Pealkiri: a6 c4 2.5tdi 97 a (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2557)
siim23
Registreerunud 30.07.11
postitati 07.01.12 19:29 Tsiteeri
a6 c4 2.5tdi 97 a
mulle räägiti et see auto ei tohi pikalt käia tühikäigul, pidavat turbole kehvasti mõjuma.kui ma panen auto külmal hommikul käima enne sõitu mingks 10 kuni 15 minutiks kas see tapab mu turbo ära v?kui jah kuidas ma siis oma auto soojaks saan ennem sõitu.külma mootoriga sõitma minek on ju hullem.tänud ette
postitati 07.01.12 19:40 Tsiteeri
Vanematelt härradelt kuulnud, et kogub tahma seintele ja see vast ongi turbiinile kahjulik.
Vaikselt söidu alustamine pole mootorile meeletult tappev midagi.
Paljutgi see kohapeal tühikäigul popsutamine masinat soojendab, paljudest muudest teguritest puudub ka intensiivsem jahutusvedeliku tsirkulatsioon, mis salongi soojendaks.
Alternatiiviks on kas elektriline vöi autonoomne lisasoojendus.
Paljude esimene reakstsioon on külma ilmaga see, et puhur keeratakse pöhja, lootes kiiremat salongi soojenemist.
Kui elektrilist lisaahju pole, siis enne jahutusvedeliku temperatuuri töusmist pole ka salongi mötet oodata sooja, pigem läheb enam aega, sest ka läbi salongiradiaatori on vöimalik veidike jahutusvedeliku temp. madalamaks muuta.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 07.01.12 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: siim23
Kust see info pärineb? Ise olen küll enda diislit kohapeal enne sõitu 5-15 minutit soojendanud, salongi tempi.keeran 20 kraadi peale ja vaikselt puhuma. Tegelikult läheb see masin ikka üllatavalt kähku seest soojaks.
www.teemetünni.ee
MadisT
Registreerunud 03.05.11
Auto: A6 Avant Q C4 2,5 TDi-1996
postitati 07.01.12 21:30 Tsiteeri
Minu A6 omab seda elektrilist salongi lisaradiaatorit. Võimalik, et kõigil kliimaga 2,5 diislitel on see peale pandud. Minu kliima on 22 kraadi peal. Aastaringselt.
Hommikune drill on selline, et kõigepealt tuleb loota ukseluku toimimist :) Suvel vaja lahti võtta ja korda teha. Siis auto käivitamine (siiani probleeme pole olnud) ja siis panen parktuled, kliimalt defrost peale ning klaasisoojendused ka. Seejärel välja autot kaapima/harjama. Olenevalt, kas lumi või jää. Kui auto on lund täis sadanud, puhastan kõik ära. Kõige viimaseks jätan esiklaasi puhastamise. Siis saab jää kergemini ära kaapida. Tavaliselt on kogu protseduuri kestvus 5-15 minutit.
Pärast seda aga kohe minek. Kui midagi pole kaapida ega pühkida, siis kohe sõitma. Rahulikult.
Kohapeal tiksudes see mootor pole minu märkmiku järgi kunagi suutnud madalamatel kraadidel soojaks minna. Sõites soojeneb kõige kiiremini. Kui väljas oli kusagil 3 plussi, siis 10 minutiga kangutas termomeetri seier end magamast lahti :)
Minu sõidustiil on taksojuhtidest äkilisem, mootor tundub olevat kombes ja eriti ei tahma. Mõni bensukas suitseb vaat et rohkemgi :D Hoidke mootor korras ja ta teenib teid kaua. Ka bensukad.
siim23
postitati 08.01.12 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
ka vanemalt härralt
Ka vanemalt härralt.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 08.01.12 21:32 Tsiteeri
Ma kuulen küll sellist juttu esimest korda. Enda diislit sai külma talve ilmadega ikka last akäia mingi 15min ja vahepeal isegi 30min.
Kui mootor soe, siis sõita suurematel pööretel, et seda tahma sealt minema pühikda turbo seest.
Ma ikka olen juba sellepärast soendanud, et õlid veidi vedelemaks läheksid.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 08.01.12 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kiljotiin
Sama siin, ei hakka kunagi varem sõitma kui auto on vähemalt 10min kohapeal käinud. Kujutate ette milline on õli siis kui ta on 0 kraadist allapoole kanistris, paras tökat. Isegi bensukatega lasin ikka oma 5 min kindlasti soojeneda. Pragusel ajal näeb hommikul auto soojendamine nii välja, et ca 07.35 auto esimese asjana äragates käima, siis tuppa tagasi toimetama, ning 7.55 start. Auto sulanud, sees soe, võib suht kohe normaalselt sõitma hakata. Minul igatahes hakkab autost kahju kui külmalt kohe liikuma hakkan, soojendan isegi siis kui kusagile hiljaks jään.
Edit: Kuna mõnede arvates on teiste käitumine huumor, siis selgitan, et see minu käitumine minu autoga. Nii teevad mul kõik tuttavad. Igaüks teab ise kuidas ta oma autoga käitub.
postitati 08.01.12 22:13 Tsiteeri
Täielik huumoriteema.
Üle 30-60 sek ei ole mõtet isegi -20 kraadi juures modernsel pritsega autol tühikäigul töötada lasta, see vastupidi kahjustab mootorit.
Kõige vähem kahjulik on lihtsalt vaikselt ilma pöördeid kõrgele ajamata sõitma hakata - rohkem kütust põleb ära pea samadel pööretel ning mootor soojeneb kiiremini, töötades vähem aega madala temperatuuri juures.
Juhul, kui tahate külmkäivituse mõjusid vähendada, paigaldage plokisoojendus, mitte ärge mõelge luulusid välja.
Kõige rohkem pakub nalja see, kui lastakse autol 20 minutit tühjalt käia külmaga õues ning siis kohe lapatsit. Auto ei ole ainult mootor. Difrites, kastis on õli teil sisuliselt sama külm, nagu käivitamise hetkel. Vaikselt sõitu alustades soojenevad kõik sõlmed ühtlaselt.
Seda teemat on siin foorumis ka korduvalt lahatud, kasutage otsingut.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 09.01.12 11:25 Tsiteeri
Tuleb tõdeda, et suure külmaga tühikäigul pikalt töötamine ei ole tõesti auto mootorile kuidagi kasulik. Tühikäigul tiksumine teeb liiga pihustitele, tahmab palju jne. Samas, ega ta miskit väga halba ka ei tee. Kui lasta hommikul autol maja ees 20 minutit tiksuda, siis on see pigem hea ainult iseendale. Muidugi on hea sõitu alustada sooja salongi ja puhaste klaasidega, selles suhtes ei vaidle ma vastu. Peale käivitamist esimese 10 sekundi jooksul kohalt startimine ei tundu aga samuti hea idee. Ise ka seda väga tihti ei tee, kuid vahel kiiruga ei jää muud üle.
Ütleme nii, et igaüks on ise enda auto peremees ja teab, mida oma autoga teeb. Kas lasta sel tühikäigul käia või mitte...suurt vahet vist ei olegi. Kui võtaks nüüd kaks uut autot, laseks neil kummalgi 100000km erinevate omanike käes sõita ja peale seda võrdleks, siis ma ei ole kindel, kas vahest üldse aru saakski.
Nii palju, kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi :)
postitati 09.01.12 11:40 Tsiteeri
Ei tee see 10 sekundi pärast startimine mitte midagi halba, nii kaua, kuni sa mootorit liialt ei koorma nii kaua, kuni asi soojenenud on.
Arvamusest on asi kaugel - see tühikäigul käiamise jutt pärineb karburaatoriga mootorite ajastust, kus selleks, et segu korrektne oleks, peab mootori enne soojaks saama.
EFI puhul reguleeritakse nii süütenurka (või diisli puhul pritsehetke) kui ka segu korrektselt ning see, et auto koha peal rikka seguga pikalt käib ei ole talle mitte kuskilt otsast parem, kui kohe vaikselt sõitma hakata.
Ehk siis - arusaadav on, kui te ei taha külma autosse istuda ning lasete tal väljas soojaks käia, kuid endale põhjendamine, et "see on ju autole parem" ei ole küll nüüd õige tegevus.
Selline teguviis kulutab auto mootorit, kohe reipalt sõitma hakates kulutab see auto teisi sõlmi, mis on sellel hetkel veel täiesti külmad ning kui nüüd roheliste vaatenurgast läheneda, siis saastab see ka loodust ning kahjustab ümber olijate tervist, rääkimata sellest punktist seadusandluses:
§ 52. Keskkonnakaitsenõuded
(5) Õuealal ja elamupiirkonnas ei või seisva sõiduki mootor töötada kauem kui kaks minutit.
Kui teil on eramaja, siis paigaldage lihtsalt plokisoojendus, mis maksab suures plaanis vähe ning paari talvega saate vähenenud kütusekuluga selle summa tagasi.
siim23
postitati 09.01.12 13:10 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 09.01.12 13:40 Tsiteeri
to prj.
su jutt võib õige olla aga päris maalmas ei saa see ju toimida.liiklus ummikud, valgusfoori taga ootamine jne. auto käib seal tühikäigul üle 30 sekundi.
Ole hea ja loe kõik uuesti läbi, hoolikalt :)
Samuti, palun kasuta kirjavahemärke/suurt algustähte, muidu su aeg siin foorumis võib üsna lühikeseks jääda.
kapsel
Registreerunud 03.01.12
postitati 11.01.12 23:17 Tsiteeri
Lugedes neid arvamusi siin siis kui ikka -20 ga käivitad ja kohe minema, siis on võibolla küte kinni ja teab mis veel, on ikka super lollus, mingi 5-10 min võiks ikka soojeneda vaikselt, kui 0 kraadi siis jah 1-2 min on normaalne. Eks see jah oleneb sellest kuda keegi enda auto tervise peale mõtleb. Kellele ema ja kellele tütar :D
postitati 11.01.12 23:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kapsel
Kuues postitus foorumis ning kõik, mis enne kirjutatud on "super lollus".
Tubli töö Einstein, pole midagi kosta, aga ehk teeksid endale kasvõi natuke selgeks, kuidas sisepõlemismootor toimib?
Ega jah, autotootjad ei tea ju autodest midagi, kui ütlevad, kuidas tuleb autoga käituda.
-20C-ga on kõik mis üle 30 sekundi läheb overkill. Kui sul kütus kinni on, sest suvine on sees, siis ei lähe sa nagunii mitte kuskile enam.
Väiksete pööretega liikumine ei koorma mootorit rohkem, kui tühikäigul pikalt selle käiamine. Täiesti vastupid, kuna mootor soojeneb aeglasemalt tühikäigul, töötab külmalt kauem ning töötab rohkem kokku.
MMI
Registreerunud 06.04.11
Auto: Audi
postitati 12.01.12 01:08 Tsiteeri
Endal ka üks sama mootoriga rootslane ning ei ole ka külmaga pikalt kohapeal autol käia lasknud. Seda lihtsalt sellepärast et kuna elutempo on kiire siis pole lihtsalt aega oodata;) Samas ei tea ikkagi kumb see õige tegevus nüüd on, kas oodata või kohe sõitma hakata. Olen tõsiselt pädevatelt mehaanikutelt ja muidu tarkadelt kuulnud juttu et külmaga võiks mootorit ikka 5-10 min enne soendada kui liikuma hakata.
kiljotiin
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 12.01.12 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
ma nõustun sellega täiesti, et tühikäigul vaikselt kruiisida külma mootoriga, et kahjusta tegelt mootorit. Ma sõidan suht tasakesi ka alguses, kui auto on käinud mingi 10min, et kasti ja difri õlid saaksid veelgi üles soojeneda. Tean mõnda diislit, mille paned käima ja ürita sõita temaga, kui ta on ainult -20 käinud minut kaks. Kõigepealt suretad autot kohapeal mitu korda välja, kui saad lõpuks autoga liikuma.
Külma autoga startides, mis ei puhu ligi lähedalegi sooja õhku, siis on klaasid suht kiiresti udused minu teada. ( 0 lähedal ei ole hullu, aga -20 on hoopis teine tera.)
Arvan, et siin võib vaielda pikalt. Eks iga auto omanik käitub nii, kuidas ta arvab, et autole parem.
Ardo
postitati 12.01.12 17:14 Tsiteeri
Minumeelest on juba külma diisli häält jube kuulata kui kasvõi natukenegi gaasi puudutada. Lagiseb, väriseb ja üldse imelik. Ja niimoodi käituvad kõik minunähtud uued ja vanad mootorid. Ootad kümmekond minutit ja saad palju pehmema mootoriga sõitma hakata.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 13.01.12 16:54 Tsiteeri
Teen keskmiselt nii- väljas -10, suspede peal välja ja moto tiksuma,vent vaikselt puhuma ja ruttu tuppa tagasi.
Siis uniform selga ja välja, selleks ajaks on juba motol õli soojenenud ja käimarikastis ka õlid palju ringe peale teinud, klaasid puhtaks ja vaikselt liikuma. Kui eelnevad aastad olid maal -30 siis ikka lasin tiksuda ca 20 min tühikäigul ilma salongi ventilaatorit kasutamata, sai moto soojaks minna.
Küll kevadel selle tahma välja põletad ;-)
Ja talveks head õlid sisse ja pigem tapab turbo ära külmalt piitsa andmine ja peale kuuma andmist lase turbol maha rahuneda. ;)
kapsel
postitati 13.01.12 23:43 Tsiteeri
Eks jah arvamusi on erinevaid. Kui mõni arvab et ma talvel sõidan suvise küttega siis anna kannatust, kuni -5 saab küll jah suvisega hakkama. Olen ise juba ca 10a raskeveoki peal tööl (rahvakeeli rekka peal) ja paganama hea koolituse diisli suhtes annab suur auto, et mida see diiselmootor ikka külmaga on ja väikse autoga pole veel ämbrisse sattunud. Kel küte paks talvel külmaga pange täis paagi kohta max 1l bensiini juurde (kui 40 paak siis max pool liitrit) ja on probleemid lahendatud, parem kui igasugu diislilisandid ja jõuad koju ja pumpade ja pihustitega ei juhtu mitte midagi, ammu tuntud nipp
m1k0
Registreerunud 15.06.11
postitati 14.01.12 08:30 Tsiteeri
Ma lasen tavaliselt oma autol tühikäigu 1000 pealt normi peale ja hakkan vaikselt liikuma.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
