| Lehekülgi: 1 2 |
oiissand
Registreerunud 20.11.10
postitati 24.12.11 09:13
Audi Coupe 2.0 - 1994 - oiissand
Sai siis suve lõpul soetatud esimeseks autoks Audi Coupe. Audisid olen alati austanud, kuid Coupe poole tõmbas rariteet ja välimus.
Autost üldiselt: Mootor 2.0 85kW. 2007 on saanud uue värvi. Ostetud sai auto automaalrilt,töö on tehtud hästi.(Seda fakti on kinnitanud ka paar teist
sõltumatut automaalrit) Kuigi nüüd hiljuti avastasin juhipoolse poritiiva koopaäär kergelt mullitab. Nüüdseks on vahetatud veermiku jubinad jm
nipet-näpet. Lähitulevikus peab ettevõtma mootoritihendite vahetuse-õli rüüpab rohkem kui kütet Midagi peab ette võtma ka pika käivitusega. Külmast peast läheb alles 3. "käiamisega" käima. Soojalt ei ole
mingit probleemi. Eks näis mis teha saab. Saksamaalt tulid ka ukseääre tihendid kohale. Kahjuks jäin ilma tagumisest parempoolsest. Tihendid ootavad
siiani kapi peal, kuna puudub garaa˛ ja aastaaeg on ka tiba porine.
Pimedatel sügisöödel olen samuti nutuses seisus- Antud tuled ei taha 5 meetritki näidata. Ei tea kas viga on tuledes või pirnides. Ei ole saanud
kahjuks testida tavalisi reflektoriga tulesid. Kuid arvan, et viga võib olla siiski tuledes. Ilusad on küll aga mis kasu sellest on kui kellelegi otsa
sõidad.
Turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
signalisatsioon (mahuanduriga)
Mugavusvarustus
elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega)
katuseluuk (elektriline)
toonitud klaasid
Sisustus
tekstiilpolster
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
Audio, video, kommunikatsioon
stereo (CD)
Rehvid ja veljed
suverehvid
valuveljed
Tuled
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
Tulevikus üritan teemat uuendada uue pildimaterjali ja tegemistega.
http://imageshack.us/photo/my-images/850/22389073.jpg/
http://imageshack.us/f/854/img9700py.jpg/
http://imageshack.us/f/338/img9715zw.jpg/
http://imageshack.us/f/862/img9760w.jpg/
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 24.12.11 09:49
Tere tulemast klubisse
Auto on tõesti kena ja viisakas.
Eriti mulle meeldib värvus,täitsa 5pluss
Edu ja jõudu ja jaksu auto puhul.
hoia ikka seda isendit..
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 24.12.11 13:23
Haigelt kena värv. Muidu on kõik OK, aga mind natuke häirivad need esituled, hõbedased liistud piilaritel ja salongi värvilahendus on kah...noh,
huvitav, ütleme nii. Need hõbeliistud jätavad kuidagi pooliku töö mulje, lõpevad lambist ära. Ilusam oleks vast ilma nendeta. Aga eks maitses on asi
Edu!
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.12.11 13:50
Need hõbedased piilarid ei sobi kuidagi sinna ja need tuled ka kahtlased ise teeks mõlemad mustaks siis oleks päris hea ja lõuaga stange ei teeks ka
paha.
ain25
postitati 24.12.11 18:41
Noo see lõuaga stange on tõesti ilus ja annab ka välimusele juurde...
Kaalusin ka ise seda varjanti,kuid eiiiiii...
Ärme hakka nüüd wannabe Coupe s2-tesi jäljendama
Kuid maitse asi ja ei vaielda...
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 25.12.11 11:49
| Tsitaat: | Algselt postitas: ain25
...whone be Coupe s2-tesi... |
See sõna on muidu "wannabe"...
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 25.12.11 14:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
... ja lõuaga stange ei teeks ka paha. |
Ega neid lõuaga stangesid nii väga kusagilt võtta ei ole.
Aga auto tundub iseenesest huvitav ja omapärane. Edu ja muretut veeremist!
Got ARB and nitrous?
ain25
postitati 25.12.11 16:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: jokerAudi
See sõna on muidu "wannabe"... |
Ooook.minu viga
zack
postitati 25.12.11 16:27
Mind häirib ainukesena need tuled ja siis see hõbedase värvilahendus.
Sisu lahendaks ka nats teistmoodi ja paneks ägedama rooli, aga muidu igati sile ja korralik kupee, edu.
oiissand
postitati 08.01.12 17:51
Täname komplimentide eest. Kusjuures, pärast teid nüüd asja vaadates avastasin samuti, et need hõbeliistud ei lähe teps mitte. Aga hetkel on
eksteriöör mul planeeritud kaugesse tulevikku. Kõige pealt tahan ma oma pikast käivitusest lahti saada kuidagi. Mis nendesse tuledesse puutub,siis
muidugi tahaks S2 luuptulesid, kuid arvestades turgu pole neid kuskilt saada.
Vahe peal olen suutnud need ukseääre tihendid ära installeerida, mis ei möödunud ilma vahejuhtumiteta. Nimelt suutsin ma tihendi kinnitused ära
lõhkuda ja appi pidi tulema superatakk. Praegu on nad veel täitsa ilusti kinni,loodame et nii ka jääb.
oiissand
postitati 20.01.12 15:04
14.01 leidis aset üks pentsik juhtum Järvevana teel. Nimelt leidis terav Peugeot nina minu tagumiku üles. Ise loomulikult süüdi ei jäänud, kuid auto
siiski rikutud. Siitkohalt ka üks küsimus: Kellelgi Metro Auto värvimistöödega on kogemusi? Kui jah, siis millised?
Tänan tähelepanu eest!
http://imageshack.us/f/35/254752.jpg/
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 20.01.12 15:09
Tundub, et plekk sirge ja stange ainult katki? Stange leidmine ka paras otsing jälle, pole nii väga levinud, kuid viimasel ajal on kupeesid ka
varuosade rubriigis. Oleks asi edasi kandunud ka plekki, oleks natuke nukram olnud. Võib öelda, et natuke õnnelikum juhtum !?
Antud töökojaga pole ise kursis.
oiissand
postitati 20.01.12 15:20
Oja. Õnneks tuli ka terve. Aga kas Coupele istub ainult B4 stange?
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 20.01.12 15:29
Minu meelest sobib Coupe-le ainult Coupe ja Cabri tagastange.
simoQ
postitati 20.01.12 16:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: oiissand
Oja. Õnneks tuli ka terve. Aga kas Coupele istub ainult B4 stange? |
Istub jah kupee enda stange, B4 tagumik pole nii ümar.
postitati 20.01.12 17:57
Stange leidmine ei tohiks probleem olla, klubiski päris palju coupesid varuosadeks, iseasi, kas nn b3 coupe oma sobib?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 20.01.12 18:24
Coupel muutus ainult esiots, nii et sobib küll.
oiissand
postitati 20.01.12 19:10
Just leidsin ühe terve auto Vääna Autolammutusest korraliku Coupe stangega,millel esituledki küljes. Eks peab kohale sõitma ja pilgu peale heitma.
oiissand
postitati 23.01.12 19:39
"Ära hõiska enne õhtut." Lootsin vist liialt palju. Väänas on tehtud selle autoga puhas vuuk.Vähemalt need detailid mis mulle huvi pakkusid on
leidnud taaskasutuse..Kui juhuslikult kellelgi on mõni tagumine stange vedelemas kuskil siis andku teada.
postitati 23.01.12 20:06
leidnud taaskasutuse..Kui juhuslikult kellelgi on mõni tagumine stange vedelemas kuskil siis andku teada. |
Kas tõesti kõik kasvõi siin ACs varuosaks olevad couped läbi helistatud? Kui jah, siis soovitan helistada Tartu Gefi romulasse, neil coupe sees,
tagatuled olid kindlasti läinud, aga rohkem ei mäleta. Samuti võid teha päringu varuosakeskusest!
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 24.01.12 03:14
Gefis hinnad jällegi päris kirved.
oiissand
postitati 23.02.12 14:32
Nonii. Vahepeal on siis stange korda tehtud. Otsustasin lõpuks Metro Auto kasuks. Värvitooni erinevust on raske märgata. Tehnopoole pealt sai
vahetatud kõik padjad, termostaat, jahutusvedelik ja radiaatori kolmik. Autoremont tegi asjad sümboolse hinnaga ja kiiresti, ning leidsid endale tööd
ka järgmiseks kuuks- esiamordid on totaalselt läbi. Peatselt lisan ka pildi värvitud stangest.
postitati 23.02.12 14:47
| Tsitaat: | Algselt postitas: raksike
Gefis hinnad jällegi päris kirved. |
Ma ei kujuta ette, kuidas see autolammutus veel elab. Või on inimesed lollid. Konkreetne näide, A6 c5 aknatõstukist, mida sealt kasutatuna osta
soovisime, küsiti ca 100€. Forssist oleks saanud 20 eurtsi kallimalt. Ma pole sealt kunagi mingit normaalset suhtumist saanud. Nähvatakse koguaeg.
Nagu kiire oleks või ei tea mida.
Värv on autol kena ja tundub, et ka hea omaniku käes.
Hobiautode hoiustamine | Põrandaplaatide ja LED valgustite müük HobiHoid.ee! Oma autole ostan
rehvid Baltyre'st
postitati 23.02.12 16:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Hinnad hindadeks, aga neil on olnud asju, mille peale teised romulad näkku naeravad. Vähemalt Tartus on minul olnud teiste romulatega sellised
kogemused, et midagi neil ei ole ja mõttetu aja raisk. Nüüd enam ei viitsigi teistes käia. Lisaks sellele Gefis ka kaardimakse. Viimati võtsin sealt
paar pistikut ja maksin paar eurot. Enne seda sain 15eur-ga audi cd boxi juhtme, mida klubis müüakse 40euriga kah. Lisaks muule meeldib mul käia
kohtades, kus kõik ei ole nii sit.ne ja kole. Suhtumine olnud siiani 5+, lubatakse ka platsile ise otsima minna. Aga muidugi võib mõnel teisel olla
100% vastupidised kogemused.
postitati 23.02.12 16:13
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
100% vastupidised kogemused. |
Tore kuulda, et kellelgi on seal positiivsed kogemused. Tahaks ka sama öelda, aga paraku ei saa.
rehvid Baltyre'st
| Lehekülgi: 1 2 |
