Pealkiri: Coupe Quattro skeleti pirni vahetus? (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 1868)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 16.12.11 11:54 Tsiteeri
Mõistatan ja mõistatan aga ei suuda välja mõelda kuidas skeleti valgustus tööle saada. Töötab vaid DIFF kiri.
Tahaks hirmsasti põlema saada seda.
Kasutasin ka siinset otsingut aga see tulemusteni ei viinud.
Ehk keegi annab mõne näpunäite?
aandroo
postitati 16.12.11 12:55 Tsiteeri
Jootsin ise uue pirni külge, tulemus jäi väga hea!
postitati 16.12.11 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: aandroo
Said siis hakkama jah? Seal on mitu pirni iseenesest, kui ma õigesti mäletan, siis kaks tk valgustavad skeletti ja üks seda rohelisena kumavat täppi diffri sisselülitamisel.
postitati 16.12.11 15:34 Tsiteeri
Üldiselt kui keskmine põleb, on ka juba kõva küll. Tagumine lisab natuke valgust nurka, mille difriluku pirni pesa ära varjab, kuid selle läbiolekut üldjuhul ei märkagi.
aandroo
postitati 16.12.11 19:05 Tsiteeri
Jah vahetasin ainult keskmise mis on nö kummuli seal.
Kui rahval on huvi võin uuesti komplekti lahti võtta tööjuures ja DIY pildid ja õpetuse teha.
Pirn läks sisse 0.8V ja skelett põleb väga eredalt.
Töö läks maksma kokku 40 senti :)
postitati 17.12.11 09:28 Tsiteeri
Kas teine pirn oli siis terve?
postitati 17.12.11 09:33 Tsiteeri
Pirn oli äkki ikkagi 12 V ja 0.8 W ?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 17.12.11 09:36 Tsiteeri
http://static3.album.ee/files/1041/32/large_26033215_1P1s.jpg
Sai ka hiljuti see töö ära tehtud ja tulemus jäi selline:
http://static3.album.ee/files/1041/32/large_26033211_ZFEK.jpg
Got ARB and nitrous?
postitati 17.12.11 09:52 Tsiteeri
Kusjuures päris huvitav on seda ühte pirni sealt sügavikust kätte saada:)
Remo
postitati 17.12.11 09:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Pole hullu midagi, lased alt poolt joote kohad lahti ja tulebki:)
postitati 17.12.11 10:01 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Ilma tinapumbata jõuab üks ennem uuesti tahkuda, kui teine lahti saab!
postitati 17.12.11 10:06 Tsiteeri
Need on nii lähestikku, et jõuad ka mõlemale korraga kuuma anda. Siis jah kas kukub ise välja või torgid nõelaga natuke tagant. Sarnane värk on ka istmesoojenduse lülitite valgusega.
Orig kandilise otsaga pirnikesi pole niikuinii kuskilt võtta, mina olen veidi pisemaid ümaraid 14V 60mA kasutanud. Sügavatesse pesadesse uputades soovitan jalad lühemaks lõigata alles pärast paikapanekut ja kinnijootmist.
http://212.203.22.143/images/products/134.40293_A.JPG
postitati 17.12.11 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Nii sai lõpuks tehtud jah, kuigi silmale ja mõistusele ei tundunud see väga hea, et ka see ümbrus nii kuumaks sai köetud, rajad võivad kooruma hakata:P Parem oleks vist üks ots kuumaks kütta ja tina ära tõmmata ja siis teisega sama.
postitati 17.12.11 10:16 Tsiteeri
Ah, need sulavad isegi 15W kolviga tehes nii hetkega, et pole hullu.
aandroo
postitati 18.12.11 20:07 Tsiteeri
Mul olid ennem kõik selle skeletiga seotud pirnid kutud aga vahetasin ainult selle lamava pirni ja rohkem ei oska tahtagi.
Kõik on ilusti valgustatud ja veel eredamaltki kui ülejäänud salong!
postitati 18.12.11 20:44 Tsiteeri
Ma vahetasin C4 skeletil tagumise pirni asemele oomipoest ostetud punase pirni, ning lamava asemele sai pandud neid 2tk. Ilus ühtlane punane valgus nagu uuematel on. Veidi eredam on kui kellade või kliima oma, aga keskkonsoolis ei häiri küll kuidagi.
postitati 18.12.11 23:00 Tsiteeri
Kui kõik läbi olid, kuid ainult ühe vahetasid, siis järelikult difriluku tagasisidet hetkel ikkagi ei näe? Mina tahaks küll, et see ka toimiks. :)
Pole sel pre-A4/A6 oran˛il ka tegelikult häda miskit. Kui punaseks tegema hakata, siis võiks juba koos kellabloki ja kliimaga jne ansamblis teha.
postitati 18.12.11 23:38 Tsiteeri
Mul ongi tehtud, tehasest:)
Kui täpsem olla, siis täiesti ühtlase valguse jaoks ma panin peale kahe lamava pirni vist ka mingisuguse reflektori sinna sisse. Kahjuks ei teinud nikerdamise keskel sellest mingit pilti.
aandroo
postitati 19.12.11 06:13 Tsiteeri
Sõnastasin valesti, siiski ennem põlesid nii kiri DIFF kui ka roheline tuluke mis näitab reziimi. Ei põlenud ainult skelett mida peaks tegelikult valgustama 2 pirni. Mina vahetasin vaid lamava pirni ja rohkem polegi vaja. Võin pimedas pilti teha kuidas jäi.
postitati 19.12.11 06:24 Tsiteeri
Tee jah, sest ega mina ei proovinudki ühega, vahetasin kohe mõlemad ära, sest mõlemad olid ju selle jaoks ette nähtud (ses mõttes ei saanudki aru, et kuidas sa võtad asja lahti ja ei vaheta siis juba mõlemat asja ära), teoreetiliselt jääb diffri pauna tagumine ots geomeetrilise varju piirkonda ja selleks see lisa pirn ka on, aga praktika võib näidata siiski, et seda pirni pole vaja.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
