tttt
Registreerunud 13.01.12
A8 ebareaalne probleem
Tere
pöördun teie poole sellise probleemiga,auto a8 97a 220kw.el viga arvatavasti v siis andur v ma ei tea,asi selles et kui panen lähituled põlema siis
tahokas lakkab töötamast ja kompuuter hakkab näitama et nagu õli oleks otsas,ja veel sõites vahetab käike väga jarsul nii et terve auto enamvahem
rapub,auomaat kast,nii võtan lähituled maha ja kjoik on korras,vahetab kaike ilusti tahokas töötab ja õli ka ei taha,ehk oskab keegi nõu anda
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
Kaua tuledega sõidad jookseb su kast laiali mine aga juhtme järgi ja vaata mis näitab. Keegi jookseb sul kas massi või kuskile pluss klemmiga kokku,
vii heaga elektriku juurde enne kui pill maha põleb.
Endal panin aknapesu pihustite soojenduse kaitsme külge ja pill pidi põlema minema kuigi sai 10a kaitse. Hooga mine lase kellegile üle vaadata heaga.
Raske jalaga.
tttt
okei,imelik asjajuures see et soitsin linnas ringi ja koik ok jatsin auto seisma,raaksisin sobraga juttu ja tegin suitsu ja kui jalle auto kaima panin
oligi see kamm olemas..ei eta kas pean suitsetamise maha jatma
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
Xenon lähituli?
S8 TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
tttt
jepp ja mitte originaalid,ise pandud,arvan ise ka et seal mingi kamm sees
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Ebareaalne teema pealkiri ja õigekiri.
veekaheksa
Siis võib vabalt olla, et mingi juhe sealt peksab olulises koguses üle ja ajab igalepoole vigu sisse, käi need juhtmed korralikult üle, ilma sisse
lülitamata muidugi.
tttt
sul vaja siin sona votta,midagi halba pole ju veel juhtunud,ara rabele.palun abi inimstelt kui teemakohaselt midagi ytelda eui taha siis ...tegele
muude asjadega
tttt
Tsitaat: | tnx,lahen kohe tsekkama,motlesin et votan need junnid sealt vaheltara ja vaatan siis mis teeb,ja yhtlasi vaatan ka juhtmed
yle,tänud,kui korda saansiis teen pudeli viskit , |
Tnx, lähen kohe tsekkama. Mõtlesin, et võtan need junnid sealt vahelt ära ja vaatan, siis mis teeb ja ühtlasi vaatan ka juhtmed üle. Tänud, kui korda
saan, siis teen pudeli viskit.
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse eesti keele nõuetele vastavaks. Palun tee seda järgneval korral ise, kuna
järgmine hooletult tehtud postitus kustutatakse! Kolmandal korral peatatakse sinu postitusõigus! Nõuded postituse keelelisele osale leiad siit."
