Pealkiri: audi 80 kesklukk(korras) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 874)
audijaan
Registreerunud 05.05.11
Auto: audi a6 2.0 103kw
postitati 18.12.11 16:38 Tsiteeri
Autoks siis Audi 80 1992 aasta 2.0 85
kw.
Mureks siis kesklukk kui paned puldist lukku siis läheb aind juhiuks lukku ja võtmest kordub sama asi.Kui aga keerata juhiuks lukku ja teha korraks tagumine uks lahti ja kinni panna siis lukustuvad uksed automaatselt kohe.Milles võiks viga olla või on kellegil selline asi juba varem olnud ning oskab asjaga aidata.
postitati 18.12.11 22:27 Tsiteeri
Selgita kõigepealt välja, kas see on orig tehase süsteem või hiljem paigaldatud elektriline. Tehase oma on pneumaatiline ja ei kujuta eriti ette, kuidas seal selline selektiivsus üldse toimida saaks.
audijaan
postitati 20.12.11 17:25 Tsiteeri
vahetasin ukse lüliti ära ja asi korras
Vahetasin ukselüliti ära ja asi korras.
[PHP: 27.3% - SQL: 72.7%]
