Pealkiri: audi a6 c5 - tagumised ukse kõlarid puudu?! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2405)
Tironoff
Registreerunud 06.05.11
Auto: AUDI a6 c5 2.5 TDI Quattro 132kw
postitati 04.01.12 20:38 Tsiteeri
Tegemist siis 1998a. audi a6 c5 sedaan. Avastasin,et tagumistes ustes pole kõlareid...lammutusest 20euriga ostetud,kuid siiski vaikus. Kõlarid on ilusti ustesse paigaldatud,õige pistiku otsa ühendatud,kuid ma ei leia makki taga neid juhtmeid...(ainult need 4 juhet millega esi kõlarid ühendatud) Küsimuseks siis,et kuhu lähevad need juhtmed tagaustest kui makki taga neid pole? äkki siis uksest - posti sisse ja ongi kõik..edasi tuleb siis käsitsi neid pikendama?!
tänud
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 05.01.12 04:20 Tsiteeri
Minuteada peaks tagumisi kõlareid juhtima subwoofer pagasnikus. Sellest on siin foorumis juttu olnud, miks ei hakka tagumised kõlarid mängima ühegi teise maki taga (va originaal makk) Lingid siin. Samas ega ma ka päris täpselt ei tea. Erandeid on kah kindlasti. Lähtun lihtsalt enese probleemile, mis mind auto ostu järgselt kummitas.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=17492&page=10
XZN M16
postitati 05.01.12 06:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Tironoff
tänud
Kas tagumistesse ustesse said aktiivkõlarid, kui jah, siis pole woofriga seost, kui ei, siis ilmselt jooksevad jah taha woofrisse (no tegelikult ikka woofri võimu) ja võibolla see vahepeal maha müüdud:)
Tironoff
postitati 05.01.12 09:42 Tsiteeri
subwoofri pole olnud,ning võimu ka....tehasest minu teada tuli juba selline välja(ainult esikõlaritega)....
postitati 05.01.12 09:53 Tsiteeri
OK, siis sind huvitab jah, kuhu need tehases valmis veetud juhtmed lõpevad!
Tironoff
postitati 05.01.12 12:18 Tsiteeri
just nii....;)
Tironoff
postitati 11.01.12 18:22 Tsiteeri
up!
postitati 12.01.12 06:14 Tsiteeri
Arvatavasti on tegu aktiivkõlarite valmidusega ja need juhtmed lähevad maki taha ühte peente juhtmete ja pinnidega pistikusse, kust tuleb väga nõrk signaal aktiivkõlarite jaoks.
Tironoff
postitati 12.01.12 16:49 Tsiteeri
makki taga on ainult esiuste omad...
Maki taga on ainult esiuste omad...
postitati 12.01.12 17:06 Tsiteeri
Süvene natuke sellesse mis sulle räägitakse. Originaal kõlarites on võimendid sees ja need ei lähe maki suurde pistikusse vaid mini isosse. Kui sul seda kollast pistikut pole siis pead vaatama kuhumaani veetud on.
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
