Pealkiri: Arvamus Audi C6 ja B6? (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 7541)
erhard
Registreerunud 08.06.05
postitati 04.01.12 21:17 Tsiteeri
Uuriksin kas keegi on omanud või oskab rääkida nende sõidukite eelistest, vigadest või millega peab arvestama ala kas on mingeid pidevalt kuluvaid juppe jne. Liikumine on 95% linnas.
Audi A6 C6 4.2 246kw või 257kw ( vahe ainult võimsuses nagu aru saan)
Audi S4 B6 4.2 253kw
Ettetänades
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.01.12 21:24 Tsiteeri
S-i jupid ja remont/hooldus peaks kallimad olema kui A6 omad.
Ma muidugi ei mõista, mida on linnas 250 KW-ga peale hakata, poole lahjemagagi on mõne sekundiga linnakiirus käes.:D
erhard
postitati 04.01.12 21:35 Tsiteeri
Usun,et on aga meeldib V8 hääl ja minek :D
postitati 04.01.12 21:57 Tsiteeri
Väga erinevaid autosid võrdled.
B6 on vanem kere ikkagi, pigem võiks võrrelda B7 ja C6, kui B6 ja C6.
Kas sa tahad pigem manuaalkastiga paugutamise autot või siis mugavat suuremat autot automaadiga, millel vajadusel minekut oleks?
Otsusta see enda jaoks ära, siis langeb automaatselt üks kahest valikust välja.
erhard
postitati 04.01.12 22:09 Tsiteeri
Eks automaat on igal juhul eeliseisus kuigi manuaal vähe särtsakam.Pigem küsimus suunatud selle tehnilisele küljele et kas vanemal 4.2 ja uuemal on neil mootoritel mingit vahet ja tehniline külg hooldus ja selline. Võrdlus tuli sellest ka mis müügil on.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 04.01.12 22:54 Tsiteeri
Kasutan juhust ja küsin eksperdilt, et ehk oskad välja tuua mille poolest b6 ja b7 kered erinevad, plekikumerusi hetkel ärme arvesse võta :p, väike off topic.
Algselt postitas: prj
postitati 05.01.12 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
Kas mitte veermik teine ei ole viimaks?
postitati 05.01.12 07:47 Tsiteeri
Algselt postitas: erhard
A6-e peal olev V8 on otsepritsega. S4-ja peal olev mootor on tavaline. Kütusekulu vahe kuni 30%.
Igal juhul eelistada A6-t, kui mugavus tähtsam on.
B6 vs B7 - erinevused veermikus, mootorid, elektroonika.
postitati 05.01.12 08:16 Tsiteeri
Kas selline kooslus ei imponeeri ?
http://www.auto24.ee/used/960177
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 05.01.12 08:23 Tsiteeri
See otsepritsega fsi moto 257kw tuli hiljem sinna 2007a vanem on 246kw ja suht identne mootor selle b6-b7 kerega S4.Kuid tasub soetada pigem just see vanem ,oma vastupidavuse suhtes.Isegi RS4 peal olevad 4,2 fsi motot käivad liiga tihti laiali.Kui ma miskit segi ei aja, siis tal roolivõimendi pump oli vist hammasratas mille hambumine on otse plokki.Seal pidi see asi saba andma mingine aeg kui hästi läheb ja tulemus on selline,et mootori ülemist otsa enam avama ei pea.Sama probleem ka 5,2fsi V10 motol.Tead ju seda ütlemist,et kõrgemale ja kaugemale siis on alati parem.:D
Robinson
postitati 05.01.12 09:02 Tsiteeri
See peaks olema s-tronic kastiga juba ,kui jõust puudu jääb siis MTM pakub sinna 265kw ja 480nm .Oluliselt parem kompott kui 4,2.
postitati 05.01.12 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Sorry, jätsin selle täpsustamata. Võrdlesin 257 ja 253 kw.
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 05.01.12 13:05 Tsiteeri
Ja mis ikkagi veermikutes erinev on:
B7 ja B6
erhard
postitati 07.01.12 20:58 Tsiteeri
To rocket: ja kooslus on väga hea aga hind jääb kalliks kahjuks:(
Kui õieti välja lugesin siis robinson soovitab 246 kw-st?
lisan siia kaks mis silma ka jäänud:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=951733
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=964306
postitati 07.01.12 21:31 Tsiteeri
Oma mõnitava tooniga võid sa kuu peale käia. Sa ei vääri vastust.
postitati 07.01.12 21:33 Tsiteeri
Otsepritsega mootor on oluliselt ökonoomsem. Samas, kui mootoril on tüüpviga ning see tüüpviga on teada, siis võiks ju seda kontrollida.
Ei pea ootama, kuni asi laiali läheb.
postitati 08.01.12 07:24 Tsiteeri
Mis sa klähvid (nagu) poisike!
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 08.01.12 21:49 Tsiteeri
S4 @ 253 kw on rihmaga mootor, ehk siis kunagi võib oodata selle vahetus ees.
A6 @ 246 ja 257 kw mootorid on ketiga, et rihmavahetust ei tule, küll aga mõningatel juhtudel kettide pingutid tahavad vahetust. Võta nüüd siis näpust, kumb parem/soodsam lahendus on. A6 mootorid peaksid kütusekulu poolest sõbralikumad olema, kuid kindlasti on S4 elamus omaette.
Ise omasin A6 246kw pea 2 aastat ning läbi sai uhatud selle ajaga ca 60 000km. Arvestades küttekulu ning võimsuse suhet, siis väga hea auto on. Jupid on ka soodsad ja veermik vastupidav.
postitati 08.01.12 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Milleks see kommentaar hea oli? 26 aastaselt arvad, et oled pädev mind "poisikeseks" kutsuma?
Tule maa peale tagasi ning jälgi oma suuvärki.
postitati 09.01.12 06:20 Tsiteeri
Vanus ei kõrvalda veel posikese kombeid, kui ei osanud/ei viitsinud vastata, siis oleksid võinud ka lihtsalt kribamata jätta! Täiesti põhjendatud küsimus oli selle sillavärgi kohta, sest piltidel tunduvad väga sarnased, kuigi samas igalpool testides ja arvustustes räägitakse, et täielikult muutunud sillaehitus, mis tegi ka asja kestvamaks.
BTW, vaata oma kommentaari paar postitust eespool ja mõtle uuesti, kes oma suuvärki peaks jälgima!
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 09.01.12 06:35 Tsiteeri
Rahunege maha, prj arvas, et sileem mõnitab oma vastusega, sellest haaras kinni v6 ja prj lajatas ka v6- le. Midagi naljakamat ei saagi olla. Erinevad vaated ristusid, sileem lihtsalt praegu nukralt istub nurgas ja mõtleb omaette, et nüüd on ikka jama majas, kaks vanurit kolgivad üksteist foorumis tema pärast. :D
Robinson
postitati 09.01.12 06:36 Tsiteeri
Algselt postitas: priidik
Audi S4-253KW-BBK mootor ei ole kindlasti rihmaga vaid ketiga mootor:
http://www.ebay.de/itm/Audi-S4-B6-8E-S4-BBK-BHF-V8-4-2-/280801155813?pt=DE_Autoteile&hash=item41610d9ae5
Rihmaga neist uuematest viimane 4,2 mootor oli A8 peal tähistusega BFM
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A8-MOTOR-BFM-4-2-Bj-2005-246-KW-335-Ps-/250889017224?pt=DE_Autoteile&hash=item3a6a269788
A6-C6 kerel mootor 4,2 tähistusega BAT
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 09.01.12 06:39 Tsiteeri
S4 on vastikult väike.
Saksas on motorschadeniga isendeid päris tihti pakkumises, see ei tekita nagu erilist usaldust.
A6 246vms asemel võta S6. Hästi otsides, ei ole hinnavahe üldsegi jube.
Hea pakkumise korral võin isegi enda oma maha müüa.
Edit: Hoia eemale õhkvedrustusega autodest. Sõita on sigamõnus ja mugav, aga hooldus maksab suhteliselt palju ning ei ole seda väärt ;)
11,823@191,5km/h
Robinson
postitati 09.01.12 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
Räägi sellest S6-C6-V10-5,2 lähemalt kulu küttele, keskmine õli tarve,kuidas kasti kooslus on?Selles mõtes,et kas on uimane,juhitavus sama mis tava 4,2 motoga isendil?
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 09.01.12 07:30 Tsiteeri
Kas Sinu väide kehtib kindlasti ka C6, D3 ja nende järgmiste generatsioonide kohta? Siiamaani teadsin, et kuigi C5 õhkvedrustus on suht nutune, siis D3 ja C6-tele paigaldatud juba uuendatud versioon on tunduvalt töökindlam?
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
