Pealkiri: elektriaken avaneb iseenesest (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2299)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 04.01.12 06:27 Tsiteeri
Isendiks on A4 B5 kerega, asi juhtub üsna harva, nimelt jätan auto seisma, süüde välja ja uksed lukku ning mõne aja pärast tagasi tulles on parempoolne esimene elektriaken end alla kerinud. Aknaid enamasti eelnevalt üldse näppinud ei olnud.
Milles probleem ja kuidas ravida?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 04.01.12 09:33 Tsiteeri
Üks võimalus, et uksest väljudes kogematta vastu nuppu lähed ja aken jookseb märkamatult alla.
Vorsprung durch Technik
snoooz
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 10.12.11
postitati 04.01.12 10:12 Tsiteeri
Kusjuures endal oli sama moodi :D kogemata lähed nupu vastu.
postitati 04.01.12 11:14 Tsiteeri
Ma avastasin mingi hommik suve lõpul või sügisel, et kõik 4 akent olid täpselt ühtmoodi poolenisti all. Loomulikult sadas sel ööl ka vihma. Enda arust ei olnud ma toas võtme otsa magama ka jäänud, et sedapidine komfortfunktsioon rakenduks. Samas oli see ka ainuke selline anomaalia.
Eks vändad ole ikka kindlam värk. :)
postitati 04.01.12 13:27 Tsiteeri
Tavaliselt paneb aknad iseenesest liikuma uppunud või oksüdeerunud kesklukumoodul, mis A4-l on vist samuti nagu A6-l juhi jalgade all.
Sellest siin palju juttu olnud.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 04.01.12 13:37 Tsiteeri
B5'l ei ole elektrilist kesklukku. On vaakumpumbaga süsteem pagasnikus, millest hargnevad torud kõikidesse ustesse ja kahte luuki.
postitati 04.01.12 13:59 Tsiteeri
Minu A4 B5 näiteks sulgeb ühtlasi nii võtmega kui puldiga uksi lukustades kõik aknad automaatselt.
postitati 04.01.12 14:07 Tsiteeri
Kui nii, siis peab ju kuskil olema mingi moodulihakatis, mis comfort süsteemi, valgustust ja aknaid juhib. Võib-olla ka keskluku pumpa.
postitati 04.01.12 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Originaalpuldiga? Ja siis kas lühidalt või pikemalt nuppu all (või võtit lukustusasendis) hoides?
Kesklukuplokk + pump on A4-l parema tagatiiva sees. Sinna peaks ka komfortfunktsiooni aju integreeritud olema.
postitati 04.01.12 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Pult ei ole originaal ja piisab ainult korraks nupule vajutusest. Meenus nüüd, et signat peale pannes aknad ei liigu taoliselt. :P
Võtmega keerates peab võtit veel hoidma peale uste lukustamist seni sellises asendis kuni aknad end üles kerivad. Need loetud sekundid kui uksed lukustuvad jõuavad aknad tubli 5cm end üles juba kerida (minul vähemalt).
Mis moodi ja millega teemaalgataja uksed sulgeb?
vax
postitati 04.01.12 16:22 Tsiteeri
Sulgen originaal puldiga. Signat ei ole, on vaid immo ja see akende/lukkudega üldse ei tegele.
Niimoodi on juhtunud vist 3 korda ja iga kord olen selle avastanud tagantjärgi - ehk siis auto juurest lahkudes on aken justkui suletud. Aga võib-olla pole lihtsalt tähele pannud...
postitati 04.01.12 16:44 Tsiteeri
Hetkeks nuppu vajutades lõpuni alla jooksmine vist ei toiminud ka, kui süüde väljas on.
RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 18:00 Tsiteeri
Huvitav tekst.
Ehk oskab keegi aidata teemal. Probleemida kesklukuga samamoodi vaakumpumba süsteem ja ei ole originaal pult ja arvatavasti signa süsteem. Pump on lahti ühendatud kuid võtmega keerates ja hoides põhjas paar sekundit sulguvad ka elektrilised aknad. Kuid kesklukk ei tööta. Kas võib asi olla moodulis. Ja kui võib ss kust ma leian selle endale audi a4 b5 kerega
postitati 01.10.12 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: RichardA
Huvitav tekst.
Loe Black postitust uuesti, nimelt on originaal lahendusena keskluku süsteem (vaakumpump ja juhtplokk) paremas pagasniku nurgas.
Kesklukk on vaakumiga, aknad aga elektrilised.
Kuna ise just mainisid, et pump on lahti ühendatud, siis järelikult töötab süsteem läbi lisa signalisatsiooni, mis omab antud lukustus/sulgemise funktsiooni.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 18:56 Tsiteeri
Huvitav tekst.
Seda kindlasti. Kuid on kellegil aimusi kuhu on tavaks seda peita, sest vaakumpumba juures ei ole muud kui pump 2 toru ja 2 pistikut. Kuna pumba külest on pistikud lahti ei saa see aind mingit signaali. Ja on se võimalik et see lisa paneb vaakumpumba aegajalt korralikult töötama ja siis ei tööta mingi aja pärast?
postitati 01.10.12 19:01 Tsiteeri
Pakun, et lisa on topitud kusagle armatuuri alla, sealt lihtsam asjale toidet vötta.
Kui sul pumbal reaalselt enam pistikuid pesas ei istu, siis see ka reaalselt ei tööta, kuna puudub igasugune elektriline signaal, isegi lisa signa ei suuda seda.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 01.10.12 19:07 Tsiteeri
See teebki asja huvitavaks, sigana ei ole sellele autol juba ammu töötand, vana omaniku sõnul. Aga see akna süsteem toimib ja olen proovinud 3 erinevat vaakumpumpa et kesklukk tööle saada ja kõikidel on sama viga, et ma siis oletan et peab olema viga sellel moodulis. Tundub et mul on kergem viia auto elaktriku kätte, kuna ise ma vast ei ole nii asjalik inimene seda otsima ja asju laiali lammutama :(
Aga suured tänud ab ieest :)
postitati 01.10.12 19:15 Tsiteeri
Väidetavalt peab pumpadel, kas number vöi tähekombinatsioon kattuma, vastasel juhul ei toimigi.
Ise seda 100% kinnitada ei saa, kuna otsene teadmine puudub.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 02.10.12 03:03 Tsiteeri
Et siis sellisel juhul romulast ostetud teine vaakum pump ei pruugi oma tööd ära teha? Kui se on tõesti nii siis ma olen ikka korralikus jamas :(
postitati 02.10.12 07:45 Tsiteeri
Mingeid vaakumpumpasid, millel pistikud küll erinevad, saab 1995 kuni 1997 aasta autodel omavahel küll vahetada.
Audil on olemas isegi originaaladapter:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92010 (teema lõpu poole)
Võib-olla on lisaks auto külge panekule vaja ka arvutiga ühendada ja kodeeringud üle kontrollida.
RichardA
Auto: Audi A6
postitati 02.10.12 14:33 Tsiteeri
Seda ei tea. Samas mina tean et 1995 aasta audil on vaakum pump 1 pistikuga ja neid on saada palju, kuid minul 96 aasata 2 pistikuga ja otsi kui nõela heinakuhjast :D
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
