Pealkiri: Xenon tule kontrollimine (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2320)
andreslicht
Registreerunud 06.12.10
postitati 09.01.12 19:56 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kas on võimalik kuidagi kontrollida kas ballast on läbi või mitte. Jama algas kui võtsin tule eest ära, et see kuivaks saada tagasi pannes enam tuli põlema ei lähe. Pirn terve kaitse samuti tegemist on A6 Q.2,5tdi 2000.a.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.01.12 20:05 Tsiteeri
Vaheta teise poolega...
Vorsprung durch Technik
andreslicht
postitati 09.01.12 20:25 Tsiteeri
ei saanud nüüd hästi aru mis mõttes vaheta ära arvad et pistikus mingi jama
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 09.01.12 20:27 Tsiteeri
Algselt postitas: andreslicht
Võta teise poole ballast ( see mis töötab) ja pane see sellele vahele mis ei tööta. Kui tööle läheb on asi ballastis, kui ei lähe ka teise poole ballastiga on kuskil mingi ühenduse viga..vaata üle.
andreslicht
postitati 09.01.12 20:31 Tsiteeri
tegelt olen ma selle kohapealt üsna tume kas see tule all olev plekist karbi tõstan teisele tulel ümber
KsenoonE
postitati 09.01.12 20:33 Tsiteeri
Jup see sama karp..
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0IzQzMTY5MjEwMA--/auto-part-hid-ballast-xenon-ballast-digital-ballast-normal-size-ballast.jpg
Põhimõtteliselt vaheta ära need karbid lihtsalt üksteise vahel ja saad teada.
Muidu originaal xenonid?
andreslicht
postitati 09.01.12 20:37 Tsiteeri
arvan küll aga homme teen proovi ja eks siis tulen siia jälle küsimustega pommitama
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.01.12 07:45 Tsiteeri
Ja kui homme tuled, siis võta suured algustähed ja mõned kirjavahemärgid kah kaasa. ;)
andreslicht
postitati 10.01.12 19:01 Tsiteeri
täna hakkasin siis neid karppe vahetama ja selgus, et tuli läks põlema aga uuesti lülitades nagu tahtis põlema minna ja ei läinud ka kakkusin selle karbi lahti ja seal oli niiskust kas viga võib selles ka olla
Täna hakkasin siis neid karpe vahetama ja selgus, et tuli läks põlema, aga uuesti lülitades nagu tahtis põlema minna ja ei läinud ka. Kakkusin selle karbi lahti ja seal oli niiskust. Kas viga võib selles ka olla?
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 10.01.12 20:14 Tsiteeri
Teeme asja vähe lihtsamaks,ei pea mingeid ballasteid vahetama,vaheta pirne omavahel ja mõtle loogiliselt.
andreslicht
postitati 12.01.12 08:09 Tsiteeri
Korras
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 12.01.12 08:15 Tsiteeri
Mul oli aastake tagasi sama jama et vasak tuli mingi hetk oli kustunud, sisse-välja lülitades hakkas põlema ja mingi aeg ei hakanud ka nii põlema enam. Selgus et oli seesamane ballast läbi. Ostsin selle uue ja nüüd korras.
andreslicht
postitati 13.01.12 07:57 Tsiteeri
Mul lihtsalt niiskus sees
Rixy
Registreerunud 04.09.11
postitati 17.04.16 09:34 Tsiteeri
Tere.
Kuidas saab 2004a. Audi A6c5 lähitule ksenoon pirni kätte, et selle järgi uus osta ja ära vahetada. Kardan liigse jõuga midagi ära lõhkuda. Tegin ka mõned täpsustavad pildid olukorrast.
http://i68.tinypic.com/2ib0vbm.jpg
http://i68.tinypic.com/ws3ggj.jpg
http://i63.tinypic.com/10s6s6f.jpg
Ette tänades, R.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 17.04.16 10:40 Tsiteeri
Võta tuli eest ära.
VRB Motorsport
postitati 17.04.16 13:04 Tsiteeri
Pistik tagant ja siis vaja veidi keerata, mõneti "tuuga" olemusega, kuid tehtav ka tuld eemaldamata.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
