Pealkiri: Mure A6 katuseluugiga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1440)
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 04.01.12 10:00 Tsiteeri
Tervist, masinaks A6 C5 kerega katuseluuk jamab. Kui väljast vaadata katuseluuki siis juhipoolne nurk on üleval ,peaks olema katusega tasa. Kui tahan katuse luuki lahti teha ükskõik mis asendisse siis hakkab lahti kerima ja poolepealt kerib kinni tagasi. Mida seal lammutama peaksin hakkama
postitati 04.01.12 10:17 Tsiteeri
Põhiviga on üldiselt lüliti suremine. Luuk hakkab oma elu elama ja juhi korraldustele ei taha alluda.
Olen kaks korda lahti võtnud. Esimesel korral arvasin, et külmjooted, aga tegelikult oli siiski ka potekas kulunud/oksüdeerunud, mis selgus siis teisel pulkadeks tegemisel.
Kui luuk on ainult ühest äärest irvakil, siis see viitaks nagu ka muudele, s.t. mehhaanilistele probleemidele.
Lisaks olen endal juba kaks korda lage alla võtnud (et luugile ligi pääseda) ainult selle pärast, et tehases on mingit odavat pruuni lainepappi isolatsiooniks lakke topitud ja luuk hakkas seda kägardama.
Esimesel korral sai üritatud seda uuesti kinni liimida, teisel korral lõikasin juba maha.
Selleks, et lagi ilma rikkumata alla lasta , tuleb A-piilarid ja Avandil sisuliselt kogu pagassi sisu eemaldada. Ainult B-piilarid jäid paika.
Suuremat keberniiti, kui selle "tühja" luugi pärast, ei tule kohe meeldegi.
blaster1
postitati 04.01.12 10:21 Tsiteeri
Kas selline asi on võimalik, et luuk kuidagi oma pesast väljas ja kui mingi takistus tegib siis kerib ennast kinni tagasi.
blaster1
postitati 15.02.12 10:27 Tsiteeri
Lammutasin luugi laiali ja seal mingid plastik jullad mis hoiavad luuki siini sees paigal on ära murdunud. Panin luugi ajutiselt paika ainult kasutad ei saa siis tõuseb kohe üks nurk ülesse kust see julla katki on. Kas kellelgi on müüa seda liistu mis katuseluugi klaasi küljes juhipoolset siis, ei oska seda õigesti nimetada.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
