Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 - 1993 - TDN (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2760)
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 29.12.11 20:57 Tsiteeri
Päris ammu on olnud mõte oma liikur ka siia panna, aga kuna tegemist pole mingi erilise autoga, siis pole seda ka viitsinud siia lisada. Aga samas, ega ta siin vaikselt seistes kellegile halba ka ei tee.
Tegemist siis 1993 aasta Audi 80 B4'ga. Mootor kõigest 2.0 ja kw antud vaid 66. Aga oma tööga saab hakkama ja isegi möödasõidu veab välja oma väikse mootoriga. Hiljuti sai käru koos 4 ruumi puudega taha visatud, ei tekkinud ka siis probleemi. Eestisse toodud 2004. aastal ja 2005. aastast peale mina selle omanik. Tee peale pole mind mitte kunagi jätnud. Et üldjuhul väga usaldusväärne ja kindel auto. Talvel pole samuti probleemi kinni jäämisega, kuna ta raisk ikka päris kõrge. Lisasi eriti pole, väljaarvatud elektriline katuseluuk (tagaklaasi soojendust jms ma lisaks ei pea:D). Ahjaa, augustis installisin kärukonksu ka taha, mida algul polnud.
Kere poolest on ta küll tsingitud aga on ikka vaikselt roostetama hakanud. Kõige hullemas seisus hetkel kunde poolne esitiib ja juhi poolt tagaukse ja koopa vaheline osa (seal oli väike plast. liist, selle alt, kuni liist lõpuks minema lendas).
Remontida on suhteliselt odav, kuna asjad on tehtud lollikindlaks ja jupidki pole teab mis kallid. Näiteks kõik esi ja taga silla puksid koos tööga läksid 1700 krooni. Aga üldjuhul auto täiesti korras. Ülevaatuselt alati puhtalt läbi läinud ja viimane kordki ülevaataja kiitis, et pole pool aastat nii heas seisukorras nii vanat Audit näinud.
Aga ise olen väga rahul ja ei plaani autot ka müüa. Kui kuhugi kunagi läheb, siis Kuusakoski. Aga see loodetavasti kauge tulevik.
Paar pildikest ka siis:
http://img5.imageshack.us/img5/9339/17042011386.th.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/3614/12042011376.th.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/8230/12042011377.th.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/5200/12042011380.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/6427/12042011379.th.jpg
Sai mõeldud ka järgmise suve peale ja siit samast foorumist soetatud ühed valuveljed.
Kätte saades olid sellised:
http://img585.imageshack.us/img585/1322/large26016113exqy.th.jpg
Kui aus olla, siis olid suhteliselt õnnetus seisukorras. Värv ja lakk koorus ja samuti olid saanud äärekivi.
Peale liivapritsis käimist jäid sellised:
http://www.upload.ee/thumb/1815820/16112011731.jpg http://www.upload.ee/thumb/1815822/16112011732.jpg
Nüüdseks on viidud värvimisse. Kuna kiiret pole, siis ei teagi täpselt veel kuna värvitud saavad.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 29.12.11 21:08 Tsiteeri
Masin täiesti kobe.Valgele autole sobiks must valuvelg.See monopritsung peaks mõnusasti vaikselt käima :)
TDN
postitati 29.12.11 21:17 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
Kusjuures see must valuvelg laideti tuttavate poolt just maha, kuna valge auto mustade velgedega pidi välja nägema sama, mis valge auto ilma velgedeta :D Ja selle peale soovitati valget. Aga kuna võimalik, et soetan veel ühe B4, siis otsustasin siiski halli kasuks, kuna see sobib igale autole. Värvijaga leppisin kokku, et teeb "tavalisest hallist" ühe tooni tumedama. Arvan, et jääb kena küll ja alati saab tõsta mõnele muule autole.
Vaikselt käimise koha pealt on Sul 100% õigus. Tihti imestan isegi, et auto käib. Kui makk täiesti välja lülitada, siis on aru saada, et auto käib. Isegi kui volüüm 1 peal on, käib muusika mootorihäälest üle :D
TDN
postitati 03.01.12 12:30 Tsiteeri
Soetatud ka nüüd siis teine B4. Selle puhul siis mootor 2.0 ja 85kw. Paar elektrilist lisa ka, nagu katuseluuk, peeglid ja peeglisoendus. Läbisõitu 170 000 (hooldusraamat).
Vahetamist tahavad vaid esiamordid (üks läbi) ja stanget tuleb vähe parandada vasaku tule juurest, muidu igati viisakas.
http://img402.imageshack.us/img402/7366/03012012810.th.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/9907/03012012811.th.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/2928/03012012812.th.jpg
postitati 03.01.12 13:49 Tsiteeri
Lisaks stangele tuleks ka vasak tuli otseks panna ja siis läheks vast suund ka oma kohale. Tule saab kergelt otseks, kuna see plekk on nii pehme ja pmst võid sättida ja väänata seda nii kuis tahad. Pildi pealt paistab ka kapoti nurk kõver olevat ja mingeid tervaid mõlke paistab veel ka ees serva peal. Kui need iluvead kõrvaldada, siis näeb igati kobe välja. Kas sel sinisel on sees juba uuema tüübi polstrid või on alles need vanemad nagu valgel? Võiksid sisust ka paar pilti teha.
See valge on sul põhimõtteliselt selline nagu oli ka minu oma algul, ainult sul on juba el.katuseluuk ja uuema tüüübi rool (mu autol oli vändaga luuk ja see vanem rool). Ega lisade järgi on mõtetu autot valida, peaasi et mootor ja kere oleks korralikud ning neid vidinaid annab alati juurde kruttida.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 03.01.12 14:01 Tsiteeri
Kui ma nüüd ei eksi siis said need veljed minult :)
Aga jõudu ja jaksu auto puhul:)
VRB Motorsport
TDN
postitati 03.01.12 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Tegelikult seda tuld ja suunda seal algul polnud (oli täpselt väikse kõksu sinna nurka saanud), sai lihtsalt kiirelt külge visatud, et ARK'is arvele saada. Logiseb seal ka hetkel veel :D
Kapott on okei, aga serv tahab väikest viimistlemist saada küll.
Lähipäevil teen sisust ka pilte, aga tundub, et sama mis valgel, ainult taga istmetel peatoed.
Algselt postitas: sibidisah
Just nii on :)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 03.01.12 14:56 Tsiteeri
Mis värk nende esimeste peatoedega on? Osadel on kinnised ja osadel sellised augua... Siiamaani pole aru saanud, millest see vahe tuleb, sest ülejäänud iste tundub samasugune olevat.
Seda tean, et Audi 100 c4 on selline auguga peatugi.
postitati 03.01.12 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
See on see nn. "comfort" sisu ehk esimesed peatoed kinnised ja tagumisi pole ning see milles see comfort seal peitub pole minule küll pärale jõudnud :P. Ülejäänud iste on jah täpselt sama. Üks pildike ka:
http://i1181.photobucket.com/albums/x431/Kermps/Varuosad/Picture007.jpg
Mul olid vanad istmed ka need "comfort istmed" ning siis sai pärast ostetud peatugedega seljatugi. Endal seisab muidu pööningul kaks auguga tagumist peatuge ja üks esimene ning kui ühe esimese kuskilt veel juurde saaks oleks ring koos. Kui keegi neid kolme olemasolevat tahab, siis võib kirjutada, kuna mul endal pole nendega enam midagi teha pärast seda kui läksin heleda sisu peale üle.
TDN
postitati 03.01.12 22:45 Tsiteeri
Valgesse sai uus makk ostetud aga selle ühendamisega hakkas muidugi see tulede pinin tööle. Ehk kui uks lahti teha ja süüde välja keerata, siis piniseb nagu tulede puhul. Kui makk kinni panna, jääb vait. Homme mõne juhtme läbi lõikama.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 04.01.12 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: TDN
Antennivõimendi juhe lõika läbi, siis kaob ära.
Got ARB and nitrous?
TDN
postitati 01.03.12 20:10 Tsiteeri
Veljed said siis värvitud ja tulemus siis selline:
http://www.upload.ee/thumb/2124706/01032012927.jpg
http://www.upload.ee/thumb/2124689/01032012928.jpg
http://www.upload.ee/thumb/2124699/01032012929.jpg
Kokkuvõttes sai üpris soodsalt päris kenad veljed mu arust.
Nüüd veel rehvid alla visata ja suve oodata :)
charley
postitati 02.03.12 08:25 Tsiteeri
Väga hea tulemus,tubli töö oled teinud.
TDN
postitati 03.05.12 07:31 Tsiteeri
http://www.upload.ee/thumb/2313738/270420121029.jpg
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
