Pealkiri: Quattroga pidurdamine (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4459)
ookuitore
Registreerunud 17.07.09
postitati 23.12.11 17:32 Tsiteeri
Kas quattro IV süsteemi rikub pidurdamine samal ajal kui gaas on peal?
Tegu siis nö rally-stiilis sõitmisega näiteks lume peal
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 11.01.12 19:51 Tsiteeri
Loogika ütleb, et ei tohiks rikkuda. Põhimõtteliselt sama seis ju mis kuskilt järsust mäest üles sõita - ainuke vahe, et mäe asemel avaldab veoskeemile koormust pidurid, mitte auto oma raskuse mäest üles vinnamine.
Auto: 6x4x4
postitati 12.01.12 17:06 Tsiteeri
Pigem mõtle sellele teemale, mida sellel veoskeemi generatsiooni puhul kõigi eelduste kohaselt kasutatav veojõukontroll või muu säärane jura koos EDL'idega tegema hakkab ja kuidas sa enne sellist vallatlemist kõik säärase olluse välja saaks lülitada :). Kas äärekivide või eurokraavide vastu on kasko ikka kehtiv? :P
PS! Mine tee mõne s*baru fanaatikuga juttu, mida ta arvab sellisest sõidustiilist neljarõngalise margiga :D.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 12.01.12 17:17 Tsiteeri
Minu autoga pidur-gaas korraga sõit ei õnnestugi. Gaasi peal hoides aitab pidurit kasvõi varbaotsaga puutuda, kui kohene fuelcut lõikab igasuguse katsetuse eos katki.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 12.01.12 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Kõige tavalisema autoga nagu näiteks Škoda Roomster on sama efekt. Poob hingest kinni ca 1-2sekundiks ja hoog raugeb.
BLOW-JOB is better then NO JOB
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 13.01.12 09:02 Tsiteeri
VAG uuemad autod, mis on el.gaasipedaaliga, katkestavad koheselt kütuse peale andmise kui pidurit puudutada.
reimoo
Registreerunud 23.06.06
Auto: Audi100 2.8; A6 2,5 TDi 85 kW
postitati 16.01.12 22:37 Tsiteeri
Proovige julgelt!!!
Effekt on olemas, ise sõitnud kolm aastat monomähkiva 2.8 aut ja manuaal(vahepeal ehitasin ringi). Loomulikult jutt on ikka autodest, need mida toodeti aastas 90 algus.cool: Esiveoga väga mõnus on lasta, kurvis tallad peale, kui esiots hakkab libisema siis pidurit, gaasi ei tohi lahti lasta ja ongi olemas kerge külglibisemine ja samas ka juhitavus. Seda algul proovi suurel platsil ja kiirust tahab ka saada, kuid jää mõistuse piiresse. Ja kui kartma hakkad võid kehvemal juhul kraavist ennast leida, pidurdamise ajal ei tohi gaasi lahti lasta, siis on täielik otse libisemine. Quattroga(B4 aastast 1993) sõites sama teema, lihtsalt hoog peab suurem olema. 1996aaasta A6 2,5diisel, selle autoga ei saa nii sõita kuna gaasipedaalianduri ja piduripedaalianduri info käib ajust läbi, mis juhib mootori tööd, kui pidurit vajutad siis katkestab kütuse andmise. Ise mõtlesin, kui pidurikonn lahti ühendada või vahele tekitada lüliti, et katkestada info liikumine, siis äkki võimalik, kui just vaakumpump ei jää jänni oma tegemistega. Loomulikult selliste asjadega ei saa mängida teel olles, jäärajal siis oleks ka diisliga hea hullata. ;) Uuemate autodega pole saanud proovida ja ei oska kaasa kõnelda.:(:
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 17.01.12 07:08 Tsiteeri
See el. gaasipedaal on selles osas natukene jama jah. Kui oskust ja soovi on, tagab see näiteks raja peal päris hea liikumiskiiruse, turboauto puhul ei lase boostil alla kukkuda ja kui piduri päästad, hakkab kogu täiega edasi rebima. Kahjuks isegi seda fulecut'i kogenud, hea oli, et tegin seda kohas, kus see kedagi ei ohustanud. Oleks mingis teises situatsioonis kasutada üritanud oma naha päästmiseks, oleks olukord nutune olnud.
coollaager
Registreerunud 11.10.09
postitati 17.01.12 15:03 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
postitati 17.01.12 15:18 Tsiteeri
Tegemist ei ole mitte fuel cut-ga, vaid el. drossel pannakse kinni.
El. drosseliga VAG autodel peaaegu, et puudub selline mõiste, nagu fuel cut, on olemas throttle cut.
2.7 biturbol on sellest ammu jagu saadud, lihtsalt üks paljudest linnukestest mootoriajus...
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 17.01.12 17:23 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=nbR_iv9htS0
2:00-> Palju selle ilusa sõidu juures pidurdatakse? Mitte ühtegi korda.
Ehk lihtne talupoja mõistus ütleb, et quattro puhul tuleb endale sõiduvõtted selgeks teha. See pidurdamine ja käsipidurdamine on suht enese petmine. Omast kogemusest ütlen, et käsipidur on vajalik maja ees parkimiseks :D. Ja nagu eespool mainiti, siis jalgpiduriga võid tänapäeva quattrod kenasti pambusesse keerata.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 17.01.12 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Jalgpidurit kasutatakse kohati imekergelt kurvi sisenedes, aga üldiselt jah harva.. Kässarit kasutatakse üldse siis kui muudmoodi midagi teha enam pole ja on vaja kahjusid minimeerida :D :D :D Antud videos toodud autodel oligi kässar nupust, niiet see öeldi juba briifingul suht esimese asjana ära et unustage kässar ära, poisid, nüüd õpite SÕITMA :D
-e- Link :: Järelkaja teema
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 18.01.12 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: reimoo
Ise sõidan ka juba aastaid nii oma esiveoga :D;) Vahest kui kuhugi rajale lähen siis paak kurguni täis siis veel parem :cool:
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 18.01.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: qqopp
Õu, "Quattroga pidurdamine"...
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
