olevaid B4 Avant kuulutusi, mis on varuosadeks mõedud. Usun, et saad mõistliku hinnaga ja need tuled pesed puhtaks, poleerid pastaga ning kenad punased tuled olemas. Usun, et kronsteini oleksid ju ka oma kastile leidnud, ikkagi alumiinium ja polt on.
Muidu edu ja jaksu ehitusel!
Simo
postitati 25.01.12 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Simo
Ma küll ei mäleta päris täpselt, aga kui vähemalt 10a tagasi isa 80 2,0i b3 automaadi manuaaliks ümber lasi teha, siis oli ka selle käpaga probleem, et pidi ise aretama, sest auto on juba tehasest välja veerenud automaadina ja ühe käpa kohta lihtsalt pole, seega pole päris "bolt-on":P Aga muidu jah poolteljed, starter, kast ise muidugi, pedaalid jms tuli vahetada.
simoQ
postitati 25.01.12 07:32 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Simo
Siis võib-olla tõesti. Mõtlesin, et käpa kinnituskoht on ikka sama aga ilmselt siis mitte. Muidugi jah, kastide pikkused on ka erinevad, sellest ka ilmselt tuleb kinnitue erinevus. Minumeelest, kui on õige sillatala ja õige kast ning käpp, peaks ikka sobima, sest kast kinnitub sillatala külge. Esiveoleisel on tavaliselt üks käpp, quattrol kaks käppa. Sobivuse koha pealt otseselt pole kokku puutunud, kujutan vaid ette, kuidas see asi olla võib ja kuidas saaks ta sobima aga võimalik, et siiski nii ei saa. Ei vaidle teile vastu.
karly
postitati 25.01.12 08:55 Tsiteeri
Simo
Üks plekk kronsa kinnitub ainult sillatala poldi alla ja teine läheb kerekülge ja automaadil ongi kere teine kuna kast on suurem ja kinnitub tunneli lakke. Üks erinevus on veel summuti pükste kohapealt, automaadil tuleb summuti kuidagi pooltelje alt ja manuaalil ülevalt poolt ja nüüd tuleb see ka teine vaadata.
karly
postitati 26.01.12 05:54 Tsiteeri
Eile õhtul sai väheke veel nokitsetud ja summuti alla ära ehitatud, valged suunad ette pandud ja täna tahaks esimesed vedrud ära vahetada kuna vasakult poolt vedru katki :)
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 26.01.12 06:02 Tsiteeri
Pildid ei teeks paha :P
karly
postitati 28.01.12 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Eks nad varsti tulevad ka :P
Arvatavasti läheb temasse see elukas sisse
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/311/321/0779105236ddd0.jpg :cool:
karly
postitati 30.01.12 16:25 Tsiteeri
Eile sai väheke kõpitsetud :) Ära sai vahetatud vedrud, vasakpoolne amort, vasakpoolne välimine roolivarda ots ja parempoolse väilimse roolivarda otsa kaitse kumm. Teha oleks veel vaja: õõtshoova puksid(mõlemalt poolt), tagumistele koobastele lasta uus mastiks peale ja siis üv-le minna :)
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 30.01.12 16:34 Tsiteeri
Kumb siis kas see sinises või see väiksem must?
VRB Motorsport
karly
postitati 30.01.12 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Rohkem pidasin silmas nagu kõlarit ;)
karly
postitati 01.02.12 08:52 Tsiteeri
Eile õhtul sai jälle mõned vead likvideeritud, nimelt said uued õõtsa puksid külge ja tagumised koopad said uued mastiksi kihi peale, täna üritaks külgmised(keskmised) liistud uuesti külge tagasi panna ja resokas tuleks välja vahetada siis võib juba üv-le minna rõõmsalt :cool:
simoQ
postitati 01.02.12 09:03 Tsiteeri
Karly, pilte pilte, enne kui me kõigi kannatus katkeb :) Igatahes minu vasakpoolsed liistud on niivõrd muljutud, et sul ei ole nendega mõtet vaeva näha. Hetkel ei meenu, mis sa veel küsisid aga eks midagi leiab. Suusakott on ka olemas.
Kui sa selel eelpool nimetatud jõmaka sisse tõstad, on sul pagasiruum täis ja auto kaheks juppeks või ei ?
karly
postitati 01.02.12 10:35 Tsiteeri
Eks peab selle pildi tegemise käsile võtma jah :) Eks ma pean vaatama kas kusagilt mujalt on neid saada :P Suusa kotti mul vast ei ole tervis, mul paak istmetaga kohe ju -.-
Paigutuse ma olen oma silmis juba läbi mõelnud et panen ta allapoole aknalauda ja aknalauale teen augu sisse ja panen võre peale ja ehk mõne vidina kannatab pärast pagasnikusse panna ka :D ja see kas ta juppeks lendab siis eks seda näha ole :D
sibidisah
postitati 01.02.12 15:04 Tsiteeri
Suht mõttetu on toppida seda elukat pagassi kui paak istmetaga on. Salongi ei kostu hästi ja pagassi luuk hakkab plärisema parem see mölakas maha müüa ja korralikud komponendid osta teevad ka paremat häält :D :D
VRB Motorsport
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 01.02.12 15:09 Tsiteeri
Ise ka loobusin woofrist, b3 pagas nii väike ja igasugune woofer võtab ikka meeletult ruumi, muidu igaühe enda valik mida sinna paneb. Edu 90'e korrastamisel! Pilte ootan ka. :)
simoQ
postitati 01.02.12 16:15 Tsiteeri
Kas sa mõtlesid "paak istemte taga kohe", et suusakotti ei saa panna? Ja seda "kõlarit" sa allapoole aknalauda ei pane, samuti ei saa sa aknalauast auku läbi teha. Sel juhul pead sa magneti koos elemendiga paaki panema.
postitati 01.02.12 16:44 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Kuju järgi võiks sinna pagassi tiiva sisse b6 orig woofer sobida küll, mul mürtsub see coupe pagassis, niisugust häält ei tee, nagu see pildil olev elajas, aga madala toidab tavatarbija jaoks ära küll ja pagasiruumi jääb ka alles:P
sibidisah
postitati 01.02.12 17:02 Tsiteeri
Coupes küll jah kuid sedaanis vast mitte. :P
Aga, kui paak on istme taga siis pole sellest eriti suurt tolku, kuna see pakass nii kinnine on siis ei kostu salongi sealt suurt midagi. :P
VRB Motorsport
postitati 01.02.12 17:05 Tsiteeri
Ma pole küll selle ala asjatundja, aga kui woofer korralikult kere külge kinnitada, siis madalad sageduse levivad mööda keret täitsa kenasti, kõrgeid vist tõepoolest pagassist ei kostuks:P
simoQ
postitati 01.02.12 17:07 Tsiteeri
Lisan veel Tõnise öeldule, et selle suure "kõlariga" ei saa sa muud, kui ohtralt vibratsiooni ning bassi, kust väiksed (originaalid) või mis tahes kesksageduse ning kõrgsageduse oma üle ei mängi ning heli pole see. Õige heli on see, kus bass jääb tahaplaanile ning esiplaanil on kesksagedus ja kõrgsagedus, bass on nagu tagataust, mis toob madalad esile, kuid kui tegu ainult bassiga, pole see lugu ju see lugu. (Kui sa just helivõistlusele ei kavatse minna).
karly
postitati 05.02.12 07:33 Tsiteeri
See elukas on juba sisse ära installeeritud ja häält kuulen lähiajal, pole olnd aega eriti temaga rohkem tegeleda olnud ja esmaspäeval peaks talverehvid ka kätte saama ja kindlustuse tehtud :P
Ja simo sul on õigus selle jutu kohapealt ja mul läheb üks 4 kanaliga võimendi veel sisse aitamaks kaasa heli poolt et mitte kvaliteedis pettuda ja lähiajal tuleb dvd makk sisse ja coupe-s olnud monitor läheb ka sinna sisse :)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
