NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 17.01.12 14:30
Kellaploki LCD ekraani vahetus.
Tellitud, vahetatud ja toimib.
Kui keegi sel teemal abi soovib, siis kirjutage.
postitati 17.01.12 18:38
Mis siis alguses viga oli, kui kohe uut LCD'd toimima ei saanud ?!?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 17.01.12 19:12
Palju see nali sul maksma läks ja mis masinal?
XZN M16
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.01.12 19:14
Ja ütle kust tellisid ja kas saab veel tellida ja palju vahendeid vaja läheb et ise vahetada?
Raske jalaga.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.01.12 20:18
Mässasin ka sellega mõni aeg tagasi, üldiselt on nii, et ebays liigub 2 versiooni displeisid, väliselt on neil erinevus lintkaabli ja ekraani
ühenduskoht:
1.
2.
Ülemine on suhteliselt jama toode, maksab vähe, kuid võimalus paigaldusel kaablit vigastada suur, lisaks on ekraani valgustus/kujutised originaalist
eredamad ja väidetavalt nende ekraanide eluiga kuigi pikk ei ole.
Teine on analoogne originaaliga, muretum paigaldada ja kestvus peaks ka korralik olema. Maksab paarkümmend eurot rohkem. Meie oleme paigaldanud
mõlemat, kuid pärast probleeme esimese variandiga oleme edaspidi jäänud teise juurde.
Paigaldus on omaette ooper, mitte midagi ületamatut, kuid kehtib reegel, kes harjutab saab meistriks.
www.eksperthooldus.ee
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.01.12 20:30
Räägi mis hinnaga seda odavamat saab? Ja mis seal paigaldusel nii ära võimalik lõhkuda on?
See on see odavam varjant?
Raske jalaga.
tarts
postitati 17.01.12 20:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: repsu007
See on see odavam varjant? |
Seda sinu lingil pakutavat müüvad jah enamus ebay müüjad, mina ostsin sama toote Lätist - Euroopast on minu arvates mugavam osta, algselt odavam
(Aasiast, USAst) hind ei kaalu üles saatmiskulusid ja hilisemaid tolli toimingutele kulutatud aega.
Mis võimalik ära lõhkuda? Nõrk koht on neil see ekraani ja lintkaabli ühenduskoht, mida tuleb painutada 90 kraadi nurga alla, lisaks on neil
odavamatel lintkaabel võrreldes originaaliga vales mõõdus = pikem ja siis on eriti jama seda niigi nõrgukest lintkaablit ära paigutada.
NOS
postitati 17.01.12 20:49
Täpselt nii ongi, et on saada hiinakaid ja "originaalsemaid". Hiinakatel, mille ka ise tellisin, on miinusteks halb kontaktimaterjal, tuleb lisada
jootepastat, et tina külge hakkaks ning ka rohkem kuumutada, mis aga võib põhjustada ootamatuid kahjustusi mitte ainult ekraanile.
Esialgu kohe pärast vahetust pilti ette ei saanud, kuid kuna kogu töö sai perfektselt tehtud ning kasutuses olid ka head vahendid, siis pingsal
kontrollimisel oligi viga halvas kontaktiühenduses. Lõpp hea kõik hea.
Paar pilti ka juurde.
Kellel huvi, ekraani vahetuse hind kokkuleppel.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 17.01.12 20:50
Ehk saaksid mõne selle odavama ja kallima lingi panna lähemal asuvama oma? Ja ütleme kui olen tinutus kolbi käes hoidnud ja sellega trükiplaadigi
valmis teinud siis peaks saama ka selle vahetusega hakkama?
Ütle umbakudne hind kui sa seda ise teeksid, sest ma san aru, et see ei käi psitikuga vaid tuleb tinutada?
Raske jalaga.
tarts
postitati 17.01.12 20:56
Mina ostsin esimesed selle lätaka käest, saatmine oli väga kiire ja saatekulusid vist üldse ei olnud.
Küllap saad hakkama, kuid ettevaatust seierite eemaldamisega, kui on Marelli kell, siis ka mootorite eemaldamisega. Kes ise tellima hakkab, siis
tuleks jah enne kindlaks teha, kas tegu on VDO või MM (magneti marelli) kelladega, displei on erinev.
NOS
postitati 17.01.12 20:57
Odavaima link on üleval olemas. Kuigi seda müüakse erinevates kohtades erinevate hindadega, näiteks ka 65€, siis chip ja lcd on ikka samad.
Tinutamise juures on kõige keerulisem täpne silm, käsi ja peene otsaga kolb, kuna kontaktide vahed on u. 0,5mm. Ideaalne oleks jootejaama olemasolu.
Sest liigse temperatuuriga võid kontaktid ja ka emaplaadi lihtsalt ära rikkuda.
Minul oli tegu 2000 a. B5 kellaplokiga.
Sama ekraan peaks sobima:
Audi A3/S3 1996-2003
Audi A4/S4/RS4 B5 1995-2001
Audi A6/S6/RS6 C5 1997-2004
Audi Allroad C5 1999-2005
Audi RS4 B5 2000-2001
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 18.01.12 07:44
Mis a8-l teistmoodi on?
Raske jalaga.
postitati 18.01.12 09:42
Vot nüüd ma ei mõista, mis ise sellise asjaga vaeva näha? Spetsialistid teevad selle töö u. 100 euroga (kõik kokku) ära, annavad garantii ja ise pead
ainult auto mõneks tunniks neile jätma. Tuleb arvestada, et seal on palju, mida saab tuksi keerata, lisaks tuleb ka seierid ÕIGESSE asendisse tagasi
panna, mis pole ka kõige lihtsam. Ja kui veel vale asja tellid... Mõttetu üritus.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 18.01.12 11:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: NOS
jootepastat, et tina külge hakkaks ning ka rohkem kuumutada |
Iga jootmistöö käigus PEAB kasutama keemiat. Olgu see siis pasta, vedelik või geel. Osad neist on ilmselge saast mis vaid kärsab ja säriseb. Ka tinal
ja tinal on suur vahe. Hea 15ml jootegeel maksab ca € 30.-. Neil kahel hiinakal pole jootmise seisukohalt mingit vahet. Ka kaabel paindub ja mõõt on
sobilik. Ka driver kaabli küljes on sama. LCD display ise on nigel. Polaarsus ja kontrast on jama. Ühe kuni kolme kontakti juurde viivad rajad on vaja
läbi lõigata ja takistitega pinget muuta, et parem oleks. Aga ilma selleta on ka loetav.
Olen mõlemaid versioone paigaldanud, kokku ehk 100 tk.
Kui kedagi huvitab, siis kaks viletsamat displayd on mul üle ja võin 30.- tükk ära anda - ise ma neid ei taha enam paigaldada.
Marelli/Jaegeri ploki puhul need jah ei sobi.
A8-l on kasutusel kolmas display ja neid naljalt müügil pole.
www.harteron.ee
postitati 18.01.12 12:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
ainult auto mõneks tunniks neile jätma. |
+1.
Mul on endal kõik vahendid sellise jootmise jaoks olemas ning saaksin ise hakkama, kuid ka mina usaladsin asja DiaLab-i kätte.
Liiga palju nu**i on, pigem lasta see kellelgi ära teha, kes toimingut mitu korda enne teinud on.
postitati 18.01.12 13:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
+1.
Liiga palju nu**i on, pigem lasta see kellelgi ära teha, kes toimingut mitu korda enne teinud on. |
Täpselt sama siin, igasugu jootmist (ka üsna peent) tuleb minulgi pea iga päev ette, ikkagi lasin DiaLab-i meestel teha. Töö kiire ja korralik. C5
4,2.
Asuvad Tartus, Tähe 110. A-kaheksa on teine, kelle kätte viiksin.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 07.02.18 22:03
Lcd
Oskab keegi öelda palju a6 2008 kellaploki lcd vahetus maksma võiks minna?
Teema selline siis et paneb auto tööle siis pilt pime või vahest häguselt on näha ja peale pikemat töötamist lööb pildi ilusti ette ja kõik töötab.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 08.02.18 08:17
Seal probleem taustvalgusega. Üldiselt remont 190.-
kresetnjak
postitati 08.02.18 09:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: beasty
Seal probleem taustvalgusega. Üldiselt remont 190.- |
Ma ise pesitsen Pärnus siin kandis pole kedagi keda soovitaks? Võin ka kaugemale sõita, kuid seda saan teha suht nädalavahetusel.
Oskad soovitada kedagi? Siin nägin küll igasugu 6 aastat vanasi postitusi ei tea kas veel elavad need vennad.
