Pealkiri: Mure a6 eelsüüteküünalde kätte saamisega! (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 3423)
Ansu
Registreerunud 02.02.10
postitati 11.01.12 14:52 Tsiteeri
Mure siis selles ,et hakkasin eelsüüteküünlaid vahetama ja 2-te küünalt enam kätte ei saa ,käivad lihtsalt pesas ringi ,äkki on kellegil kogemusi selles valdkonnas ,mis moodi need kätte saada ilma plokikaane maha võtmiseta kuna see on päris kallis töö,autoks siis a6 2.5td 2002a
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.01.12 04:19 Tsiteeri
Mitte plokikaane vaid klapikambri kaane ikka. Kaane maha võtmisel pääseb küünaldele paremini ligi ja saab mingi teise tööriistaga veel kaasa aidates välja meelitada küünal.
XZN M16
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 12.01.12 07:38 Tsiteeri
Klapikambrikaanega pole toas laua peal midagi peale hakata, kuid isegi selle eemaldamine sihukesel mootoril on pool teadust. Minu meelest keegi siin konkreetselt tegeles eelsoojendusküünalde väljakeeramisega, arvan, et Raul ilmselt, tuhla foorumis natuke...
Edit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=76022&page=1&highlight=eelsüüteküünlad#pid426014
Ansu
postitati 13.01.12 09:38 Tsiteeri
Selge,uurin klapikambrikaane maha võtmine oleks viimane asi mida teha tahaks lasta :)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 13.01.12 17:30 Tsiteeri
Kas olen mina ajas maha jäänud või neil mootoritel ongi küünlad klapikambrikaane küljes??? Siiamaamaani näinud ikka, et eelsüüte- ning tavaküünlad ikka plokikaane küljes oleva keerme sees.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.01.12 21:19 Tsiteeri
Küünlad ikka endiselt plokikaanes;)
Ardo
postitati 13.01.12 21:31 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ohh, väga hea, ma autotehnikuna hakkasin juba häbi tundma :D:D:D.
ultra2005
postitati 14.01.12 17:37 Tsiteeri
Sorry. Postitus sai sisestatud unise peaga Narvas komandeeringus olles öösel. Olen ise klapikambri kaant maha kiskunud ja nüüd meenus tõesti et küünlad käisid ploki sisse. Aga siiski oleks lihtsam küünal kätte saada kui kambri kaas maas on, sest siis on rohkem ruumi nokerdada aga seda ma küll ei kujuta ette mida edasi teha, et keere tihedaks saaks. Vähe tõenäoline on, et küünlal enesel keere üle on.
XZN M16
Ansu
postitati 15.01.12 08:36 Tsiteeri
Keerme osa tundub et oleks nagu ilusasti väljas pesasast aga küünal ise ei taha kuidagi välja tulla, sikutand nii et käed juba villis aga ei midagi :) ja ise väga lammutama ei tahaks ka hakkata,kuna pole väga kokku puutunud sellega,et kui keegi oskab öelda kuidas või kus kohas need küünlad saaksin välja lasta võtta et plokikaant ei peaks maha võtma siis võite teada anda privasse :cool:
ultra2005
postitati 15.01.12 09:25 Tsiteeri
Enda nähemus asjast oleks selline, ja teeksin ise sedasi. Kui küünalde otsast kuidagi need tiftid kätte saaks, et küünla otsas keerme osa kasutuskõlbulik oleks, siis toimiksin järgnevalt. Ehitaksin küünlavõtmest ja mingist detailist sellise topeltvõtme et sisemise pulga keeraks küünla otsas asuvasse keermesse ja fikseeriks ta nii, et see oleks seotud ka välimise toru ehk küünla võtmega, et tekiks selline nö tõmmits, kus samal ajal küünalt enda poole tõmmates oleks võti kindlalt ka küünla otsas kinni ja sedasi saaks küünla välja meelitada. Minu meelest olen ma sellist võtit näinud kuskil Ameerika tööriistade kodulhel aga kui veidi nutti on ja peale hakkamist, siis teeks ise ka sellise asja suht kähku valmis. Lihtsalt pealehakkamist ja loomingulist lähenemist natukne tarvis ja mõnda suuremat tööriista poodi külastada vaja. Näiteks tööriista marketit. Ma võin isegi maby õhtul näidata millise asja ise valmis nikerdaksin kui viitsin.
XZN M16
ultra2005
postitati 15.01.12 17:51 Tsiteeri
Sai jooksvalt valmistatud nüüd rakis. Pildiseeria sellest tuleb tiba hiljem. Kui viitsimist on, siis võite isegi kodus järgi proovida. Algul eeldasin, et kõigil küünaldel on emaldatavad tiftid ja tegin selle järgi esimese rakise mida saab lihtsalt küünla otsa keerata ja samas tõmmitsa lõplikult ära fikseerides enda poole tõmmates välja nikerdada. Aga tuli ootamatu tagasilöök mis seisnes selles, et A6 C5 kerega masinal (vähemalt minu omal) on platinum küünlad millel see tift ära küljest ei käigi vaid ongi selline, ja tänu sellele pidin oma ideed edasi arendama. Anyway muutus too rakis veelgi universaalsemaks ja ma usun et asi toimiks 100% ja küünlad saaks kenasti sellega kätte :)
XZN M16
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.01.12 17:56 Tsiteeri
Kodanik ultra2005, palun loe nüüd teema üle, veendu, et jutt käib 2,5tdi V6 mootorist ja eelsüüte küünaldest, siis uuri kus nad asuvad ja kuidas välja näevad ja saad teada, et kogu su eelnev jutt on täiesti mööda.
ultra2005
postitati 15.01.12 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Sorry - my mistake. See aretis jääb tõenäoliselt mulle endale aga ma tean inimesi, kes on ka tavaküünalde kätte saamisega pusinud. Teema algataja oleks muidugi võinud kirjutada sõna Eelsüüte küünalde kohta mitte süüteküünalde - siis oleks asi olnud selgem. Aga anyway mul hea meel, et sai tiba leiutatud ning ausalt öeldes sain ikka päris kobeda aretisega hakkama :) Aga thnx vihje eest :)
XZN M16
postitati 15.01.12 18:37 Tsiteeri
Kas probleem pole mitte selles, et see küünla otsik, mis kuumeneb, pidi paisuma ja ei mahu lihtsalt enam august välja.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 25.3.1 + 17a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2025, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 15.01.12 19:02 Tsiteeri
Kui küünlaid ei vahetata vahetult peale läbipõlemist siis tekib küünla otsa ja plokikaanes oleva pesa vahele tahm mis mätsib küünla otsa nii kinni, et need murduvad küljest kui küünalt maha keerama hakkad. Mina pole näinud , et töötav küünal välja ei tuleks. Muidugi küünla väljakeeramisel tuleb olla väga kannatlik ja edasi tagasi liigutada küünalt vaikselt lisades poldieraldus õli.
Pealkirja võiks muuta jah vähe paremaks. Tegu on eelsüüte küünaldega mis asuvad plokikaanes samuti nagu bensiinimootoriga autol süüteküünlad. Klapikanbri kaas on plokikaane peal ja katab nukkvõlle ja sel sees ei saa küünlad kuidagimoodi olla. Mõnel 2,0 diislil on eelsüüte küünlad klapikambri kaane all.
Ansu
postitati 15.01.12 20:10 Tsiteeri
Pealkiri vähe muudetud ,et asi selgem oleks :) tegu on jah eelsüüteküünaldega :cool:
ultra2005
postitati 15.01.12 22:43 Tsiteeri
Huvitav kui kasutada Külmashoki sprayd kas küünla ots tõmbaks niipalju kokku, et ta kätte saada :) Suvel üritasime ühte polti kätte saada ja seda peale paugutades tõmbas tõesti niipalju kokku et välja tuli.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/coldshok.jpg
XZN M16
postitati 16.01.12 08:42 Tsiteeri
Mingid masohhistlike kalduvustega sakslased nägid aastaid vaeva, et midagi sellist välja mõelda:
http://www.youtube.com/watch?v=568rWDwzhQs
Kuigi oleks võinud lihtsalt Würthi naaberpoodi külma järerele astuda ... :D ?!?!?
ultra2005
postitati 16.01.12 19:53 Tsiteeri
Päris karm pusimine ühe küünla nimel. Aga kui inseneerid sedasi tegevusele lähtuvalt tööriistad välja töötasid, siis edu neile:)
Anyway ma ei süvevenud tollesse teemasse aga tegin tolle algse korralikult läbi lugemata postituse peale spetsiaalse rakise mis ehk kunagi isegi kedagi huvitaks kuigi ma ei ole kuulnud, et keegi oleks kurtnud, et ta ei saa süüteküünlaid bensuka mootoril kätte. Sestap oli see mulle suht üllatuseks, aga ehk kunagi on sellest kellegil kasu. Panen selle moe pärast DIY-sse üles ja palun mitte naerma ega negatiivset kommentaari postitama hakata sest lahendus on ju siiski suht nutikas :) Link siin - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=105897&page=1#pid554798
XZN M16
Ansu
postitati 19.01.12 09:31 Tsiteeri
No nii aega läks aga asja sai ,suured tänud siin kohal siis sospertile kes hädast välja aitas ja kelle juures sai katkised küünlad pesast välja freesitud nagu eelpool antud videos näidatakse, muidu oleks jäänud see viimane võimalus ,et oleks tuld plokikaan maha võtta:D
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
