Deprecated: Implicit conversion from float 130402.99999999999 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - a8 2003 elektrivead
Pealkiri: a8 2003 elektrivead (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1207)
torro
Registreerunud 01.04.07
Auto: a8
postitati 01.01.12 19:23 Tsiteeri
a8 2003 elektrivead
Mureks siis audi a8 2003 millel hakkavad pidurituled põlema peale uste lukustamist tsirka 2 tunni jooksul.
Kas veaks võib olla vigane parktule plokk ja kas on üldse võimalik et pidurituled ja parktuled on oma vahel seoses.Diagnostika on ka paari päeva pärast olemas aga võibolla on keegi kokku puutunud sellise probleemiga
postitati 01.01.12 19:26 Tsiteeri
Aasta suhteliselt piiri peal. Oletan, et siiski D3 kerega A8 ?
torro
Auto: a8
postitati 01.01.12 19:34 Tsiteeri
vabandan kere on jah d3
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 01.01.12 20:00 Tsiteeri
Põlema hakkavad ainult alumised pidurituled või aknaservas olev ka? Kui terve komplekt läheb põlema, siis äkki auto leiab, et piduritele on vajutatud. Ehk tuleks kaeda ega piduripedaali lüliti pole ära väsinud.
torro
Auto: a8
postitati 02.01.12 09:06 Tsiteeri
Põlema jäävad kõik pidurituled.diagnostikas just käidud ja seal ei näitand miskit nii, et tundub olevat ehk tõesti pidurilüliti.Kuigi diagnostis sai ka lülitit kontrollitud -näitas ok.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 02.01.12 11:27 Tsiteeri
See on küllalt sagedane häda, mille enamasti põhjustab vigane piduritulede lüliti.
* When found in an Audi A8, a faulty Brake Light Switch can cause this.
torro
Auto: a8
postitati 02.01.12 14:17 Tsiteeri
üks mure veel siiski -juhipoolne parktuli ei põle ja pirn on terve. Eelmine omanik rääkis et on läbi mingi plokk aga jäi täpsustamatta mis täpsemalt. Diagnostika mees kehitas kah õlgu kui probleemist rääkisime.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 02.01.12 16:19 Tsiteeri
Mul ka sama pirni mure, ainult selle vahega, et kunde poolne park ei põle ja pirn on terve.
torro
Auto: a8
postitati 10.01.12 18:30 Tsiteeri
teistele teadmiseks kah , et piduritule põlemist põhjustaski tulelüliti. Lülitit oli võimalik keerata päripäeva ja peale seda oli asi korras.Lüliti läheb ikka loomulikult vahetusse aga tundub ,et sealt sai ka seda regullida.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
