Pealkiri: A4, b5 kere 1.9 tdi 81kw aku (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2185)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 11.12.11 21:09 Tsiteeri
Oleks vajadus siis uue aku järgi, oskab keegi öelda, kui palju peaks sellise auto aku mahutavus ja käivutusvool olema, et normaalselt käivituks igal ajal..
Ma olen aru saanud, et diislitel peab see natuke võimsam olema kui bensukatel..
Ja milline tootja hea on, peale boschi..
postitati 12.12.11 07:07 Tsiteeri
70-80Ah ja alates 600A on piisav. Bosch tuleb Vartaga samalt tooteliinilt, seega nad on võrdselt head. Eks loe siit ka.
raulk89
postitati 12.12.11 08:43 Tsiteeri
Phmst, siis selline sobiks mulle, ja see peaks mul ikka mitu mitu aastat, või oleks targem natuke suurema mahtuvusega valida, või pole vahet..
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/varta-akud/autoaku-varta-70ah-640a-black-dynamic
Aa seal on klemmid -+, kuidas A4 b5'l olema peab..
postitati 12.12.11 08:59 Tsiteeri
Auto nina poolt vaadates on miinus vasakul ja pluss paremal. Ja klemmid on mootoripoolsel ääres (mitte salongipoolses).
Pikkust oskavad kõik mõõta, kuid soodsa ja hea aku jahil on lisaks klemmide paigutusele oluline ka kõrgust jälgida.
raulk89
postitati 12.12.11 09:09 Tsiteeri
Okei, aga hetkel on mul ka sees aku mis tegelikult on lühem, nii, et seal pesas on mingi 4-5cm vms umbes tühja ruumi, et tegelikult vist peaks laiem aku olema, aga ta seisab mul seal kindlalt paigal..
Aga kas see on muidu oluline, et ta täpselt pesasse istuks..
Ja teine asi, et ma ei saa hetkel kõrgust mõõta, oskab keegi öelda, mis kõrgus sinna mahub ära..
postitati 12.12.11 09:20 Tsiteeri
190 mm on vist kõrguse maksimum B5'l.
Laiuses sul küll 4-5 cm tühja ruumi ei ole. Sa pead silmas ikka pikkust. Kinnitusklamber on ju ikka aku pikiteljel .
raulk89
postitati 12.12.11 09:27 Tsiteeri
Jah just..:D
Ei tea miks nii panin..
Aga oskad äkki öelda pikkuse kohta, mis on maksimum b5'l
postitati 12.12.11 09:41 Tsiteeri
275 peaks max olema. Teine kinnituspoldi ava peaks 245mm kohal olema.
70/640 Black Dynamic on ka Varta enda poolt sellele autole soovitatute seas. Täiesti optimaalne valik.
raulk89
postitati 12.12.11 09:48 Tsiteeri
Hmm, varta kodulehelt pakub mu autole 315mm pikkusega akut ka, kas seal siis pange pandud..
postitati 12.12.11 09:59 Tsiteeri
Pead ei julge anda, aga minu 2.8 A4-l ei tundunud 275mm pika aku korral enam varu jäävat. Ometi pakub Varta sellelegi 315 maksimaalseks.
Ära sellele looda, et ostad kalleima ja see peab siis elu lõpuni vastu. Võta mõistlik. Elus on muudki kui akud. :)
raulk89
postitati 12.12.11 10:44 Tsiteeri
Googeldasin, ja leidsin et jah 278*175*190 peaks olema,
kuigi ühes kohas siin foorumis pakuti kõrguseks ka 175, et pidi hästi sobima, aga vbolla ta pole lihtsalt 190'ga proovinud..
[PHP: 31.1% - SQL: 68.9%]
