Lehekülgi: 1 2 3 |
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 05.02.12 15:21
Kas panid selle aknalaua sisse? Jäi sul paagi ja aknalaua vahele nii palju ruumi, et see "jurakas" mahtus sinna ära või tõstsid aknalauda kõrgemale
aluse näol? Järgmiseks pead minema ehituspoodi, et uksed tihedaks teha ning hakkama kere tugevdama, sest sul lihtsam sellest teha helivõistluse auto
kui midagi muud.
Klaase saad minult, kui vaja peaks minema
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 05.02.12 15:35
Pilte võiks ka teha vahepeal, et saaks mingid visuaalset ülevaadet ka, äkki ajad niisama udujuttu.
VRB Motorsport
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 06.02.12 06:57
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
kui midagi muud.
Klaase saad minult, kui vaja peaks minema |
Ma tegin aknalauda augu sisse siis sinna külge panin erladi plaadi ja kõlar ise läks plaadi külge, hoiab aknalauda vähe tugevamini kinni Eks ma üritan kiiremas korras pilte teha kui kusagilt digika saab, õde on puha
tallinna ära vedand
karly
postitati 11.02.12 19:39
Mõned suvalised pildid ka siis
Ja peale lõbutsemist
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 12.02.12 11:53
Tagatuledest siiber saab, siis võid mulle pakkuda
karly
postitati 12.02.12 17:07
Tsitaat: | Algselt postitas: KristjanE
Tagatuledest siiber saab, siis võid mulle pakkuda |
parem poolsel mõrad sees ja tuleks välja vahetada niikuinii
karly
postitati 19.02.12 17:38
Lisan siis ka kaua oodatud pildid
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 19.02.12 17:43
Need kõrvaklappide juhtmed seda küll ära ei toida.
Audi 100 c3 2.2 } Audi 100Q c3 2.1T } Audi 100 c4 2.8 aut. } Audi 80 b4 1.9TD } Audi 100 c4 2.8Q } Audi 100 c3 2.3 } Audi A4 b5 1.8 } Audi 100 c3 2.0
aut. } Audi A6 C5 1.8T aut. } Audi 100 c3 Avant 2.1 } typ81 Q } Audi 80 b2 TD } Audi 80 Competition Q } Audi 80 typ85 Coupe } Audi 90 typ85 2.0r5 }
Audi Coupe b4 } Audi 90 quattro } Audi V8 } Audi A4 b6 1.9TDI } Audi 80 b3 2.0r4 101kw } Audi 100 C4 2.5tdi ...
simoQ
postitati 20.02.12 01:42
Kas mu silmad petavad või see on tõsi, et sa oled penosili kasutanud? Kuidas siis effekt ka on?
Muidu kena värvkattega ning kardaan on puudu.
karly
postitati 20.02.12 06:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Big
Need kõrvaklappide juhtmed seda küll ära ei toida. |
Hetkel on need kolme ruudused ajutiselt pandud ja toite juhe on ka hetkel ajutine kuna praegu seal mingi näss 400w võim taga, õige võim on prg
näppimises, eile vahetasin 4 lüüdi ära mis soojaks lähevad ja peab vaatama mis seal veel ära annab teha siis tuleb ka korrallik juhtmestik autosse
karly
postitati 20.02.12 07:00
Muidu kena värvkattega ning kardaan on puudu. |
Ei su silmad ei peta ja see sai selleks pandud et oleks see asi seal tihe ja aknalaud ka kõvem Hetkel pole saand proovida aga huviga ise ka ootan mis häält ta sealt välja pigistab
Reedel hakkasin uut aknalauda ka ehitama kuna lähevad ovaalid ka veel sisse ja praegu seisab asi riide nappuse taga Kusagilt pärnust heledat riiet vist otsima minema
Kõige kurvemaks teebki see et kardaan on puudu -.- aga no peab nii läbi ajama nagu ta on
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 20.02.12 15:49
Võid Simo käest tagumise klaasi ära broneerida, kui ükskord heli korralikult tööle saad.
Värv on masinal tõesti lahe.
karly
postitati 20.02.12 17:47
loodan et esimese katsega päris eest ära ei viska Algselt oli mõte kaks
sellist panna aga paraku eestis ei leidu selliseid müügis ja ega neid vist eriti ei toodud ka sisse :/
Igatahes kellegil kusagil samat isendit leidub siis võib teada anda
(StarSound SSWD7000)
postitati 20.02.12 18:02
Bmw mõõdu annab välja küll juba
karly
postitati 21.02.12 09:53
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Bmw mõõdu annab välja küll juba |
Bmw-st on asi väga kaugel
karly
postitati 23.02.12 09:16
Eile tuttava 2010a S8-sat uurides hakkas endal mõte kõlkuma selle peale et kunagi signa külgepanemine käsile tuleb et siis maha ja peale panemisega
süttiksid park- ja udutuled Ja plaan ka udukatesse xenonid panna
sibidisah
postitati 23.02.12 10:46
Ja siis kui sa oma udukatega mulle vastu tuled sïdan sulle lihtsalt otsa
VRB Motorsport
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.02.12 13:00
Udukaid ei saa iial nii täpselt paika seal stange sees, et nad teisi juhte segama ei hakkaks.
Need sinna paned siis on mundritega kindel kohting planeeritud.
karly
postitati 28.02.12 06:57
4300k pirnid on kõige reaalsema valgusega ja ega need väga silma ei hakkagi, tuttava e34-jale sai ka samad sisse pandud ja 5 kuu jooksul pole veel
keegi sõnagi öelnud
Ja kahjuks tuleb see bassi süüsteem ümber ehitada, lootsin küll et ehk pole vaja kasti ehitada aga ei läind õnneks, kõlaril puudub vastav vasturõhk ja
see ajab võimu hulluks ja kõvemini kuulates läeb kõlar lõhkuma. Eks tuleb midagi paremat välja mõelda sinna
simoQ
postitati 28.02.12 08:23
Tsitaat: | Algselt postitas: karly
keegi sõnagi öelnud
see ajab võimu hulluks ja kõvemini kuulates läeb kõlar lõhkuma. Eks tuleb midagi paremat välja mõelda sinna |
Nüüd su ehitus on tühja läinud, aknalauas suur auk ja heli ei ole see mida ootasid Tee varuratta asemele kast ja pane sinna mõni väiksem kõlar, see suur hakkab sul üle käima kõigist väikestest ja see heli ei ole see,
mis võiks. Bass peab kergelt taustaks olema, terav aga esiplaanil.
Ksenonid udutuledes võib sulle probleeme tuua küll, kuna niisama on udutuli juba üsna ere, kui sul on nad sutsu paigast (näitavad üles), pimestab see
vastutulijaid ja ka neid mente, kes sind võivad maha võtta. Kokkuvõttes ei ole sul ka midagi vaielda, kuna sellisele tehasest peale neid ei pandud
ning eriti udutuledesse. Isegi kui sa ütled, et sul on Narva sinised pirnid, leiavad nad ballastid üles. Karistust ei tea, kuid on kõrvu jäänud et
preemiad on magusad.
Muidu edu ja jaksu! Ja mis bensiini paaki puutub, siis sul peaks see ka olema tagumise istme seljatoe taga pikuti nagu minulgi oli.
karly
postitati 28.02.12 10:01
keegi sõnagi öelnud
Mul on praegu mitmed mõtted peas käinud kuidas saaks talle sinna kasti alla ehitada et see auk seal tühjaks ei jääks, esialgu ma üritan subwoofriga
asja ideaalseks saada ja siis hakkan heli poolt tagant järgi aitama sest isegi mitte parima tahtmise juures ei jõua ta praegugi bassile järgi See et pildipeal tunduvad udukat pimestavat mõjutab see et auto tagumine osa
oli augus ja nina üleval. Ballastide koha ma olen ka juba välja mõelnud ja kui võtangi xenonid siis slim ballastidega mis saab ideaalselt ära peita
uduka pesa alla stange sisse
seda bensiini paagi asja ma küsisin ka seoses kõlariga mõtlesin igast asju et kuidas ja mis moodi saaks paaki mujale panna ja eest ära kaotada, seda
asja pean vähe aega veel mõtlema, mul on coupe ja B4-ja paagid ka veel eks aega saab siis tuleb ehitusi ja asetusi võrdlema hakata ja mõtlema mida
saaks teha
simoQ
postitati 28.02.12 11:09
Mõtled paaki kõhu alla panna?
karly
postitati 29.02.12 09:06
Mõtled paaki kõhu alla panna? |
Korra oli selline mõte aga B4 liiga erinev ja coupe oma oleks saand sisse pikali panna aga enam pole tarvis ma juba nuputasin kasti sinna sisse ära
Kõlaril tuleb 1 mähise juhe ära vahetada, see mis läheb klemmist membraanini -.-
Täna hommikul sai üv puhtalt läbitud ja seal olles mõõtsin juba db autos ära ja 1 mähisega ehk poole võimsusega sain praegu 100,50 db nüüd kõige
suurem osa tuleb alles, kõlar kätte saada uuesti
karly
postitati 02.03.12 07:57
Pikemat aega vaevas tigisev kolin ees paremas nurgas ja üv-l käisin siis lasin ekstra vaadata ka mis seda põhjustada võib aga kõik puksid ja liigendid
olid korras ja ikka kolin sees ja õhtul tööjuures vaatasin ja avastasin et amort on kutu ja sai see ka ära vahetatud ja nüüdseks mõlemad esimesed
amortisaatorid vahetatud ja nõks pehmem sõita kohe Eile kiirendasin korra
bmw e34 2.0 110kw isendiga ja paratamatult jäi bmw maha
karly
postitati 17.03.12 21:45
Uuendaks siis teemat väheke ja nimelt täna sai siis käidud viljandi lähistel juppe toomas ja kätte sain lisakellad koos juhtmestiku ja
keskkonsooliga,4* koht valgustid ja vasakpoolne pikk esituli (praegusel klaasil kivitäke).Kui kellegil on pakkuda lisakella katte pealist liistu, see
mis kinnitub pliidinuppude paneeli taha kahe kruviga, oleks sellest huvitatud
Nüüd vaja juhtmeid kelladele vedama hakata
Lehekülgi: 1 2 3 |
