Pealkiri: Vesi A8 salongipuhuri all. (Korras. Lisatud pilt) (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1969)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 27.12.11 14:30 Tsiteeri
Autoks A8 D3. Mure siis järgmine, et vesi on kogunenud mootoriruumi salongipuhuri mootori alla. Oskab keegi öelda, kas seal peaks olema vee äravool, mis on umbes või kusagilt mujalt on vee äravool umbes ja vesi jookseb sinna? Selle tõttu ka tuleb hirmus niiskus autosse puhuri kaudu. Niipalju kui uurisin ei näinud ma mingit äravoolu kohta seal. Oskab keegi midagi soovitada?
Põta
postitati 27.12.11 15:24 Tsiteeri
Vaevalt, et katuseluugi äravool siin rolli mängib või siiski?
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 27.12.11 16:10 Tsiteeri
D2-l oli salongis kahelpool sllised kummilutid, mis koguvad üsna meeldiva kõntsa endasse ja hakkas samuti sisse ajama. Seda, kas ka D3-l need samad asjad seal on, ei oska kahjuks öelda. Asusid nad enam-vähem käigukasti juures, või natuke mootoripoole veel (salongis).
Põta
postitati 27.12.11 16:20 Tsiteeri
Vaatan ja uurin neid kummilutte ehk on sellel ka samamoodi. Aga autosse iseenesest vett sisse ei tule. Kõik matid on kuivad, kuid kui puhur töötab tuleb sealt niiskus sisse, mitte vesi otseselt. See tekitab vähe muret, et varsti on kapoti all terve el. süsteem ja salongi puhur vee all. Loogiliselt võttes peaks seal puhuri all olema mõni vee ärajooks või ei?
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 27.12.11 22:01 Tsiteeri
D2 kerega on äravool salongipuhuri all keskel täpselt(kapoti all) ,omal aitas pika elastse vardaga udimine kuni vesi solinal maha jooksis.Äkki on abi.
Quattro.
Põta
postitati 29.12.11 14:38 Tsiteeri
Täna surkisin pool päeva traadiga sealt puhuri alt kuid tulemusteta. Vesi püsib seal ja ei taha kuhugi minna. Olukord on juba nii hull et vesi on sattunud ka puhuri kobakasse. Keegi Audi esinduses pole tööl kellelt nõu küsida?
postitati 29.12.11 14:54 Tsiteeri
Vaata siit:
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
ja keri lõppu ehk saad vanemast A8'st malli võtta.
Põta
postitati 29.12.11 15:15 Tsiteeri
Selge. Nüüd tuleb vaid loota, et Audi insenerid pole D3 kerel seda äravoolu muud moodi lahendanud. :)
Põta
postitati 30.12.11 13:34 Tsiteeri
Asi on nüüd korras. Traadi tehnikaga sain ikka selle vee sealt minema. Lisan ka pildi umbkaudsest äravoolu asukohast. Äkki kellegil kunagi sama probleem.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/370/161/092580636cb277.jpg
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
