Pealkiri: C5 Avandi antenni vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3919)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 13.12.11 17:26 Tsiteeri
2004 C5 Avandil katuse antenni tihend narmendab. Tartu Aasta Auto pakub uue antenni hinnaks ~200 EUR, sest et tuleb koos võimendiga. Forss pakub (VIN koodi alusel) antenni 53 EUR, kohapeal olemas, välimus sama, aga ilma võimendita. Keda ma nüüd uskuma peaks?
postitati 13.12.11 19:15 Tsiteeri
Kui ei ole GPS antenn, siis saan müüa ühe uue tihendi originaalantennile hinnaga 10 eurot.
andres
postitati 14.12.11 06:31 Tsiteeri
Ei, ei ole GPS, mingeid erilisi lisasid ei ole.
Originaalantennist on alles väike metallist jupp, antenni vahetus võiks seega olla päevakorral, mitte ainul tihendi vahetus. Arusaamatuks jääb lihtsalt, kuidas Forss suudab pakkuda originaal antenni? (nende sõnul) ilma võimendita ja Aasta Auto ei suuda.
Oskab keegi soovitada Tartus, kus / kes saab selle tööga korrektselt hakkama? Et lae polster ei saaks räsida jne.
postitati 14.12.11 07:03 Tsiteeri
Suure tõenäosusega võib arvata, et see 200 eurone on siiski GPS'iga variant ja Forss'i oma ongi tavaline võimendiga variant. Hinnaerinevus sealt tulebki.
Kui ei tea varuosakoode, siis on raske midagi kommenteerida.
Eelvõimendi on üldiselt antennikorpuse sees ja seda eraldi osta ega vahetada ei saa.
Osadel universaalkerega Audidel on juba diversity raadio antennid ja ei ole suurt vahet, kas katuse oma töötab või mitte. Antennisignaal võetakse sel juhul näiteks küljeklaasil olevast antennist.
Katuseantenni vahetuseks tuleb C5'l tagumised polstrid eemaldada. Kui seda teha ei viitsi, siis tuleb väänata ülemist luugiava ja laevahelist plastriba. Probleem ei ole ligipääsus antennile ja tema mutrile, mida saab manipuleerida läbi laevalgustuse ava. Mure hoopis selles, et antenni juhtmed koos pistikutega on nii korralikult klambritega laenurka kinni pandud ja klambriteni on raske pääseda isegi ülipikkade näpitsatega.
andres
postitati 14.12.11 14:30 Tsiteeri
Forssi kmpl. nägin poes, otseselt tal võimendit ei paistnud, või kui, siis selle osa sees, mis katusel asub (ehk väljaspool autot)?
Varuosa koodi kahjuks ei tea, Forss keeldus seda ütlemast.
PS! Leidsin vanema teema seast sinu poolt lisatud pildi, sama sugust pakkus Forss 53 EUR. Millist Aasta Auto pakub, ei tea.
GPS autol ei ole ega ei ole olnudki.
postitati 14.12.11 14:48 Tsiteeri
Aasta Auto töötaja võis lihtsalt eksida ja kogemata GPS varianti pakkuda.
Tavaantennid üldiselt 200 eurot ei maksa.
Selles valguses pole mõtet ju pahandada ...
andres
postitati 14.12.11 16:33 Tsiteeri
Aasta Auto on juba kaks korda pakkunud seda 200 EUR kmpl, ning mis veel kummalisem - AUTOMAAILMA andmetel ei ole selle autol välist antenni olnud... ning programm pakub samuti 170 EUR + km antenni.
Ei saa enam miskit aru :D
Aga ok, ma võtan salongi valgustuse maha ja vaatan sellele asjale otsa ning siis lähen kasvõi lahtise lae osaga Forssi võrdlema.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 14.12.11 16:53 Tsiteeri
See 200'ne on koos GPS'i, GSM'iga. Kuigi ka seda pakub Forss 130'ne euriga, ehk siis tunduvalt odavamalt.
Endal ei ole nendest võimendustest (nii GSM kui raadio) midagi järgi, nagu kirjas, tuleb signaal küljeklaasidelt.
Kättesaamiseks tasub siiski üks küljepolster lahti võtta, selle ülemise klambrid on üsna kinni....
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.12.11 20:21 Tsiteeri
Minu endisel Avant C5-l oli igatahes võimuga antenn (ilma GPS/GSM-ta). Maha võtsin ta salongitule augu kaudu, vaatasin võimendi üle ja panin tagasi. Minul oli piitsas viga. Kusjuures kallis oli see antenn jah, piitsa hind oli taufis juba vanas rahas ~700.-
Välja nägi selline:
http://aasna.planet.ee/audi/C5_antenn_1.jpg
Tootekood:
http://aasna.planet.ee/audi/C5_antenn_2.jpg
Toide saadeti antennikaabli kaudu ja topiti sinna sisse maki taga oleva jubina abil:
http://aasna.planet.ee/audi/C5_antenn_3.jpg
andres
postitati 21.12.11 19:13 Tsiteeri
Tänud kõiki kaasa mõtlemast, Forsist ostetud 53 EUR antenn küljes.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
postitati 24.01.15 10:54 Tsiteeri
Uuendaks natuke teemat. Endal ka c5 avandi, katuse antenni vahetus ees(koos gps jublakaga) ja küsik kuidas need polstrid ära käivad 1 ja 2. Ka need on klambritega kinni ,et midagi vahele ja tasapisi kangutama, või on kuski ka mõni peidetud kruvi?
Alumiste polstrite kohta leidin materjali:)
http://www.upload.ee/image/4481367/02.jpg
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
