Pealkiri: Niiskus salongis(Eemaldatud) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4077)
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.12.11 17:44 Tsiteeri
Selline asi, et kundepoolne osa oli audi coupes mõnusalt siis märg. Vesi tuli salongi puhuva puhuri juurest, salongi filtri karp polnud korralikult kinni. Eks siis, suurema vee sai tolmuimejaga(tööstuslik) ära tõmmatud ja ajalehti olen ka juba korduvalt sisse mätsinud ja siis vahetanud. Oskab keegi öelda kõike efektiivsema lahenduse kuidas suuremosa niiskusest ja veest välja saaks. Vaiba väljatõmbamisest pole eriti huvitatud, autoga vaja sõita ja pole aega kuivatada seda kusagil. Vaibaalune polsterdus on nagunii vahtplast mis niiskust ei ime, ehk sellepärast pole vaja muretseda.
Äkki on mingi niiskust imev "padi" või midagi sellist?
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 15.12.11 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Kõige tõhusam viis on siiski ajalehed, kuid see nõuab aega ( endal oli juhipool uputus ning kuivatasin ca 1-2 kuud autot ajalehtedega. Kui on võimalik, siis kasuta soojapuhurit ajalehtedele lisaks.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 15.12.11 19:00 Tsiteeri
Kodustest vahendidest on kõige tõhusamad ilmselt ajalehed ja soojapuhur. Võid oma murega pöörduda ka asutuste poole, kes tegelevad salongi märgpesuga, neil on salongi kuivatamiseks spets aparaadid olemas.
www.teemetünni.ee
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.12.11 19:20 Tsiteeri
Ma mõtlesin ka algul selle peale aga ega ta odav kindlasti pole. Eks saab ajalehtedega vast hakkama, nv puhur sisse päevaks, peaks enamvähem lahti saama. Talvel muidugi enamjaolt autodel nagunii vaibad sellised niiskema poolsed. Aga päris läbimärg ikka ei taha, et oleks.
Igatahes tänud soovituste eest.
postitati 15.12.11 19:44 Tsiteeri
Puhur on parim variant, kui pikendusega voolu autosse saad. Hea, kui saaksid õhujoa otse alla matile suunata, kasuta selleks traadist konkse vms. Paar tundi ja on kuiv. Luuk või aken jäta pisut lahti.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.12.11 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Vast seda varjanti kasutangi, kui nv "garagasse" lastakse.
Suur aitäh!
Puhaslumi
Registreerunud 02.07.08
Auto: Audi A4
postitati 16.12.11 11:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
On olemas ja endal hetkel samalaadne ka autos. Kas sellest abi on oskan öelda paari nädalapärast. Soetada saab seda siit http://www.hansapost.ee/p/niiskusekoguja_autosse/198717121
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 16.12.11 11:10 Tsiteeri
No see pigem väikese niiskuse jaoks, mitte lausuputuse nagu Kikul oli.
Kindlasti on hea abivahend niiskuse tekkimise ennetamiseks :) Ootan tagasisidet.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 17.12.11 07:44 Tsiteeri
Oled selles kindel? A6 C4-l küll ülihea imamisvõimega paks poroloon vaiba küljes, isegi kui pealt vaip tundub kergelt niiske, siis all tiik.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.12.11 07:47 Tsiteeri
Mul on järelturu silentcote või mis ta oli heliisolatsioon pandud sinna, mitte see originaal saast.
postitati 17.12.11 07:58 Tsiteeri
Aga kas selline asi pole võimalik, et vesi saab ikkagi ka selle sinu pandud polsteduse ja põhja vahele joosta või on see silentcoat äärtest nii tihedalt kinni?
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 17.12.11 08:54 Tsiteeri
Soovitan sellist toodet:
http://pood.bauhof.ee/p/niiskuseimaja_metylan/473507
Mõeldud küll ruumide kuivatamiseks, aga toimib hästi, viska üks autosse ja vaata kuidas vedelik kogujasse tilgub. Piisab paarist tunnist juba.
Ruumist võttis niiskuse küll paari päevaga ja õhk muutus meeldivaks. Toimib ka autos. Peaks ainult kuidagi ära selle fikseerima, et ümber ei läheks, muidu vedeliku kogumisest vähe kasu. Aegajalt peaks ka kogunenud vedeliku ära valama. Kui autos niiske, pead üsna tihti seda tabletti vahetama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 17.12.11 10:17 Tsiteeri
Ma nv kuulsin ka sellest tootest natuke, pidi tõesti aitama aga ei hakka mässama. Lähen ka seda teed, et vaip välja ja koju kuivama põrandakütte peale. Sõidan siis nädala ilma vaibata, kannatab ära küll. Vähemalt tean ,et on kuiv.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 12.01.12 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: heix75
Sinu lingilt nüüd ei avane täpne toode, aga ostsin täna sellise :
Loodetavasti on abi, sest päris tüütu on hommikul klaase nii seest kui väljast jääkaabitsaga nühkida. See 1.8 läheb nii aeglaselt soojaks ka, et isegi peale 10km, mis tähendab minu puhul tööle jõudmist juba, pole esiklaas seespoolt täiesti puhtaks sulanud.
Kuidas aga suhtuda keemiatesse, mis ei lase kondensil tekkida (Automaailma kaup näiteks)? Täna käisin seal, aga kuna müüja ei osanud midagi öelda tõhususe kohta, siis ei hakanud järjekordset "imevahendit" soetama.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 12.01.12 17:41 Tsiteeri
Teine varjant on visata auto täis neid väikseid kotikesi mis elektroonikaga ühte pakki pannakse kui üle mere saatmine peaks toimuma ning kardavad seadmed niiskust. Ainult neid poest osta ei saa, et kui vaja siis pead tellima suure kasti aga ma usun, et 10 tükki neid autosse visata mingiks ajaks ja ongi asi korras. :D Ei oska ainult kahjuks öelda millest need kotikesed koosnevad, mingi kraanulite teema seal sees on.
Ma töö juurest paar tükki võtsin, et huvipärast kas tõmbab pagassist mingi niiskuse ära, salong on küll püsinud praegu täiesti kuiv, et jäi ilmselt see filtri kinnitus siiski pidama.
Harry_R
postitati 12.01.12 17:56 Tsiteeri
Oot oot, heix75, lugesin su postitust nüüd uuesti ja sain lingi ka toimima, aga kas sa tahad öelda, et 2 tunniga on see paak täis?
Krt ja ma ostsin väiksema.
Peaks minema vaatama. :D
EDIT: 3 tunniga pole piiskagi langenud.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.01.12 21:09 Tsiteeri
Olin isegi hädas kuu aega tagasi niiskusega autos aga osaliselt oli see ka minu enda süü, kuna auto istmete puhastus jäi nii talve haku peale. Ütleme nii et esiteks selle tableti millest mõned postitused minu omast tagasi-juttu olid -nende toime hakkas +5 kraadi juures alles kui mu mälu mind ei peta. Teiseks seda sinist piiska võite seal autos ikka vägagi kaua oodata. Mina kasutan seda tubastes tingimustes ja korra autos proovides sai selgeks et seal pole sellega midagi peale hakata. Tuleb kas puhuriga kuivatada või siis hankida analoogne vöi sama relv mille lingi siia kohe sisestan - http://toru.ee/view/53e26e86826a - sellest oleks ma eeldan reaalsemalt abi :) Aga seda, et sedasi pidevaks ajaks midagi autosse jätta, mis edukalt niiskust koguks ja taskukohane oleks-ma küll ei tea.
XZN M16
Harry_R
postitati 22.01.12 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
12.01. selle kera paigaldasin autosse ja peale seda pole enam vajadust olnud klaase seestpoolt jääst kaapida, mis oli ka eesmärk. Tablett on korralikult paiste läinud ja sinised piisad kah olemas. :D Mina võin öelda, et toimib.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.01.12 21:07 Tsiteeri
Selle aine nimi on Tunotiit.;)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 22.01.12 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005Tuleb kas puhuriga kuivatada või siis hankida analoogne vöi sama relv mille lingi siia kohe sisestan - http://toru.ee/view/53e26e86826a - sellest oleks ma eeldan reaalsemalt abi :)
Miinuskraadidega ta ei töötaks niikuinii. Miinuskraadidega autos olev niiskus on jää. Tööle hakkaks siis kui autot soojendad ja juba plusskraadid sees, aga ega ta arvatavasti siis mõne minutiga autot kuivaks ei teeks.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
