Pealkiri: A4 B5 süütelukk + põhi (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 5369)
postitati 11.12.11 20:13 Tsiteeri
Probleem järgmine. teen kiirelt ja lühidalt.
Vana süüteluku põhi ribadeks. Tellisin uue (4A0 905 849B) ja panin lukule külge ära nüüd peale auto käivitamist tuleb võtit nats tagasi anda/keerata kuna starter jääb endiselt käiama kappti all. Sõiduajal saab võtit keerates kenasti starterit käiata...
Kas asi lukus või paigaldasin uue kuidagist valesti või asi vale koodiga jubinas? Tellisin esindusest muidu...
keegi oskaks õelda kui sattus vale kood, et mis õige võik olla? Või milles asi?
auto 94/95a. audi a4 b5 2,6 v6 manuaalkastiga esiveduline
edit: vana kood ei meenu peast ja põhi ise ka oma teed juhtunud minna.
postitati 12.12.11 17:03 Tsiteeri
Ega seal midagi eriti valesti kokku ei saa panna. Küsi poest uus süütelukupõhi kui arvad et selles viga.
Muutusid need põhjad (kui õigesti mäletan) nii et kuni 07.97 oli vana ja alates 08.97 uus konstruktsioon/kuju.
Uus ja vana omavahel vahetusse minna ei saa, liialt erinevad on.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.12.11 18:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
On olemas kaks väliselt täiesti ühesugust detaili, erinevus on selles avas kuhu läheb süüteluku keeleke. Ühel variandil on see auk D - kujuline, teisel p - kujuline ava. Kui panid vale põhja siis see asi õigesti ei toimi.
postitati 12.12.11 18:57 Tsiteeri
Kumb variant see on ?
https://www.upload.ee/image/6116343/4b0905849.jpg
samru
postitati 12.12.11 19:24 Tsiteeri
http://www.hot.ee/quattro4/image/4b0905849.jpg
See peaks olema 1999 (mõnedel andmetel ka 1997) ja edasi A4 - ja põhi ning sellel pole variante.
postitati 12.12.11 20:13 Tsiteeri
Tänan vastamast! Välja nägi selline. Väljanägemisest tundusid küll identsed olema.
http://static3.nagi.ee/i/p/796/61/19915392af28b0_l.jpg
See keeleauk pole küll kahjuks eriti nähtaval kohal, aga see ainuke pilt.
postitati 08.04.12 15:33 Tsiteeri
Kas 94-95a a4 b5 ele sobib ka 97-98a auto süütelukk ja ukselukud )küsimärk)
99-00 a nn facelifti oma vast ei sobi enam ega
postitati 09.04.12 14:57 Tsiteeri
Facelift on jah hoopis juba teise ajastu teema,ei sobi need. Kas 97-98a omad siis sobiks, kiire asjaga.
Ette tänades.
Rait
postitati 21.04.12 15:47 Tsiteeri
Kuidas s[[teluku vahetus v'lja n'eks muidu. Lihtsalt vahetad ara nagu mistahes osa, st mingit immo jama ei ole teki vms?
postitati 21.04.12 17:18 Tsiteeri
Jah.
Orgunni oma arvutile siinsed klaviatuuriseaded, järgmine selline post saab märkuse. IP järgi oled täiesti Eestis.
postitati 21.04.12 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jah.
Piisab ka copymis oskusest tegelt, aga viitsimist peab olema;)
postitati 22.04.12 20:59 Tsiteeri
Tõesti vabandan kirjapildi pärast. Eestis jah, aga netis liigun mingi Linux softiga CDlt. Kiire oli ja lapaka enda hiir enamus ajast ei tööta. :) Praegu selle postituse postitamiseks kulus pea viis minutit.
Aga palun teemasse ka ;)
postitati 26.09.12 13:45 Tsiteeri
Luku teema juurde tagasi tulles. paar küsimust. 94-98a a4 siis.
- Kas süütelukk on selle aasta omadel sama olenemata kas mootor 2,6 või 2,8 või hoopis diisel?
- Kas sedaani ja avandi pagasiluugi lukk on erinev?
postitati 04.10.12 08:13 Tsiteeri
Kui ostan kasutatult 1.9tdi süüteluku, kas see sobib või ei minu 2,6 v6 motoga autole?
samru
postitati 04.10.12 14:32 Tsiteeri
Süütelukul on täiesti ükskõik mis mootor autol peal on aga kui süüteluku vahetusega tuleb teine võti, siis autot käima ei saa.
postitati 04.10.12 15:52 Tsiteeri
Aga kui vanast võtme sisu uude võtmesse (immo kivi) ümber tõsta ei ole sel juhul mingit probleemi. Või kui vana võti hoida uue võtme läheduses (samas kimbus) isegi siis pidi asi toimima.
Või siis ehk keegi aitab arvutiga auto immole uue võtme sõbraks teha.
samru
postitati 05.10.12 05:03 Tsiteeri
Kui saad kiibi ringi tõsta siis on ok. Selleks, et uut võtit õpetada on vaja pin kood immoplokist välja lugeda ja vag com´i.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
