Pealkiri: Universaal hinnaga kuni 7500 (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 5797)
turuplats
Registreerunud 27.12.11
postitati 27.12.11 07:30 Tsiteeri
Senimaani olnud fordid, huyndaid ja saabid. Audidest ei tea ööd ega mütsigi.
Niisiis tulin uurima kas keegi oskab soovitada head universaali.
Peaks olema automaat diisel.
Hetkel jäi silma üks quattro
http://www.auto24.ee/used/901252
Aga ei oska tast midagi arvata. Otsin pigem ökomootoriga kui kummipõletajat. Enamjaolt ikka linnas ja maanteel sõiduks.
Palun soovitage ;)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 27.12.11 07:42 Tsiteeri
See, mis silma jäi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=44100
yanekk
postitati 27.12.11 07:48 Tsiteeri
Mida tähendab öko, kas 10 liitrit või 5 liitrit sajale.
Ja selle 2,5 mootori kohta on siin oksendamiseni jahutud juba küll.
Best ET 12.08 :)
turuplats
postitati 27.12.11 08:04 Tsiteeri
kuna eelmine automaat saab jõi linnas maks 11 ja maanteel 5.5 siis selles vahemikus oleks väga hea.
las see 2.5 siis olla. paistab et pole hea.
aga soovitage siis näiteks A24 portaalist häid universaale ;)
end3l
postitati 27.12.11 08:19 Tsiteeri
auto24
Kui nelikut tahad, siis peale 2.5tdi polegi sulle midagi. Esivedu on A6'le 1.9tdi ka saadaval (varustus suht null), kuid 2.5tdi on quattro+ esimene omanik on ka lisavarustust võtnud.
Ega muud teha polegi, kui auto välja valida ja siis kuskile pädevasse töökotta mootorit kontrollima. Alates 2003a teisest poolest tehasest välja veerenud mudelid on selle vea koha pealt korda tehtud.
turuplats
postitati 27.12.11 08:24 Tsiteeri
ei pea üldsegi 4 vedu olema!
turuplats
postitati 27.12.11 08:30 Tsiteeri
kas see 1.9 mootor siis ökom ja kindlam.
jäi silma selline, paistab täitsa ok.
http://www.auto24.ee/used/954979
aga küsin millised audi universaalid suuremad on, pean silmas suurusi nagu V70, opel omega universaal või saab 9-5.
Pere suur ja kraami palju vedada.
Kas see 1.9 mootor siis ökom ja kindlam?
Jäi silma selline, paistab täitsa ok.
Aga küsin, millised Audi universaalid suuremad on, pean silmas suurusi nagu V70, Opel Omega universaal või Saab 9-5.
end3l
postitati 27.12.11 08:31 Tsiteeri
Kasutatuna on esi- ja nelikveoga autode hinnad suht samad (nagu ka eelmise postituse lingis näha, esi ja nelik on segamini kui hinna järgi sorteerida), siis pigem juba nelik. Eriti, kui veel Audi.
http://www.auto24.ee/used/822653 pole küll universaal, kuid automaat ja diisel ning peale 2.5tdi ainus variant sinu kriteeriumitele.
Edit: 1.9 on ökom ja 'kindlam', kui 2.5tdi kindlasti. Audil arvestatavaid universaale peale A6 ja A4 polegi.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 27.12.11 08:34 Tsiteeri
Siis pole küsimustki. Väiksem auto- Audi A4 Avant 1.9TDI 96kw, esivedu (keskmine kulu 6 liitrit sajale) nagu näiteks SEE SIIN
Või suurem auto- Audi A6 Avant 1.9TDI 96kw, esivedu (keskmine kah 6 kanti) nagu näiteks SEE SIIN
Ise eelistaks A6, just mahutavuse poolest, aga kindlasti manuaali, sest Audi multitronic kast pole just töökindluse etalon. Aga maitse asi.
EDIT:
TO end3l: Kuule, inimene tahab ökonoomset autot ja Sina soovitad talle 3.3 liitrise V8 mootoriga mölakat :D
teemaalgatajale: Suurim universaal Audil ongi A6. Sellest enam suuremat pole (v noh on, Q7, aga see selleks). Diisel, manuaalkastiga A6 Avant on ideaalne auto ( endal on olnud sellise kooslusega, vanem C4 A6 Avant).
turuplats
postitati 27.12.11 09:04 Tsiteeri
A6 universaale 1.9 mootoriga ja automaate kuidagi vähe, kas nii hea auto et keegi ei raatsi müüa ;)
Manuali siiski veel ei vaata, see ikka viimases hädas.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.12.11 09:32 Tsiteeri
Pigem see, et arvatavasti tehasest on välja tulnud neid vähem kui 2.5 V6 diisleid. A6 peale valitakse poest uuena ostes enamasti mõni V6 bensukas või diisel. Kui võimsuse järgi otsida (valida alla 110kw), siis tulevad vaid 1.9 diislid nähtavale. Hetkel ongi neid su hinnaklassis tõesti vaid 2tk.
postitati 27.12.11 09:48 Tsiteeri
Algselt postitas: turuplats
Seal ei olegi suurt midagi võrrelda, kuna Audi Avant (sama kehtib muide BMW Touringute kohta) ei ole mitte kaubaauto, vaid on nö elustiiliauto, pigem selline moe-universaal, millesse toppida lumelaud ja suusad. Opel Omega Caravani pagasiruumi mahub kenasti mitu A6 Avanti. :)
turuplats
postitati 27.12.11 10:01 Tsiteeri
Kuidas selle auto multitronic vastu peab? Kuuldused, et nõrk käigukast on teine?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.12.11 10:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Ma just tahtsin seda ütelda, et kui seni suure autoga harjunud, siis ei maksaks a6 poole siiski vaadata, audil ses mõttes suurt autot polegi.:D
Iseenesest selline peaks hea auto olema, ehkki ka seal ruumiga väga priisata pole, neid ainult sihukeses hinnaklassis eriti ei liigu. Kui nelivedu pole oluline siis valikut muidugi paljupalju rohkem, sel puhul ilmselt ka audi 1 kehvematest valikutest üldse.:D
postitati 27.12.11 10:04 Tsiteeri
A6 C5 Avanti mahub näiteks vabalt kahe meetrine külmkapp. Või siis kolm täismõõdus pesumasinat. Mingi suvaline "pirukakäru" ei saa näolegi mahutavuselt näiteks.
turuplats
postitati 29.12.11 07:24 Tsiteeri
Proovisin siis seda autot http://www.auto24.ee/used/926062
Aga ikka suht pisikes on seest.
Teiseks minek oli küll super aga rool oli kole raske keerata, võrreldes oma vana saabiga ja ühe teise audi A4-ga.
Seal oleks nagu roolivõim väsinud.
Igatahes vaatan edasi ikkagi saabe ja volvosid.
Auto: 6x4x4
postitati 29.12.11 14:22 Tsiteeri
Ühe auto põhjal tegid otsuse?
postitati 29.12.11 14:29 Tsiteeri
Milline Saab siis suurem on?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 29.12.11 14:32 Tsiteeri
Väga põhjalik otsus...iroonia siis, kui aru ei saanud. Mina eelistaksin igal juhul Audit rootslastele. Miks? Kuna nii mõnegi sõbra-tuttava kogemustest, kes omavad nimetatud rootslasi, tulenevalt, hoian neist autodest üsna kaugele. Seni on kõik hästi, kui midagi peaks remonti vajama, siis võrreldes Audiga on vahe päris suur. Lisaks meeldib mulle ka Audide disain rohkem, seda nii salongis, kui ka välimuselt.
Selle A6 rooli raskus võis olla tingitud mitmest asjast ju- rehvide laius, roolivõimu õli hulk süsteemis jne. Ja kui A6 su jaoks juba pisike on, siis küsiks, et kui suur sa oled (mina nt olen 186cm pikk ja kaalun 90kg ning A6 Avantis on ruumi väga mõnusalt) ja ehk peaksid vaatama edasi hoopis maastureid nagu LandCruiser või midagi USA-st? Saabi universaalid on A6-st väiksemad ja Volvo V70 on umbes sama suur, erilist vahet pole mahutavuses.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.11 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
See oli ikka naljana mõteldud ilmselt?:D
1 auto on täiesti piisav, et suuruse kohta järeldusi teha, tavaliselt on teine samasugune auto täpselt sama suur.:D
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 29.12.11 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Mõeldud oli seda, et V70 ja A6 Avant on pmst ühesuurused. Sai kunagi võrreldud huvi pärast ja V70-sse mahtus natukene rohkem kola, kuid mitte oluliselt rohkem.
turuplats
postitati 29.12.11 17:31 Tsiteeri
Mul oli maastur, mõnus suur ja viimane auto saab 9-5. Ei ole suurt kasvu ega väga pikk.
Lihtsalt suur pere ja palju palju kraami pidevalt vaja vedada.
Audid mulle ei meeldi, ei välimuselt ega sisemuselt. Saabil on iseloom igast asendist. Volvo on samuti mõnus.
Kuna väideti et A6 on suurim enne Q7 siis pole mõtet jah rohkem neid proovida.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
Mida te mehed veate, et C5 Avant väikseks jääb? C4 Avandi kaubaruum peaks tugevalt kaldus tagaluugi tõttu C5 omast veidi väiksem olema, kuid kõik pliidid ja külmkapid olen ära vedanud. Samuti ka 5-liikmelise seltskonnaga reisud.
Muuseas kaubaruumist enam hindan mina sõitjateruumi avarust ja see on C5 Avandi puhul mu arvates suurepärane. C5 on seest ruumikam kui C4 ja ma mahun ka C4 Avandis enda taha lahedalt istuma (kasvu 192 cm). Mida näiteks ei saa MB W124 universaali kohta öelda, kus on eriti rumalalt kõrge tagumine iste ja see asetseb ka veidi eespool kui sedaanis(nähtavasti kaubaruumi suurendamiseks) nii, et ka endast lühemate inimeste taga istudes on mul seal põlved vastu esiistet ja pea laes.
Kui nüüd C5 sõitjateruum, kuhu nagu öeldud ma kenasti ära mahun, ka väikseks jääb siis peate vist tõesti SUV tüüpi sõidukite või kui lapsi palju siis üleüldse mingi VW Multivan vm sarnase bussi poole vaatama.
PS. Järelhaagis on ka tore leiutis.
postitati 29.12.11 17:49 Tsiteeri
Maitse asi, mõnele jälle ei meeldi absull Saab'i armatuur ja muud kiiksud.
Eks Audi suurim eelis ole konkurentide seas ikkagi lihtne, töökindel ja levinud nelivedu. Kui see ei ole peamiseks eesmärgiks, siis muid suuremaid universaale on tõesti jalaga segada. Või mahtuniversaale isegi. Proovi ka Grand Voyageri näiteks.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 29.12.11 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Mina ei ole audi väiksusega siiamaani päris ära harjunud. Ei veagi midagi erilist, isegi lapsevankrit peab pagasiruumi sättima, rääkimata siis suurema kola veost. Kui tagaiste alla lasta siis on pagasikate jalus. Panipaiku kasvõi mutrivõtmete jaoks ei ole, st pagasipaigutus on suht ebamugav.
Tagaistmel on kitsas, lapseiste on pmst vastu esiistmete seljatugesid.:D
Saabiga jh ei oska võrrelda, kuid 210MB või V70'ga pole tõepoolest midagi võrreldavat. Kui lihtsalt tööl käia ja golfivarustust vedada, siis tõepoolest pole vahet.
Kes suure autoga harjunud, sellele audi tõepoolest ei sobi. Mu meelest ka ainus põhjus audi ostmiseks saab olla neljaveolise masina suhteline odavus võrreldes teiste masinatega. Rõhutan seda suhtelisust sest odavad asjad ei ole tavaliselt odavad.:D
Mulle jäänud just mulje, et C4 jupp maad suurem.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
