Registreerunud 20.08.10
postitati 04.01.12 12:47
Allroadi salongi õhufilter
Tere,
Tekkis huvi, et kas salongi õhufiltril ei peaks olema peal mingi kate? Mul oli õhufilter läbimärg, ainuke kate seal peal on see suur plastik mis katab
ka aku ja muu jama seal esiklaasi all, kummiribaga kinni. Tavalisel A4 oli nagu mingi plastik kate seal peal, umbes nagu mootori õhufitri karp.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.01.12 13:09
Katet ei pea olema, lihtsalt on sul sodi igale poole kogunenud ja vee äravool ei toimi korralikult. Minul on filter ilusti kuiv.
postitati 04.01.12 13:15
Kate peaks/võiks seal olla, kuid C5'le seda veel ei pandud. B6'l on juba ilusti olemas.
B5 faceliftil ei ole ka täiskatet, vaid on selline veesuunaja.
Filtril pole nagu pointi, kui suurem õhuringlust takistav sodi otse sisse või peale langeb. Eks ventilaatori koormus on teoorias natuke väiksem.
postitati 04.01.12 15:33
Ok tänud, mul see plastik liist mis otse esiklaasi all jookseb see veidi katki ühest otsast äkki sealt jookseb sisse, peab selle ära vahetama siis
igaks juhuks.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
