Pealkiri: Audi A4 teise silindriküünal ei saa sädet ja .. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1399)
andros
Registreerunud 16.08.11
Auto: Audi a4
postitati 17.01.12 16:06 Tsiteeri
Probleem selline ...Auto seisis poolteist päeva ning eile hommikul käivitades läks kobedaega käima kuid köik püttid ei teinud oma tööd..Täna siis vötsin ette asja ja selgus,et nr 2 piibust sädet ei tule kuigi süütepoolist tulev piibujuhe peksab sädet üle. kas süütepool on öhtal vöi saab siin miskit veel kontrollida vaadata ennem kui uue pooli järgi sammun... Tegemist 95a A4jaga
Tänan !!!
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 17.01.12 16:42 Tsiteeri
Kui küünlajuhtmed üle peksavad siis reeglina ei aita muu, kui panna uued juhtmed, kontrollida jagajakaan üle ja vajadusel ka see vahetada.
andros
Auto: Audi a4
postitati 17.01.12 16:49 Tsiteeri
Tänan..
esimed kaks juhed said uued pandud(tulevad süütepoolilt) nüüd hiljuti kuid 2 ja 3 on otse süütepoolilt,et nüüd nagu ei teagi esimesse tuleb säde ja teise mitte kuigi peksab sädet üle poolijuurest.... kuid neid mis on kohe selle pooli all neid pole vaadanud kuna polnud vötit,et süütepool lahti keerata
postitati 17.01.12 19:00 Tsiteeri
Võiks vähemalt öelda, mis mootoriga on tegu.
On olemas näiteks 1.8 R4 mootor, millel 1. ja 2. küünal on tõesti juhtmega ning 3. ja 4. ripuvad otse pooli all/küljes.
Kui 2. juhe peksab kuskilt sädet üle, siis on küllaltki loogiline, et küünlani jõuab vähe või üldsegi mitte.
andros
Auto: Audi a4
postitati 17.01.12 19:03 Tsiteeri
vabandust tegu on 1.8 r4 5V ...Juhtmed uued ning mölemad juhtmed peksvad pooli juurest mootori aga ainult esimesse jöuab säde ...
andros
Auto: Audi a4
postitati 17.01.12 19:04 Tsiteeri
Kas siis selle vöib välistada ,et pool on öhtal..Ning mida vöiks katseda proovida?
postitati 17.01.12 19:12 Tsiteeri
Need juhtmed on üsna kallid ja mitte päris tankla letikaup.
Äkki ei saanud päris õiged või on isolaatorid puudu vms. Kui uued juhtmed mootorisse üle löövad, siis miski nagu ei klapi ...
andros
Auto: Audi a4
postitati 18.01.12 16:40 Tsiteeri
Tänan ...
kuid ma sain vea teada vist..Pooli alt väljuval pesa sein on puruks ja sealt on mingit plastikut välja sulanud Silinder 2 ja 3 minev väljund.. kardan ,et selles ongi asi ,et peab uue süütepooli ...Kuid see pidavat suht palju väärt olema.... Aga miks ka esimese silindri küünal üle peksab see on imelik
postitati 18.01.12 16:52 Tsiteeri
ETKA näitab 3. ja 4. süütepooli ühes tükis ning ca 300 EUR-i eest.
Saksa eBay pakub 195 EUR+saatmine.
Ehk saad lammutusest odavamalt?
Suht masendav hind tegelikult, 1.8T omad maksavad 25 euri tükk.
andros
Auto: Audi a4
postitati 18.01.12 16:59 Tsiteeri
Tänud prj!
Ma sain jah lammutusest pakkumisi 35 ja 50 kuid ma nüüd ei tea kas on sama asjaga tegemist mis minul vaja läheb.... On jah jube hind selle pisikese asjanduse eest kuid mis parata...Kuid oletatav viga on ehk siis nüüd teda ..Jääb ule katseda kui uue pooli saab..Ma küll üritasin sellest ostusyt eemale hiilida aga tuleb nüüd väla ,et see vöimatu
postitati 18.01.12 17:12 Tsiteeri
No aga vaata lammarist. 35 EUR oleks vast seda väärt.
Orig. detaili hind on maru kirves kuidagi ja B osa ka justkui ei ole. Sellega rahaga saab lammarist terve mootori juba ilmselt :D
andros
Auto: Audi a4
postitati 18.01.12 17:47 Tsiteeri
see sama koht on puru aga teiselt poolt...Mingi musta on välja sulanud
[img]http://fotoalbum.ee/photos/pukki/93035979[/img]
andros
Auto: Audi a4
postitati 18.01.12 17:50 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/372/71/09303597960432.jpg
andros
Auto: Audi a4
postitati 27.01.12 08:39 Tsiteeri
Viga lahendatud uus süütepool ja korras tänud foorumi rahffale !!
[PHP: 29.5% - SQL: 70.5%]
