Pealkiri: Audi 80 B4 Kelladega mingi jama. (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2895)
mustdeemon
Registreerunud 29.06.05
Auto: AUDI 80
postitati 21.12.11 14:50 Tsiteeri
Tervitus...
Autoks siis audi 80 b4 1992.a 2.0 85 kw
Esitaks siis mõned küsimused targematele kuna ise alles võhik...
1. Temperatuuri seier seisab aga rõõmsalt nullis. (ehk oskab keegi pakkuda kus võiks kamm peidus olla) ?
2. Tahhomeeter töötas tänaseni korralikult ja siis hakkas nalja tegema - kord töötab ja kord ei tööta ning vahest hüppab 0 - 3000 pöörde vahel.
3. Bensiini näidiku seier kargab ka ringi.
Loodan et, nende küsimuste peale kohe mütsiga ei lööda :D
Tänud...
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 21.12.11 15:20 Tsiteeri
Alusta näiteks siit.
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 21.12.11 16:37 Tsiteeri
Njaah...
Juttu ja õpetust on seal tõesti palju aga pilte kahjuks ei näe :(
Kardan seda et, lammutan kellad liiga laiali :D
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 21.12.11 16:58 Tsiteeri
See et, temperatuuri näidik ei tööta...
Kas viga võib ka temperatuuri anduris olla ?
Ehk siis see sinise pistikuga andur.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 21.12.11 17:28 Tsiteeri
Nendel kelladeblokil ongi mureks külmjooted. Ma ei usu, et selles anduris kala on :)
QUATTRO.
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 21.12.11 18:48 Tsiteeri
Nii on, enda audil oli täpselt sama jama aga lammutasin kelladeploki lahti ja jootsin kõik üle ja siiamaani on töötanud laitmatult hästi.
Tegin sama õpetuse järgi mis on väga hea õpetus, aga loodan et saad sellest õpetusest abi!
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 21.12.11 19:32 Tsiteeri
Ehk leidub kellegil mingit pilti või joonist sellest mis asjad peab laiali lammutama ja kui palju ning millised kohad üle kontrollima ?
Pole ise varem selliste asjadega kokku sattunud...
Igasugune pildi materjal oleks muidugi suureks abiks :)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 05.08.13 09:32 Tsiteeri
Audi 80 B4 Tahhomeeter
Autoks siis 2,0 66kw 94a B4. Vahetasin ammu seieriga kellabloki tahhoka vastu ja töötas mitu aastat ilusti. Nüüd miskil hetkel süüte sisse keeramisel lööb tahhoka seieri kohe põhja ja jääbki sinna (sõidu ajal ka) kuni süüte välja keerad. Huvitav ka see, et kui tahhokas ei tööta, siis peale seda hakkas digikella valgustus põlema. Mis pole kunagi mul põlenud.
Kas siin blokk läbi või ka külmjooted?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 05.08.13 12:12 Tsiteeri
Nüüd peaks siin http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=40255 pildid korras olema. Kui ei ole, siis vaata homme uuesti :-)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 05.08.13 21:57 Tsiteeri
Läksin õhtu autosse, et blokk maha võtta aga näe, tahhokas töötab. Igaks juhuks võtsin ikka maha ja jootsin kohad üle. Näis kas nüüd jääbki tööle. Vaatsin ka osade lülitite valgustused üle ja sain kõik peale tulede regulli lüliti valgustuse tööle. Seal vaja joota pirn. See nagu polekski probleem, kuid lahtu võtmisel oli 1 klemmidest kinni ja läks katki. Seda vaja siis ära vahetada, loodan et leiab töötava valgustusega.
Hea on nüüd seegi, et digikella näeb pimedas.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.08.13 13:52 Tsiteeri
Siiamaani kõik funkab. Vast ikka oli abi jootmisest ka. Kõik valgustus, mis peab olema nüüd töötab. Abi sain kindlasti foorumist.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.08.13 11:34 Tsiteeri
Ja eile lõi jälle tahhoka põhja peale süüte sissekeeramist :(
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 07.09.13 13:35 Tsiteeri
Aitas hästi kellade vahetus :)
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 23.02.14 11:29 Tsiteeri
Natuke arendaks seda teemat uuesti kui tohib.
Kuna minu kellaplokil ei tööta temperatuuri näidik ja bensiini näitaja pani segast siis hakkasin seda ämblikku (pinge regulaator) seal ploki taga vahetama.
Muretsesin neid ämblikke kolm tükki ja ilmnes see et, iga ämblikuga näitab erinevat bensiini kogust ja temperatuuri seier on ikka nullis...
Proovisin ka teist kellaplokki mis oli küll kellaga mitte tahhomeetriga.
Tulemus siis selline et, bensiini küll näitas kas ka õiget kogust näitas ei oska öelda aga temperatuur oli ikka nullis.
Nüüd siis kaks küsimust teile:
1. millise anduri pealt saab temperatuuri kell oma info ? (kas see hall kolme klemmiga sinise temperatuuri anduri kõrval) ?
2. Ämblikul (pinge regulaator) neil on ka mingid tähed seal ülemises rea lõpus nagu: G, N, K kas neil on mingi vahe ka ?
Tänud :)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 23.02.14 12:49 Tsiteeri
Temp näit kelladesse tuleb hallilt, kolme otsaga andurilt.
mustdeemon
Auto: AUDI 80
postitati 23.02.14 15:03 Tsiteeri
Suured tänud rass :)
Kui saaks veel teisele küsimusele ka vastuse siis oleks päris hea.
Igasugune info selle ämbliku kohta on abiks...
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 16.04.14 12:05 Tsiteeri
Tere. Ei hakkanud uut teemat tegema, peaks siia sobima küll. Audi 80 B4 2,0 66kw hodomeetrinäitu ei lase nullida. Kas seda peaks saama ise ka korda teha või pean selle osa välja vahetama (mis suht raske leida kuna sellel pistik küljes mis skeemile läheb)? Mul küll lisaks 4 spidoblokki millest saaks ühe kokku kuid hea oleks teada kas on selle probleemiga ka miskit teha?
Selline http://perses.net/~wookie/kr/pingestabilisaator.jpg
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
