Pealkiri: A6 3,0 roolivõimendi undab. (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 7091)
ukuke
Registreerunud 05.02.08
Auto: A6 Allroad
postitati 02.01.12 18:17 Tsiteeri
Oskab keegi öelda,miks hommikul miinus kraadiga roolivõim undab aga nullist ülespoole on vaikus?Õli on normis.
postitati 02.01.12 18:23 Tsiteeri
Algselt postitas: ukuke
100% kindel, et rv undab?
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.01.12 18:29 Tsiteeri
Rooli liigutades läheb undamine veel suuremaks.Kui soojeneb siis kaob.
postitati 02.01.12 18:33 Tsiteeri
Selge, igaksjuhuks esitatud küsimus.
Kas nt. öli vahetus ei vöiks lahendust tuua?
Uus öli on ikka uus öli.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 02.01.12 18:46 Tsiteeri
Minu omal undab juba teist talve, ennem ei vaheta ka, kui sama annab:)
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.01.12 19:03 Tsiteeri
Kas see ongi nende roolivõimude viga või?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 02.01.12 19:18 Tsiteeri
Endal kah 3 aastat undand vahelduva eduga, pole mõtet pablada.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.01.12 19:27 Tsiteeri
Kas keegi on proovinud õlivahetust?
audi121
postitati 02.01.12 19:31 Tsiteeri
Pole proovinud aga samas pole ka kuulnud ,et oleks aitand.
vedru
Auto: Auditu
postitati 02.01.12 20:08 Tsiteeri
Mina olen vahetanud nüüd nii 3-4 korda, aga see enese petmine, undab külmadega ikka, õli soojenedes undamine kaob.
ukuke
Auto: A6 Allroad
postitati 02.01.12 20:20 Tsiteeri
Tänud vastuste eest,siis ei hakkagi üritama.Varsti ju kevad käes.:D
postitati 02.01.12 21:40 Tsiteeri
Vanal R4 mootoril pole mul kunagi häält teinud, kuna pump asub süsteemi kõige madalamas punktis.
V6 mootorite erisus on see, et pump asub kõige kõrgemas punktis ( silindri ridade vahel ja üleval ).
Kui õli viskoossus külmaga pisut suureneb, siis pump imeb kas otse õlianumast või vanemate autode puhul voolikute ja klambrite vahelt õhumulle sisse. Sellest tulebki see undamine ja vingumine.
Külma mootoriga peaks roolivõimendi õlitase olema maksimumi peal ja sooja mootoriga süsteemi paisudes isegi üle maksimumi.
Kummivoolikud muutuvad aja ja kuumusega väga jäigaks. Kui midagi lahti võetakse, siis tuleks jäigad voolikud asendada, samuti peaksid voolikuklambrid olema dünaamilised (näiteks Oetiker), mitte aiavoolikute omad.
Kasutada võiks kõige uuema spetsifikatsiooniga VAG originaal või orig. tootja õli, millel on omadusi parandavad sünteetilised lisandid. Klassikaline mineraalne rohelist värvi roolivõimuõli läheb kiiresti pruuniks ja tõenäoliselt kaotab ka omadusi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.12 09:31 Tsiteeri
Lisaks võib tuua kergenduse probleemile õlipaagi vahetus, kuna seal sees asuv metallfilter on suht agar ummistuja. Puhastamine on ka suht lootusetu ettevõtmine.
BMW mudelitel on selle õlipaagi vahetamine kindla intervalliga hoolduse korraoline osa ntx.
priitv
Registreerunud 25.10.11
postitati 04.01.12 08:20 Tsiteeri
Mul a4 3.0 undas ka vahelduva eduga ja see aasta esimeste miinustega röökis nii mis hirmus. Uurisin pumpa lähemalt ja nägin, et lekib vähe vooliku vahelt. Pingutasin klambri korralikult üle ja peale seda on täielik vaikus. Õli oli ka väheke alla normi, selle panin kõigepealt normi, siis küll vait ei jäänus, alles peale klambri pingutamist oli vaikus majas. Ma ei tea on see loogiline või ei, aga vait ta jäi..
postitati 04.01.12 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: priitv
Loogiline ikka, sealt siis õhku vahele tõmbaski ja ei jõudnud end ise ära õhutada, vaid tuli uus muudkui peale. Minu arust elementaarne, et nii uuel autol selline asi ei unda ka külmaga mitte, muidu paned tööle ja kõrval kia või opeli vend irvitab:P
RaigoAudi
Registreerunud 27.04.09
Auto: Audi A4 B8 Avant 2.0 105kW
postitati 12.01.12 21:59 Tsiteeri
postitati 03.02.12 07:45 Tsiteeri
Sai sügisel pandud V6 mootorile uus roolivõimupumba õli lõdvik/voolik:
http://www.laikamwah.com/ImageBank/8E0422887D/8E0%20422%20887D.jpg
ja isegi -20 kraadiga ei ole enam mingeid undamise probleeme.
Olen kuulnud, et kohati on inimesed isegi pumpa vahetanud undamise pärast. Aga kui selline vananenud ning jäigaks muutunud voolik jääb vahetamata , siis mingi aja pärast hakkab süsteem uuesti undama ehk õhumulle vahele imema.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 03.02.12 10:38 Tsiteeri
Undas ka mu C5 2.4 esimesel talvel peale ostmist... tipa tapa Revalisse ja süsteemist vana õli välja ning uus sisse, kuni õli ärv jäi selge ja roheline, mitte hägune ja pruunikas. Pole rohkem undamisprobleemi kohanud, ka -25C ja suurema külmaga on vaikus - kuigi auto on vana juba nagu jeesus.
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 05.12.12 19:31 Tsiteeri
t**a küll, sel C6-l on niipalju tüüpvigu, et terve auto tundub olema üks suur viga!
Ühe undava pumbaga isendi omanik.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.12.12 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Lärry
Endal oli ka 2005a mudel, millel neid vigu ikka jätkus, aga 2007a mudeliga hoopis teine asi. Tüüpiline asi, et uutel mudelitel lapsehaigusi palju, lisaks mängib rolli ilmselt ka Eesti suurepärane kliima ja autode tegelik läbisõit.
toopakk
Registreerunud 02.11.14
Auto: A4 3,0Q
postitati 28.12.14 20:41 Tsiteeri
Tõstaks vana teema üllesse, sai pühade ajal sama voolik ära vahetatud, kuna lekkis pisut ja kiunus ka külma ilmaga. Aga mul kiunub ikka edasi, tuleb vist kõik voolikud ja originaal klambrid välja vahetada.
Piilupart83
Registreerunud 18.08.15
Auto: Audi a6 3,2 quatrro 188 kw
postitati 15.11.16 17:49 Tsiteeri
Vaatan,et see siis a6 viga.Endal ka eelmine talv hakkas undama,undas nii et naabrid ärkasid ka yles selle peale.Vahetasin õli ja potsiku ara ja siis sai korda, kuni järgmise talveni.Potsiku filter oli ara ummistunud ja õli musta värvi.Nyyd undab vähem,aga vaatasin,et õli on vahune,seega võtab õhku vahele kuskilt.Peab potsiku vooliku kinnitused yle vaatama ja uued panema,et äkki siis saab korda.Mõtlesin isegi roolivõimu pumba vahetust,kuigi rool on kerge ja see undab ainult talvel,siis vist pole mõtet.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
